Questions d'un débutant - Filtre à sable et pompe
par shadow_shd
Mer 13 Mai 2009 à 11:16
Je lis ce forum depuis quelques temps, et les conseils que j'y ai trouvé m'ont bien aidé à débuter mon expérience "piscine" ;-)
J'ai deux questions à vous poser.
La première concerne mon filtre à sable. Je l'ai démonté pour voir dans quel état il était, surtout au niveau du sable.
Je joins 2 photos, qui seront plus parlantes que de longues explications :
- L'état du sable vous semble t-il satisfaisant ? Il a au moins 5 ans et n'a jamais été remplacé.
- J'ai l'impression qu'il manque du sable dans la cuve. Dois-je en rajouter ?
Ma seconde question concerne la pompe. Celle-ci fait un bruit bizarre, comme si un roulement était HS. Du moins, pour moi, elle fait un bruit qu'elle ne faisait pas avant.
Dois-je envisager son remplacement, et si oui, à quel terme ?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Alain.
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 13:59
Poue la question 2 je pige que dalle ! :wink: Pour la une, le niveau et l'état du sable m'ont l'air OK ! :wink:
par shadow_shd
Mer 13 Mai 2009 à 14:27
Merci pour votre réponse ;-)
En fait, le niveau du sable est à la moitié de la cuve, sachant que c'est un filtre à sable de 34 litres, avec un débit de 5.5 m²/h.
Petite précision: je possède une piscine hors sol ronde de 3,9 m sur 0,90 de hauteur. Elle fait donc 10 m².
Concernant la pompe : celle-ci, jusqu'à maintenant, faisait un bruit normal de moteur électrique si je peux dire ainsi.
Depuis que je l'ai remise en route il y a quelques jours, j'ai constaté qu'elle faisait en plus du bruit "normal", un sifflement/ronflement irrégulier et constant. Comme si quelque chose faisait forcer l'arbre. Ceci dit, elle fonctionne très bien !
Pour essayer d'être plus explicite, mon ensemble de filtration se situe dans un petit abri de jardin, au fond de celui-ci, à proximité de la piscine. Il se situe en gros à moins de 10 m du salon. Jusqu'à présent, en étant au salon, nous n'entendions pas la pompe. Maintenant nous l'entendons très bien !
J'espère avoir donné assez d'informations pour ce problème pas facile à décrire !
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 15:09
shadow_shd a écrit:Merci pour votre réponse ;-)
Ca parait quand même faiblard la moitié :shock: On voyait pas bien sur la photo, je pensais plutot au 2 tiers ! :?
Pour la pompe, c'est assez facile à démonter : commence peut-être par regarder si il n'y a rien qui bloque dedans ! :wink:
par shadow_shd
Mer 13 Mai 2009 à 15:30
Bon alors finalement je reviens d'un hypermarché où j'ai acheté un sac de sable de 25 kg. Je me doutais qu'avec la cuve remplie à moitié, ça ne pouvait pas filtrer correctement.
Plutôt que de faire un complément de sable, je l'ai purement et simplement remplacé, les 25 kg remplissant la cuve aux 2/3. Le système de mon filtre à sable est simplifié à l'extrême on dirait : un tube qui se termine par une espèce de boule "ovale" (genre OVNI) vide et à trous.
Pour tout vous dire, je suis en couple depuis 5 ans, j'ai rejoint ma tendre en région bordelaise, et je me suis chargé de remonter et relancer la piscine que son ex-mari avait démonté et laissé à l'abandon. Cela fait donc 4 ans que je "m'auto-forme" au monde de la piscine privée ;-)
D'après les infos de ma chérie, son ex a récupéré l'ensemble de filtration d'un de nos voisins qui se séparait de sa piscine.
Le sable avait donc déjà du vécu, il a au minimum 6-7 ans.
J'ai très peu d'informations sur la pompe, hormis que c'est une pompe "BASIC SP5" d'1 CV, qui ressemble à ça :
http://www.webachatfrance.fr/piece.php?fiche=21976
Je ne sais pas non plus quel âge a cette pompe.
J'ai démonté le corps de pompe, et la turbine était nickel chrome, pas un pet de poussière ou de saleté dedans. Par contre, le corps de la pompe en lui-même est couvert de "vert de gris" blanchâtre, faisant certainement suite à des années de chlore et autres produits d'entretien.
