Couvercle Pré filtre fendu
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 13:31
Bonjour tout le monde,
Voilà depuis quelques jours maintenant, je parcours votre forum et j'ai pu utiliser pas mal de conseils pour ma piscine. Donc je dis merci ! ^^
Par contre, cette fois je suis bel et bien bloqué . Après maintes et maintes manipulations, j'ai enfin trouvé d'où venait le problème de "bruits de bulles" dans mon filtre à sable, et le désamorçage instantané de la pompe lors de l'arrêt : Mon couvercle de pré filtre est fendu !
C'est une micro fissure, mais sous l'effet de la pression, c'est comme si la pompe n'aspirait que de l'air !
Par contre, c'est une pompe que j'ai récupérer de mon père, hélas pas de facture, pas de notice, pas de site internet et à 'époque il avait acheté ça sur ebay (3 ans) . Alors ma vrai question est la suivante :
Les caractéristiques :
Modèle : fcp-550
Marque : Efdé-Tools (germana semble t il)
Où puis je trouver un fournisseur de pièces détachées pour ce modèle ou un équivalent qui pourrait convenir ?
Je vais déposer la photo du couvercle ci-dessous pour que vous voyez le modèle . :cry:
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 14:15
si possible, post une photo (de bonne qualité) de la plaque qui se trouve sur le bornier, sa nous permettra peut-être de voir ce que c'est.
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 14:26
Heu le bornier ? QUézaco ?
Meilleur qualité je peux , je fais ça de suite.
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 14:38
le bornier, c'est la boite en plastique sur le moteur, ou arrive le fil d'alimentation de ta pompe.
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 14:42
Voui merci pour l'explication, je fais la photo ce soir, et je la met ici dès que c'est fait.
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 15:51
Merci pour le lien, je ne vous cache pas que ça fait deux ou trois jour que j'épluche google sous toutes ses coutures pour trouver cette pièce . Le truc sur ce site c'est que les couvercles semblent pouvoir s'adapter, mais je ne peux pas me permettre de commander sans avoir un minimum confirmation que les dimensions sont correctes. Par exemple, un couvercle pentair semblait s'adapter, mais en fouillant un peu, j'ai trouver les dimensions exactes de la pièce, et il manque 2 cm sur le diamètre ! (ou en trop je sais plus)
Donc avant de faire une bêtise (supplémentaire) je veux être bien sur de ce que je fais ! ;)
Je mettrai la photo du bornier tout à l'heure (1h environ), avec les caractéristiques, peut que vous serez mieux à même de me proposer un substitut voir la même pièce ! (je le souhaite vraiment . :oops: )
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 16:42
Ok alors voilà la photo :
Lun 18 Mai 2009 à 17:43
Une réparation par l'intérieur n'est pas envisageable ?
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 17:52
En attendant, ta micro-fissure, tu peux peut-être la réparer, même si c'est du provisoire (sauf si c'est en plein dans l'attache avec la vis qui a dû être trop serré peut-être, là, ça fera céder la réparation).
Avec de l'acétone mis doucement des deux côtés du couvercle avec un truc genre compte goutte (attention c'est assez toxique). Si ça dissout le plastique, tu auras une bonne réparation. Ou sinon, de la silicone genre Texton CC2000 (si je me rappelle bien :roll: , trouvable dans les magasins spécialisés an piscine). A appliquer des deux côtés aussi car pompe en marche, ça aspire, et pompe éteinte, ça peut refouler.
par Kalagan59
J'ai un peu regardé sur le net et je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ton bonheur.
Quand à une réparation, ca ne tiendra probablement pas. Tu peux toujours essayer avec un mastic type cc200pro, pro-flex, ou un truc de chez sica. sa coute entre 20 et 30€ la cartouche.
par JCGB
Lun 18 Mai 2009 à 18:12
Bonjour johann , le couvercle de ta pompe germana fcp550 ressemble a un couvercle de pompe pentair . Regarde si les cotes sont les meme , ci joint un lien
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 18:26
Kalagan59 a écrit:J'ai un peu regardé sur le net et je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ton bonheur.
Et boum, post en même temps ! mais la réponse est la même, ouf. Je pense que cela peut tenir si appliqué des deux côtés.
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 18:36
Comme quoi, on était probablement pas en train de dire une C.RIE.
Je sais pas si ça tiendra trop longtemps, à cause de la dépression que créer la pompe au démarrage.
en plus bien souvent les couvercle sont en Polycarbonate, et pour faire tenir quelque chose la dessus.
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 18:49
Je ne me rappelle plus si cela résiste à la fonte par l'acétone. . . Sinon, il faut poncer avant d'appliquer la Texton, et des 2 côtés surtout, sans mégoter. . .
