piscine abandonnée depuis 7 ans. Oups ...
par mathieu4504
Ven 15 Mai 2009 à 17:52
BONJOUR A TOUS, JE SUIS NOVICE DANS CE DOMAINE , MON AMIE ET MOI AVONS ACHETÉ UNE MAISON AVEC UNE PISCINE QUI N'A PAS ÉTÉ ENTRETENUE DEPUIS ENVIRON 7 ANS, JE VOUS LAISSE IMAGINER L ETAT DE LA PISCINE. NOUS AVONS COMMENCÉ PAR VIDER L EAU AVEC UNE POMPE EXTERIEURE ET FINI AVEC DES SEAUX :shock: ! LÀ J EN SUIS AU STADE DU REMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L EAU DE PUITS, L EAU EST CLAIRE ET JE FAIS DES ANALYSES TOUS LES JOURS POUR CORRIGER SON MANQUE DE PH ET DE CHLORE . MA 1 ER QUESTION EST : SUR QUEL POSITION DOIS JE ENCLANCHER LE FILTRE ET LA POMPE POUR SA REMISE EN ROUTE ? D AILLEURS À CE SUJET J AI UN PETIT PROBLEME , DÉS QUE JE FAIS LA MISE EN ROUTE LE FUSIBLE SE MET EN SECURITÉ ! 2 EME QUESTION SUR LES COINS DE LA PISCINE LE LINER EST DECOLLE ET DE L EAU STAGNE DEDANS, DOIS JE ENLEVER L EAU AVEC UNE POMPE ? MERCI BCP POUR VOTRE AIDE :D :
Ven 15 Mai 2009 à 18:36
Bienvenue sur le forum :wink:
Il y a déjà progrès par rapport à la première photo :!:
Pour filtrer l'eau, tu dois mettre la vanne en position "filtration". Ne jamais changer la vanne quand le moteur de la pompe tourne !
Idéalement, tu aurais dû repositionner le liner dans les coins tant que la piscine était vide et avant cela en profiter pour passer un aspirateur à eau afin de vider l'eau qui s'est infiltrée derrière le liner :?
Avec la pisicne remplie, je crains fort que cela ne soit plus possible . . . Mais comme tu as utilisé de l'eau de puits, peut-être peux-tu te permettre de vider la moité afin de repositionner tes coins de liner :idea:
Ton liner semble fort plissé. Il sera sans doute bientôt temps de le remplacer.
Attention avec l'eau de puits car on a parfois des surprises désagréables à causes des métaux contenus dans cette eau.
Pour le fusible, je ne sais pas trop t'aider. Mais n'y a-t-il pas d'humidité dans le moteur ? Peut-être faut-il modifier le réglage du disjoncteur thermique si c'est celui-ci qui disjoncte ? Attends les spécialistes en élec :wink:
Prends la peine de lire le forum, tu pourras ainsis te faire une opinion sur la bonne manière de traiter la piscine er éviter d'avoir son eau qui tourne. Tu peux aussi lire la page 18 de mon blog :wink:
Evite d'écrire en majuscule à l'avenir car c'est fatiguant et signifie que tu cries sur un forum :wink:
par JCGB
Ven 15 Mai 2009 à 18:45
Bonjour mathieu4504 ,sacré boulot pour remettre tout ça en route :lol: :lol: . En ce qui concerne l'eau derriere le liner ,oui il faudrait l'aspirer (c'est ce qui te fait certains plis au fond du bassin ) moins tu auras d'eau derriere mieux ce sera , d'ailleurs pour minimiser les plis lors du remplissage , on peut egalement utiliser un aspirateur que l'on positionne entre le mur piscine et le liner ,cela crée une depression et le liner plaque mieux lors du remplissage .
Ensuite concernant ta pompe qui disjoncte , c'est quoi qui disjoncte,? le differentiel 30mA en tete du tableau ,ou bien la protection de pompe ? Car si la pompe n'a pas été mise en route depuis 7 ans ,elle a pu prendre l'humidité et elle se met peut etre en defaut ( c'est pourtant une super pump hayward et c'est du costaud (j'ai la meme))
Vérifie quand meme que la turbine ne soit pas pleine de debris et que cela ne bloque pas la pompe , ensuite fait attention ,ta vanne de retour vers les refoulements est fermée ,penses bien a l'ouvrir (c'est celle qui est au milieu du Bypass ) ensuite si ton eau est au dessus de la prise balais , ouvres egalement la vanne de la prise balais ça aidera la pompe a mieux s'amorcer . Enfin mets la vanne 6 voies du filtre sur la position circulation dans un premier temps pour amorcer la pompe , puis passes ensuite en mode filtration (il faudra voir l'etat du filtre car au bout de 7 ans il a pu se colmater un peu ) Bien penser a arreter la pompe chaque fois que l'on tourne la vanne 6 voies pour changer de position .