Autre information: je suis en train de la relancer, l'eau est resté transparente tout l'hiver (je ne pas mis de produit d'hivernage, je l'ai juste vidangée pour diminuer le niveau de l'eau sous le skimmer et la bouche de refoulement, et débranché tous les tuyaux.).
De la poussière et des feuilles se sont déposées dans le fond de la piscine, ce matin j'ai passé le balai-aspirateur, du coup mon eau est trouble et toute verte, et là elle est en filtration avec du chlore choc.
Tout conseil est le bienvenu !
Voilà ;-)
par Ptitbateau
Mer 13 Mai 2009 à 15:44
shadow_shd a écrit:De la poussière et des feuilles se sont déposées dans le fond de la piscine, ce matin j'ai passé le balai-aspirateur, du coup mon eau est trouble et toute verte, et là elle est en filtration avec du chlore choc.
Il aurait fallu que tu verifie le PH avant, c'est important et c'est lui qui détruit le + d'algues (outre les produits spécialisés).
Une fois le traitement choc fait, laisse la tourner 24h d'affiler avec du floculant si tu peux,
Ensuite tu coupes tout et tu attends 1 demi journée puis tu aspires toutes les saletés au fond en mode "vidange" avec le balais.
Pour finir un bon lavage de filtre et traitement régulier avec un galet de chlore / brome en diffusion lente (pas de produit de supermarché si possible).
Bon courage ;)
par shadow_shd
Mer 13 Mai 2009 à 15:49
Ptitbateau a écrit:Pour finir un bon lavage de filtre et traitement régulier avec un galet de chlore / brome en diffusion lente (pas de produit de supermarché si possible).
Merci de ces précieux conseils ;-)
Concernant les produits de supermarché, je me rends de plus en plus compte de leur très relative efficacité; de mémoire, il y a 3 ans, j'avais fait l'acquisition des produits chez un spécialiste (Zyke pour ne pas le citer - en espérant ne pas enfreindre la charte du forum en citant une marque), et ils étaient bien plus efficaces que les produits que ma chérie a acheté cette année à l'hypermarché où on est sensé "vivre mieux et moins cher".
Je pense aller faire un tour chez ce spécialiste incessamment sous peu, pour leur exposer mon problème de pompe et faire le plein de produits d'entretien dignes de ce nom.
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 16:42
Je serai curieux de connaitre leur réponse pour la pompe.
Si vous trouvez leurs produits meilleurs que ceux des supermarchés, essayez donc des marques style bayrol ou hth vous verrez une vrai différence d'efficacité et quoiqu'on en dise de prix dans le temps.
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 17:56
shadow_shd a écrit:Bon alors finalement je reviens d'un hypermarché où j'ai acheté un sac de sable de 25 kg. Je me doutais qu'avec la cuve remplie à moitié, ça ne pouvait pas filtrer correctement.
Plutôt que de faire un complément de sable, je l'ai purement et simplement remplacé, les 25 kg remplissant la cuve aux 2/3. Tout conseil est le bienvenu !
Voilà ;-)
Tu aurais du acheter deux sables différents, un plus épais et l'autre plus fin ! c'est mieux pour la filtration ! dommage ! tu t'es précipité ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 18:02
pour un filtre de 5.5 m3/h c'est 50 kgs de sable la dose.
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 18:17
anmara a écrit:
syrmar a écrit:pour un filtre de 5.5 m3/h c'est 50 kgs de sable la dose.
t'es sur :?: dans ma notice de filtration 6 m3/h c'est 25 kls :roll: :shock:
exact ! :lol:
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 18:43
Pour être sur je suis sur, nan mais on doute maintenant :D
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 21:12
syrmar a écrit:http://www.piscine-discount.fr/notre-catalogue/Materiel-piscine/Filtres-a-sable-diatomees-cartouches/piscine-discount-c-22-p-60.html
http://www.defi-piscine.com/detail.asp? ... atRef=5002
Voici 2 exemples, je sais que votre notice dit 25kgs, mais c'est pas suffisant.
