novice et en train de nettoyer sa premiere piscine
par auron43
Lun 18 Mai 2009 à 13:50
Bonjour à tous, juste quelques petite questions, je viens d'acquerir une jolie maison, autour de laquelle il y a une jolie piscine de environ 29 M².
Elle n'avait pas fonctionné depuis longtemps, et avait pas mal d'algue, après avoir netoyé au balai, l'eau est devenu rapidement verte, j ai donc acheté divers produits conseillé par mon vendeur.
J'ai fait un nettoyage choc avec du ratrappage choc, j'ai aussi du chlore multifonction et du chlore choc que je n'ai pas encore utilisé, j ai du sable neuf pour mettre dans ma pompe mais que je pensais changé que lorsque j'aurai nettoyé le plus gros.
J'aurai voulu savoir si je procède comme il faut et comment faire pour la suite svp .
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 14:06
Je ne suis pas du tout spécialiste, vu que ma piscine n'est pas encore construite. Juste, que j'aurais procédé différemment : j'aurais vidé la piscine et je l'aurais nettoyée à fond. Puis mise en eau propre et mise en route de la filtration. Mais si ton système fonctionne, pourquoi pas.
par Fab90
Lun 18 Mai 2009 à 14:28
Salut!
Je viens également d'acheter une maison avec piscine et suis totalement novice,la mienne était tres tres verte!
Premiere étape il faut equilibrer le ph avec du PH+ ou du PH- selon le cas de figure.Lorsque celui ci est bon,j'ai fait un chlore choc et laisser la filtration en route 24h sur 24 avec le brominateur en marche a fond aussi,c'est spectaculaire,le lendemain l'eau était beaucoup moins verte,2 jours apres j'apercevais le debut des parois et commencais a passer le balai en rejetant les dechets a l'egout.
3 jours apres j'ai aperçu le fond et continuer a passer le balai,l'eau est maintenant transparente mais laiteuse,je continue a filtrer 24h/sur 24 et ça devrait aller!La piscine est totalement bleue.L'important c'est d'equilibrer le PH puis de faire le chlore choc et attendre en filtrant 24/24!
Re: novice et en train de nettoyer sa premiere piscine
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 14:44
auron43 a écrit:Bonjour à tous.
J'imagine que tu le sais, mais je préfère le dire quand même,
le sable dans la pompe ça va faire désordre. C'est plutôt dans le filtre.
Sinon, laisse ta pompe fonctionner 24h/24, corrige ton pH à 7.2 (Pas trop vite sinon tu risque de déstabilisé ton eau) et attends un peu.
Suivant le produit que tu as déjà mis, ça ne sert à rien de faire une chloration choc maintenant.
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 14:51
Question bête: pourquoi s'enquiquiner comme cela et ne pas changer l'eau? La piscine n'est pas très grande en plus. C'est le prix de l'eau qui rebute ou bien est-ce une manipulation totalement inutile? :roll:
par Fab90
Lun 18 Mai 2009 à 14:54
Reve-de-piscine a écrit:Question bête: pourquoi s'enquiquiner comme cela et ne pas changer l'eau? La piscine n'est pas très grande en plus. C'est le prix de l'eau qui rebute ou bien est-ce une manipulation totalement inutile? :roll:
Normalement ça peut se rattraper sans aucun soucis donc il n'y a pas vraiment d'interet a changer l'eau.Ca doit rester la solution ultime si rien ne marche!
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 14:56
Changer l'eau est une solution plus que valable. D'autant plus que si tu ne sais pas ce que faisait l'ancien propriétaire avec sa piscine, tu risques peut-être d'avoir des surprises (Un tac dans les chaussettes, une eau qui à 20 ans, avec un pH impossible à réguler)
Maintenant, ça a quand même un coût, et c'est pas "tendance Ecolo".
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 15:07
C'est sur que c'est pas écolo, mais l'impact psychologique de mettre 1 galet de chlore chaque semaine dans le skimmer et l'impact de mettre 30 000 litres à l'égout ne sont pas les mêmes. :D
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 15:16
C'est mon point de vue aussi :wink: ,
c'est pour ca que j'expliquais que ca serait probablement plus simple.
par auron43
Lun 18 Mai 2009 à 16:44
Pour infos, j'ai eu l'occasion de discuter avec le proprio qui la remettait en état tous les étés, donc j'ai supposé que si lui s'y baignait c'est que il n'y avait pas de soucis, mais ceci est une histoire de confiance aussi comme pour le reste de la maison ;) .
J'ai rajouter 1/4 de l'eau qu'il manquait à peu près.