Le disjoncteur saute immédiatement ou au bout d'un moment ?
Modifié en dernier par JCGB le Ven 15 Mai 2009 à 19:10, modifié 1 fois.
Ven 15 Mai 2009 à 18:58
Ouais les femmes critiquent mais aiment parfois bien profiter des doigts des hommes aussi :lol: :oops:
par mathieu4504
Ven 15 Mai 2009 à 23:38
Enorme Merci à JCGB et bc327, quelle réactivitée ! Désolé pour les majuscules . Sans doute un problème d 'ego ! Mais je me soigne ;
Le disjoncteur saute au bout d'un moment 3 sec env mais âpres impossible de réenclencher, obliger d attendre 15 min env . Donc si je comprend bien, je fais faire des analyses de l eau du puits , ma piscine est rempli à env 1 tiers donc je peux encore pomper l eau dans les coins ? Je n ai qu' une pompe et non un aspirateur . je vais pas me plaindre. J ai déjà une piscine, ou presque .Au faite c'est quoi la dif entre aspirateur à eau et une pompe ? Est-ce possible avec la pompe que je tiens dans la main droite sur la photo ? Et pour balayer dans le fond , c'est un balai qui aspire, donc qui ce branche sur les vannes des prises balais, les trois trous sur le coté de la piscine ? Que de questions ! ! Désolé . Merci à l anglais qui a laissé cette piscine dans cette état , d ailleurs personne ne l'a retrouvé même pas la banque, on a bien crus le retrouver dans le fond de cette piscine. Un corps après avoir flotté , ça coule .Et non pas de corps ! Juste un rat crevés et autres bestioles sympathiques. Encore merci des conseils !A+
par sandre
Sam 16 Mai 2009 à 02:12
quel domage c etait une super piscine avec du bon materiel en plus.c est que le liner a l air d avoir drolement souffert
par JCGB
Sam 16 Mai 2009 à 07:33
Bonjour mathieu4504 , dans un premier temps il va falloir aspirer le maximum d'eau derriere le liner , pour cela descend ton tuyaux blanc dans un angle au plus bas , et aspire jusqu'a entendre l'air , si tu peux repete l'operation dans un angle opposé . Normalement tu devrais voir certains plis du fond "diminuer" (pour info les plis du fond sont dus tres souvent a une presence d'eau sous le liner , en general ça forme des bosses ,on part du principe que lorsqu'on arrive à pincer un liner entre 2 doigt , c'est qu'il a bougé et qu'il n'y a pas d'autre solition que de tout vider et le retendre pour le remettre en place , si on ne peut le pincer (juste des bosses ) là c'est le plus souvent "des bosses d'eau" et une bonne aspiration peut ratrapper le coup , ou du moins minimiser le probleme .Ensuite lors du remplissage ,l'ideal est de mettre un aspirateur dans un coin , et de le laisser en route , pour créer une depression et faire en sorte que le liner plaque bien au mur (si tu as un aspirateur domestique tente le coup , mais vu que tes angles sont decollés il faudrait les rendre plus etanche pour que ça marche ).
Ensuite pour aspirer oui effectivement il faut brancher un balais dans la prise balais :wink: :wink: :wink: , a voir tes photos je pense que c'est la prise qui est au milieu (legerement plus haute que les 2 autres , qui sont des refoulement , celle du milieu aspire et les 2 autres refoulent l'eau )
Mais pour le moment il faudrait essayer de remettre en route la pompe , qu'est ce qu'il y a de marqué sur la protection qui saute au bout de 3s ? (est ce un differentiel 30mA?) je me demande si la pompe n'est pas bloquée et au demarrage ce serait plutot la protection thermique qui saute . Il faudrait voir si tu arrive a tourner a la main l'axe moteur , ou bien a le debloquer , ou voir si rien ne gene a la bonne rotation de la turbine .Et comme je te l'ai dit plus haut penses bien a ouvrir la vanne de refoulement qui est fermée sur les photos (vanne au milieu du bypass en haut contre le mur )
Si tu veux, mets nous une photo du coffret electrique et de ce qui saute .