a+
:shock: c'est pas de l'incitation à la conso ! :?: :?: :?: parceque je roule avec 25 kgs depuis 12 ans ! :shock: :lol: :wink:
par syrmar
Mer 13 Mai 2009 à 21:28
Hi hi incitation à la conso, mais non c'est les préconisations des fabricants :wink: puis à 10 € le sac de sable vaut mieux compter gagner au loto pour devenir riche :lol:
par judith
Mer 13 Mai 2009 à 21:31
Si tout roule encore comme maintenant, promis, dans 20 ans quand je change le sable; je mets 10 kgs de sable en plus ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
par shadow_shd
Jeu 14 Mai 2009 à 08:42
Euh moi je vois pas comment 50 kg de sable pourraient tenir dans ma cuve de 34 litres. Avec 25 kg elle est pleine aux 2/3.
Hier soir j'ai mis du PH -, ce matin mon eau est d'un vert plus clair et plus transparent. Je vais laisser la filtration en marche et attendre.
Merci de vos conseils ;-)
par judith
Jeu 14 Mai 2009 à 12:10
shadow_shd a écrit:Euh moi je vois pas comment 50 kg de sable pourraient tenir dans ma cuve de 34 litres. Avec 25 kg elle est pleine aux 2/3.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par shadow_shd
Jeu 14 Mai 2009 à 13:48
Je ne suis pas un pro loin de là, mais il doit exister des filtres à capacités différentes, mais avec le même débit non ? Syrmar est sûr de lui et nous en apporte la preuve, seulement moi mon filtre à sable a une contenance de 34 litres et un débit de 5,5 m²/h.
Je n'ai pas la notice, mais je suis sûr que je ne peux techniquement et physiquement pas mettre 50 kg de sable dans mon filtre ! :lol:
par hydro-66
Jeu 14 Mai 2009 à 14:14
shadow_shd a écrit:Je ne suis pas un pro loin de là, mais il doit exister des filtres à capacités différentes, mais avec le même débit non ? Syrmar est sûr de lui et nous en apporte la preuve, seulement moi mon filtre à sable a une contenance de 34 litres et un débit de 5,5 m²/h.
Et bien, moi je suis pro et je confirme, à débit indiqué égal, il y a des filtres qui contiennent deux fois plus de sable.
Le critére débit d'un filtre n'est pas le seul à considérer pour le choix d'un filtre et vous comprenez bien qu'un filtre qui contient 50 kg de sable coutera plus qu'un qui n'en contient que la moitié, mais il aura une plus grande capacité à retenir les saletés et filtrera plus fin car la finesse de filtration est liée à la granulométrie et à l'épaisseur de sable (et à la vitesse de passage).
par shadow_shd
Jeu 14 Mai 2009 à 15:48
hydro-66 a écrit:Et bien, moi je suis pro et je confirme, à débit indiqué égal, il y a des filtres qui contiennent deux fois plus de sable.
Merci de vos précisions éclairées (rien ne vaut l'avis d'un pro ! Autant en micro-informatique je me défends (c'est mon métier), autant en piscine je patauge un peu - ooooooh le jeu de mots ! :lol: ).
Vos précisions confirment ce que je pensais.
Pour vous donner une idée du bruit que fait ma pompe, je l'ai filmée avec mon téléphone portable, pendant 15 secondes.
Je mets le lien où il est possible de télécharger la vidéo ici :
http://dl.free.fr/ahJEIlUXV
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de décortiquer la chose :wink:
par judith
Jeu 14 Mai 2009 à 17:03
:shock: :x :shock: :shock: c'est bizarre ! ca fait comme un bruit métallique ! :shock:
par hydro-66
Jeu 14 Mai 2009 à 19:07
Pas bien entendu (mes haut parleur sont pas top)
mais vérifie si le ventilo ne touche pas quelque part. sinon c'est un roulement
par Edouard88
Jeu 14 Mai 2009 à 19:14
Ta pompe ne semble pas avoir de préfiltre, n'y aurait-il pas une sa loperie dans la turbine :?:
par judith
Jeu 14 Mai 2009 à 19:30
Edouard88 a écrit:Ta pompe ne semble pas avoir de préfiltre, n'y aurait-il pas une sa loperie dans la turbine :?:
Non ! j'y pensais ! je lui ai dit de démonter pour vérifier, il l'a fait, et rien de rie qu'il a dit ! :shock: :shock: :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 38 invités
