Pd fixation tuyau sur raccord (2x 3500l perdus ...)
par so.dav.p
Sam 09 Mai 2009 à 22:40
Je craque :degouter: un peu après la remise en marche de ma petite piscine hors sol Nortland. Au bout d'une semaine sans problème, je retrouve un soir la pompe qui tourne à vide . . . et pour cause, l'eau à été vidangée jusqu'au niveau de la buse de refoulement . . . :shock:
Dans le local pompe, le tuyau de refoulement qui part du filtre a été débranché. Ce tuyau est serré avec un collier métal sur un raccord plastique conique.
Je me dis qu'après 2ans de fonctionnement, c'est peut-être un entretien normal de resserrer les colliers et que j'aurais du le faire . . . donc je me dis que c'est moi qui suis un peu couillon . . . :? et je resserre tous les colliers et je remet les 3500l qui sont partis dans le local . . . j'ai de la chance que la pompe n'ait pas lâché sous les flots noel:)
Au bout d'une semaine . . . pareil . . . la je m'autorise un juron :evil: . . . je refais tout pareil mais en serrant le collier avec un clé et non un tournevis histoire de pas avoir de mauvaise surprise . . . je rempli les 3500l partis pour arroser la pompe (qui tient toujours :o) et je remets en marche . . . et là après 30min, j'ai de la chance, je suis à coté quand ça relâche . . . donc j'ai perdu que 50l ! c'est le progrès . . .
Et là je lance un appel au secours parce que si je continue comme ça, l'eau qui est déjà une denrée rare sur la planète, y en aura plus du tout, je vais tout mettre sur ma pompe !
J'ai plein de questions de néophyte pour éviter de transformer la planète en Waterworld :
Est-ce que les tuyaux ou les raccords doivent être régulièrement changés ? Ce serait étrange . . .
Est-ce que ces problèmes peuvent être dûs à des algues ou autres qui se déposent dans les raccords et les rendent glissants (je constate que quand je serre, le tuyau recule de qqes millimètres, donc ça glisse . . .). Si c'est le cas, existe-t-il des produits pour nettoyer avant de resserrer le dispositif ?
Existe-t-il d'autres systèmes plus sûrs que le collier métal sur raccord plastique conique pour éviter le coup du tuyau qui se débranche complètement ?
Est-ce que je suis le seul a avoir eu ce problème (si c'est oui, mon amour propre ne s'en remettra pas :roll:)
J'attends vos retours avec impatience et ma pompe avec anxiété :D
par so.dav.p
Dim 10 Mai 2009 à 21:02
Ca n'inspire personne ?
Soit mon texte est trop long, soit je suis le seul à qui ça arrive, soit c'est tellement évident que vous croyez que c'est une blague . . . ben non ! je rigole pas :lol: je sais vraiment pas quoi faire.
Peut-être le mieux est de changer les raccords. Un conseil pour de bons raccords qui ne risquent pas de lâcher le tuyau ?
Re: Pd fixation tuyau sur raccord (2x 3500l perdus ...)
par judith
Dim 10 Mai 2009 à 21:11
so.dav.p a écrit:Dans le local pompe, le tuyau de refoulement qui part du filtre a été débranché. Ce tuyau est serré avec un collier métal sur un raccord plastique conique.c'est surtout ça qui parait étrange ! Est-ce que les tuyaux ou les raccords doivent être régulièrement changés ? Ce serait étrange . . .
Existe-t-il d'autres systèmes plus sûrs que le collier métal sur raccord plastique conique pour éviter le coup du tuyau qui se débranche complètement ? c'est bizarre de chez bizarre ce système ! chez moi, tout est collé avec de la colle spéciale !j'ai pas un seul collier qui se ballade ! :shock: Est-ce que je suis le seul a avoir eu ce problème (si c'est oui, mon amour propre ne s'en remettra pas :roll:)
taing ! j'y pige que dalle à ton système ! :?
par so.dav.p
Lun 11 Mai 2009 à 08:00
OK Merci pour la réponse.
C'est vrai qu'en essayant de décrire en détail, on doit plus rien y comprendre :(
Moi ce qui me paraît étrange c'est que chez toi tout est collé. Si jamais tu dois intervenir sur ta pompe ou autre chose, tu est obligé de couper les tuyaux et de racheter des raccords + remplacer les tuyaux :shock: ?
Donc il y aurait les installations démontables comme la mienne et j'ai mon problème de tuyau qui se barre même avec le collier métal serré et les installations collées comme la tienne.
Tu n'as même pas un petit collier de sécurité des fois que ta colle vieillisse mal :?:
Y en a qui ont une installation démontable comme la mienne qui pourraient me dire ce qu'ils utilisent comme raccords (marque) et moyen de fixation (collier métal ?) :cry: .
Merci à tous et bonne semaine.
par philou78
Lun 11 Mai 2009 à 13:00
Avec ce genre de raccords
http://www.castorama.fr/store/raccord-r ... 624446.htm
C'est impec.
Besoin d'aucun outil ( sauf téflon sur le filet )
Ca fait 5 ans que je l'utilise.
Philou
par so.dav.p
Ven 22 Mai 2009 à 12:43
Merci, je vais voir si je trouve cette pate à joints bleue ou si les raccords de Philou sont OK pour des tuyaux annelés (à priori oui puisque tu as une piscine octo).
En fait, c'est pour ça que je comprenais pas l'histoire du collage. Les piscine hors sol étant équipées de tuyaux annelés, pas possible de coller à moins de changer tous les tuyaux et vu le bazard de mon installation avec passage sous 2 murs, je préfère tenter des solutions plus simples au début :D .
J'ai quand même redémarré ma pompe en installant un raccord droit. Ca fuit un tout petit peu , mais au moins ça s'éjecte pas comme pour le raccord conique d'avant. C'est quand même très con de mettre des raccords coniques dans les kits. Nortland c'est pas du tout premier prix quand même :evil:
Merci encore pour vos réponses.
Bonnes baignades (23° aujourd'hui :lol: ).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