A+ jean claude
par naked_only
Sam 16 Mai 2009 à 11:01
Effectivement la vanne de refoulement (de dérivation plutôt)est fermée sur la photo, je constate que l'ancien propriétaire avait prévu un réchauffeur vu la présence des 3 vannes. Bon boulot déjà effectué, mais il en reste encore!
par GD
Sam 16 Mai 2009 à 22:37
mathieu4504 a écrit:Enorme Merci à JCGB et bc327, quelle réactivitée ! Désolé pour les majuscules . Sans doute un problème d 'ego ! Mais je me soigne ;
Cela me rappelle les sécurités de pompes en extérieures. C'est qu'il y a de l'eau quelque part., un pb d'étanchéité. Ca disjoncte, et il faut attendre la réactivation de la protection.
Enfin, sinon, chapeau pour le rattrapage. L'anglais n'est plus ce qu'il était depuis the crise . . . is'nt it ? :lol: :wink:
par kask
Mar 19 Mai 2009 à 11:18
JCGB a écrit: Il faudrait voir si tu arrive a tourner a la main l'axe moteur , ou bien a le debloquer , ou voir si rien ne gene a la bonne rotation de la turbine .
Bonjour à tous, je me permet d'intervenir suite à un pb de surpresseur de robot polaris qui ne démarre pas, j'arrive difficilement à tourner l'hélice - axe moteur- et ce dernier n'a pas la force nécessaire pour faire tourner la pompe. Pensez vous que le surpresseur est foutu? ou y'a-t-il une manipulation à faire pour le débloquer?
Merci d'avance les amis
par mathieu4504
Lun 25 Mai 2009 à 13:55
Salut à tous ! Voilà , je cherche une pièce détachée , impossible de la trouver sur le net . J ai ouvert le couvercle electrique de la pompe (voir photo) . bcp de rouille sur les visses , c'est peut êtres une cause de la mise sécurité du disjoncteur principal ( qui est pour moi en très bon état ) . Merci encore pour vos conseils de pro !A trés vite . Math
par mathieu4504
Lun 25 Mai 2009 à 14:03
photo domino elec pompe
par JCGB
Lun 25 Mai 2009 à 14:36
Bonjour mathieu4504 ,sais tu si ta pompe est alimentée en mono ou en tri ? car d'apres la photo on vois (3fils de couleur bleu/noir/marron + terre en dessous ), ce qui pourrait eventuellement etre du triphasé mais le soucis c'est que de l'autre coté du domino il n'y a rien en face du noir ! bizarre ce branchement . Il faudrait remonter le cable noir le debrancher en sortie de contacteur et mesurer la tension a ce niveau là . Par contre bien penser à tout debrancher au general si tu deconnectes le cable surtout si c'est du triphasé afro:) afro:) afro:)
Donc je pense qu'il faudrait deja connaitre le type d'alimentation et ensuite refaire proprement ce branchement et changer le domino qui est quand meme douteux .(au fait il n'y a pas un petit schéma de cablage sous le couvercle de connectique ?)
Jean claude
par mathieu4504
Lun 25 Mai 2009 à 18:53
Salut jcgb, comment vas ? oui c'est bien du triphasé, sur le domino y a bien un cable qui est sorti de son emplacement, il s' est cassé dedans, dans le domino. D ailleurs impossible de trouver un domino pour ce genre de truc , y a bien un schéma dans la boite, je suis allé à bricomarché avec ,mais le vendeur a fait une drôle de tête . Pauve type ! je suis allé sur le net et là c'est moi qui ai fais une drôle de tête, rien , pas un domino qui y ressemble ! A suivre . Merci et vive les piscines
Ps : j ai pris mon 1 er bain dedans hier !
par JJ-mlo
Lun 25 Mai 2009 à 19:11
Si le moteur est un tri phasé il doit y etre indiqué 2 tensions, 220/380 ou 380/560 volts c est de la que va dependre le branchement des bobinages du moteur ( etoile ou triangle) suivant le voltage que tu disposes a la maison
par JCGB
Lun 25 Mai 2009 à 19:31
Pour le domino rien de bien grave ,il suffit de prendre un domino electrique classique à 6 poles aux normes dans une GSB , (le prendre suffisament gros pour que les cables d'arrivée puissent rentrer ,verifier la section en mm2 ) ensuite il faudra repérer les 3 fils de phase coté pompe ( il en manque un en face du fil noir ! il faudra le retrouver , ce qui est curieux c'est que l'on dirait que ça a été peint en rouge :!: , bizarre :!: mais ça n'empechera pas de fonctionner )
Une fois les 3 phases repérées, il suffit de brancher, et la surprise car en tri on a une chance sur 2 pour que la pompe tourne dans le bon sens , si tu vois qu'elle tourne en sens inverse il suffit d'inverser juste 2 phases sur les 3 .