J'ai fait tourner la pompe après voir mis le produit rattrapage choc (http://www.piscinefrance.fr/-rattrapage-choc-produit-piscine-anti-algues-produit-piscine-en-bidon-de-5-l-piscine101.html) dimanche midi jusqu'à maintenant, et je continue de laisser le filtrage, en nettoyant réguliérement filtre du skimmer et filtre de la pompe.
je vous montre quelques photos histoire d'imager un peu ;) .
Je suis super étonné que le vendeur ne m'ai pas conseillé de faire d'abord quelque chose pour le Ph ?
Je l'ai testé il est assez bas, à mon avis un peu moins que 6.7.
Que dois je faire par rapport à ce Ph ? Et pour la suite ? Comme dit plus haut je n'ai encore pas changé le sable du philtre, et le rattrapage chlore .
par JCGB
Lun 18 Mai 2009 à 17:42
Bonjour auron43 , l'ideal aurait été de vider completement la piscine lorsqu'elle etait au 3/4 et de repartir sur une eau "neuve". Sur des petits volumes c'est parfois plus rentable de changer l'eau plutot que d'y mettre tout un tat de produits pour la ratrapper .
Bon maintenant que tu l'a rempli il faudrait deja corriger le ph qui est un peu bas et le ramener vers 7.2 , c'est environ a cette valeur que ton chlore sera le plus actif . Par contre pour faire monter ton ph il faut y aller doucement et le faire par palier c'est a dire dans un premier temps, mets que la moitiée de la dose qui est prescrite ,remesure ton ph et refait l'appoint , c'est mieux que de mettre une tres forte dose d'un coup et de jouer au yoyo .
Une fois que le ph sera correct il faudra traiter ton eau soit avec une chloration choc , soit avec un antialgue + floculant derriere .Ceci etant il serait egalement bon de faire une mesure du taux de stabilisant dans cette piscine , pour voir ce qu'il en est .
Lun 18 Mai 2009 à 18:07
Auron,
Procédons par étape :
1. Quel est le taux de ton chlore ? Pour un choc, il peut monter temporairement jusqu'à 10 mg/l mais en traitmeent journalier, il doit se situer dans la tranche 1-2 mg/l.
2. Jusqu'à présent personne ne t'a mis en garde contre les méfaits du stabilisant. On n'a pas d'historique sur les produits qui ont été mis avant. Mais en tout cas, le produit que tu as mis http://www.piscinefrance.fr/-rattrapage ... ne101.html , c'est de la m***** car il s'agit d'ujn produit "multifonction" qui contient toute sortes de s**[merci de rester poli], en particulier du stabilisant (ce qui est une totale inepsie en cas de traitement choc). Le problème classique avec le traitement aux galets de chlore, c'est l'excès de stabilisant (acide cyanurique). Celui-ci doit impérativement rester en-dessous de 75 mg/l et même idéalement compris dans la tranche 30-50 mg/l. Il faudrait apporter un échantillon d'eau au pisciniste afin de vérifier le taux d'acide cyanurique. Il existe ausi des bandelettes test. Si ton taux est trop élevé, il faudra renouveler une partie de l'eau afin de faire baisser le taux. Sinon, pas de traitement valable au chlore possible . . .
3. Un pH à 6.7 n'est pas du tout un problème pour le traitment au chlore, au contraire, le chlore agira mieux qu'avec un pH élevé; le seul problème, c'est que l'eau est légèrement corrosive. Avant de faire remonter ton pH avec du pH+, je te conseille vérifier ton taux de chlore, s'il est un peu trop bas, tu mets de la javel, cela fera remonter le chlore et le pH. Pour moi, la valeur idéale du pH pour un traitement au chlore est 7.0 (et non 7.2 ou 7.4 comme on le voit très souvent).
Pour plus d'info, va voir la page 18 de mon blog :wink:
par auron43
Lun 18 Mai 2009 à 19:00
Donc si je suis bien ce que tu me dis, il faut tout d'abord que je regarde le taux de chlore que j'ai tout de suite, ce que je viens de faire il est de - de 0.1 cl par litre d'eau.
A priori, si je t'ai bien suivi ( ce qui n'est pas sur ^^) je peux dès à présent faire mon choc au chlore avec le ph que j'ai.
Et ensuite faire le test d'acide ? et vider rajouter de l'eau en fonction de celui-ci.
pour finir verifier à nouveau mon ph .
J'ai peut etre l'air de faire répéter, mais j'essais de comprendre des choses qui pour vous, doivent évidentes, désolé ^^.
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 19:08
Ben moi, j'ai compris en lisant que tu dois mettre de la Javel pour faire remonte rà la fois le pH et le chlore.
par auron43
Lun 18 Mai 2009 à 19:25
Oui, mais là de le répéter ca ne fait pas avancer le débat .