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 18:52
GD a écrit:Je ne me rappelle plus si cela résiste à la fonte par l'acétone. . . Sinon, il faut poncer avant d'appliquer la Texton, et des 2 côtés surtout, sans mégoter. . .
L'acétone :( , j'aime pas trop, et je sais pas non plus si les couvercles de pompe aime trop ça.
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 19:08
Il m'est arrivé de réparer des cuves de labo qui fuyaient (économie oblige. . . ), dans lesquelles passaient des courants de l'ordre de 2500 volts, oui : 2500 volts. C'était très dangereux là avec une fuite, un étudiant, ça peut cramer en 5 secondes :lol: :lol: , mais cela marchait très très bien la réparation. Le trichloréthylène peut aller aussi. Cela dépend des plastiques.
De toutes façons, elles sont collées comme cela quand elles sont assemblées en plusieurs parties (les cuves, pas les couvercles de pompes). Non, ça marche bien, cela fait fondre le plastique, et après évaporation du solvant (2-3 jours), on retrouve pratiquement la résistance du produit de départ. :wink:
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 19:11
2 à 3 jours pour l'évaporation du solvant?
Alors ca c'est du solvant. :fine: :wink:
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 19:54
JCGB a écrit:Bonjour johann , le couvercle de ta pompe germana fcp550 ressemble a un couvercle de pompe pentair . Regarde si les cotes sont les meme , ci joint un lien
Ouha ! toutes ces réponses, c'est cool ! :)
Bon je vais aps répondre personnellement à chacun, je vais essayer de résumer, l'acétone ne fait ni chaud ni froid u polycarbone semble t il . acétone leader price en même temps mais bon . j'ai bien essuyer ! ;)
Quand au lien que tu m'as donné, je suis carrément étonné, le diamètre extèrieur correspond mais pas l'intérieur, au lieu de 117, j'ai 107 . croyez vous que ça peut être une faute de frappe du gars qui a saisie le descriptif ? ^^
Allez ce serait bien . ;) J'ai toujours pas de réponse du fabricant d'ailleurs au passage et ils ont pas de forum ! oO
par GD
Lun 18 Mai 2009 à 21:29
Kalagan59 a écrit:2 à 3 jours pour l'évaporation du solvant?
C'est par sécurité. Et pris dans une pâte fondue, l'évaporation est bcp plus longue. . . Ce n'est pas une application juste en surface là !
Mais de toute façon, visiblement pas d'effet de l'acétone sur ce plastique. . . Donc, bon la texton, ça, c'est du sûr. :wink:
par johann
Lun 18 Mai 2009 à 22:12
ok merci à tous pour ces précieux conseils, je vais tenter le texton cc200 (j'espère en trouver ds le coin) sinon je pense que je suis bon pour appeler la boite qui vend le couvercle pour demander les dimensions et me les faire confirmer . et puis en dernier recours je vais devoir casser ma tirelire .
A ce propos, par rapport à la capacité actuelle de la pompe, je crois qu'elle fait du 12 m3 h je me trompe ? quel modèle me conseillerez vous ?
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 22:20
quel modèle de quoi?
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 07:04
De pompe, car d'ici quelques jours je vais devoir en changer, si je n'arrive pas à réparer ou a changer la pièce ! :)
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 07:28
Ha ok,
Décris nous un peu ta piscine et on te donneras nos avis.
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 08:08
Oui désolé, c'est vrai juste avec le bornier de la pompe, ça va pas vous aider beaucoup ! ;)
Alors :
Piscine hors sol, Intex, 5.40m de diamètre, autoportante, filatration actuelle :
Filtre à sable, son diamètre doit être de 650 mm (je confirmerai ce soir en prenant en photo le plaque sur le côté), vanne top 6 voies, chauffage solaire branché avec un bypass en pvc pression, 3 vannes dessus, le tout branché sur le refoulement.
Toute la tuyauterie est en 38, tuyaux annulés.
Je me suis fabriqué un petit local technique avec des palettes, histoire de ne pas avoir à brasser tout le matériel tous les ans avant l'hiver. :)
C'est assez sommaire, mais efficace.
humm j'ai oublié quelque chose ?
Tout fonctionnait jusque là depuis l'été dernier, avant tout était neuf (pompe et filtration).
par johann
Mar 19 Mai 2009 à 09:08
Bon j'ai appelé hydroSud, le lien qui m'avait été conseillé, un super commercial, m'envois le scan de son catalogue avec la pièce qui pourrait bien aller ! :)
Je vais vérifier les cotes, en espérant que tout concorde . En plus de ça magasin tout proche de chez moi 8)
Allez j'arrête d'en parler, ça va me porter la poisse ! ;)
Je vous tiendrais au jus. :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 51 invités