Si tu pouvais nous mettre une photo du schema de cablage sous le couvercle :wink: :wink:
par JJ-mlo
Mar 26 Mai 2009 à 22:37
Moi je vois surtout un gros sproutch de bombe anti rouille dans la boite de raccord
Donc si tu nous fais une tof, essaie de nettoyer les fils que l on voit les couleurs
par riri7707
Mer 27 Mai 2009 à 05:52
Quelques remarques :
Il n'y a pas de presse-étoupe sur l'arrivée du câble d'alimentation, d'où présence de rouille et câble cassé à l'arrivée du domino. L'électricien qui a fait ça, l'a vraiment fait à l'arrache. :twisted:
Ensuite, il faut remplacer impérativement le domino, couper les âmes des cables rouillées, dénuder de nouveau pour voir chaque âme saine et brillante et recabler.
Prends une feuille de papier et fait bien le relevé des couleurs et position de chaque conducteur avant de faire quoique ce soit.
Repère dans l'ancien domino, lors du démontage, ou le fil a cassé; il doit rester un petit bout d'âme encoré serré par la vis du domino.
Ensuite, un petit coup de téléphone à HAYWARD pour avoir le schéma de câblage correct.
Je viens de regarder dans la doc généraliste de ma pompe HAYWARD, mais y'a rien sur le câblage. Je pense que c'est normal car en Europe, ce ne sont pas les mêmes moteurs qui sont utilisés.
T'as de la chance, t'as du HANNING, en moteur :donc pas de soucis.
D'ailleurs, il n'y a pas d'étiquette collée dans le couvercle côté intérieur indiquant le schéma de câblage?
Voilà donc une petite feuille de route simple à appliquer.
Le must: ce que je ferais pour la touche finale : je passerais le moteur à la brosse métallique ( pas de danger, la carcasse est en ALU), puis un petit coup de bombe de peinture couleur noire ; et hop c'est reparti :idea: =
Tiens-nous au courant :wink:
par mathieu4504
Mer 27 Mai 2009 à 09:21
ok , merci bcp ! je vais voir tout ça ! je vous tiens au jus ! Math :D
Vider l 'eau du prés filtre ?? Merci
par mathieu4504
Ven 31 Juil 2009 à 00:39
Salut les dingos de piscine ! comment allez vous ? Ok pour la pompe elle a été refaite entièrement , comme neuve ! Après 2 cm d algue sur la surface de toute la piscine , la voici enfin limpide ! Merci les produits ! J ai une petite question , j aimerai nettoyer le prés filtre sans êtres obligé d'éponger apres chaque ouverture , quel position mettre pour vider le prés filtre ! Bien aimable à vous de me balancer l info ! Merci . Ps : pas evident de profiter de la piscine tout les jours ici en Normandie ! Et Merde ."irrpleut" et vous ? Merci encore ! Bonne nuit. Mathieu :
par judith
Ven 31 Juil 2009 à 07:31
Pas de postition particulière, mais coupe le jus et surtout ferme toutes les vannes d'arrivée et de sortie d'eau,. Ton préfiltre ne sera plus alimenté. :lol: :wink: :wink:
par gilles03
Ven 31 Juil 2009 à 07:35
euh!ça serait sympa une chtite photo qu'on voit le résultat! :wink:
par fraggy
Ven 31 Juil 2009 à 09:05
Hi
tout d abors bravo pour le boulo, et vu les photos il y en avais :lol: :lol:
Pour ta pompes : poste le schema svp :wink: que je regarde :wink:
Il y a un autre truc sur la photo bizard :shock: : elle sont ou les darettes de couplage ? tu a sorti des truc ?
Donc chez toi tu es en 220V/380 ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, SemrushBot, Twitterbot et 14 invités