Lun 18 Mai 2009 à 19:36
auron43 a écrit:Donc si je suis bien ce que tu me dis, il faut tout d'abord que je regarde le taux de chlore que j'ai tout de suite, ce que je viens de faire il est de - de 0.1 cl par litre d'eau. Si ton taux de chlore est < 1 mg/l, tu peux mettre de la javel pour le remonter. Comme ton eau a quand même l'air assez verte mais que ce n'est pas la mare au canards, je pense qu'un taux de 6 à 7 mg/l devrait convenir. Pour cela, il te faut mettre 5 à 6 litres de javel concentrée à 2.6% ou 9° pour tes 29 m3 d'eau. Pour ton volume d'eau, 1 litre de javel à 2.6% fait monter ton chlore de +/- 1mg/l
A priori, si je t'ai bien suivi ( ce qui n'est pas sur ^^) je peux dès à présent faire mon choc au chlore avec le ph que j'ai. Oui mais si tu n'as pas trop de stabilisant . . .
Et ensuite faire le test d'acide ? et vider rajouter de l'eau en fonction de celui-ci. Idéalement, il faudrait tester ton taux d'acide cyanurique AVANT car si le taux est > 75 mg/l, le chlore n'agira plus correctement :?
pour finir verifier à nouveau mon ph . Une heure ou deux après avoir mis la javel, tu vérifies le pH. En principe, il devrait se rapprocher de 7.0. S'il est encore un peu bas, tu peux envisager de mettre du pH+ MAIS à doses très réduites (4 à 5 fois moins que les dosages préconisés sur la notice). Ensuite attendre au moins 24 Hr avant d'en ajouter.
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 19:42
auron43 a écrit:Oui, mais là de le répéter ca ne fait pas avancer le débat .
Ce n'est pas toi qui voulait qu'on radote? :wink:
Je cite: "
J'ai peut etre l'air de faire répéter, mais j'essais de comprendre des choses qui pour vous, doivent évidentes, désolé ^^." :lol: :lol:
par auron43
Lun 18 Mai 2009 à 20:04
Oui mais pas dans ce sens là bien evidement
Merci à toi Bc, j'attends de faire le test pour l'acide, et je te tiens au courant.
par judith
Lun 18 Mai 2009 à 21:26
:shock: :lol: :lol: et quand tu auras dépensé encore 40 euros pour arriver à tout ça, tu verras que les conseils d'Anmara étaient bien plus judicieux ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
et là, alors, (je te le souhaite pas, hein ! :shock: ) tu videras, et tu repartiras enfin sur de bonnes bases, avec tous les bons conseils dont tu peux profiter sur le fofo ! :lol: :lol: :lol: :wink:
J'ai fait ça la première saison ! je m'en félicite tous les jours ! ou du moins, j'en félicite tous les gens avisés qui ont su me le faire comprendre ! :wink:
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 21:51
judith a écrit::shock: :lol: :lol: et quand tu auras dépensé encore 40 euros pour arriver à tout ça, tu verras que les conseils d'Anmara étaient bien plus judicieux ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hep, j'ai été la première à conseiller de vider la piscine. :wink:
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 22:07
:lol: :lol: :lol: Effectivement 25 M3 (pour ne pas tout vider, je n'ai pas tout lu si c'était possible, liner ou pas. Bon 25 ou 30 M3, c'est combien en euros ? 30, 40 , 50 ! ! ! ? ? ? Profite pour arroser le jardin à fond avant le cagnard. . .
En partant de zéro, et en demandant ici et lisant les conseils d'entretien très cool, pas du tout une galère, tu repartiras mieux. A lutter, je peux t'assurer que tu vas t'en tirer aussi si tu es bien conseillé, mais à quel prix, et avec quelle chimie ? ? ! Sans parler du fait que certains conseils sont à considérer avec des pincettes, tout le monde est un "expert" ici, certains c'est vrai, d'autre non, il faut faire le tri aussi :lol: :lol:
par Reve-de-piscine
Lun 18 Mai 2009 à 22:09
Moi, je ne suis pas experte : qu'on se le dise!
Mais dans 10 ans, qui sait? :roll:
par judith
Lun 18 Mai 2009 à 22:16
pardon ! :lol: :wink:
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 22:24
GD a écrit:Profite pour arroser le jardin à fond avant le cagnard. . .
Pour peu que le taux d'acide isocyanurique soit au taqué :shock:
plus tout le reste.
Pas sur que ce soit une bonne idée
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 22:34
plus tout le reste.
:shock: Tu l'envois donc à l'égout, donc en rivière, et donc en mer, c'est une bonne idée par contre ?
Cela ne dérange pas vraiment, sauf au potager, je ne le ferai pas.
Ici, avec le sel en plus, c'est au niveau de la sortie d'évacuation filtre dans le jardin que l'herbe est la plus verte d'ailleurs :lol: :wink:
La terre franche purifie énormément, l'acide isocyanurique sera vite dégradée sans pb pour le jardin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 35 invités
