votre avis sur devis desjoyaux SVP
par PHILOU63
Jeu 07 Mai 2009 à 12:03
piscine 7*3,5 model Benjamine profondeur 1,2 a 1,6
Fourniture :
STRUCURES
-Coffarges autoportants en polypropylène ( brevet desjoyaux)
matière isolante et lisse.Les panneaux sont livrés selon les dimensions de la piscine et profilés en usineselon la forme retenue.le profil d accrochage du liner, en PVC est fixé sur les panneaux en usine.
-Boulons rondelles et clavettes de fixation
-Armature acier: treillis soudé pour la dalle de fond
-Epingles mise en forme pour cheminée
-Filants pour chainages hauts et bas
-Etais de réglage grand et petits modeles pour regler et immobiliser les structures lors du coulage béton.
Revetement etancheité:
Liner PVC type 75/100 couleur unie a définir
(posé sur face verticale lisse et chappe "moquette" ne nécessite pas de feutre de protection)
Margelles
-Margelles droites en pierre du lot reconstituée de 50*25
-Margelles d angle équerre ou ovoide
-Margelles pour arrondi escalier
-1 sac de sable a joint teinté
Filtration
Groupe de filtration GRI 180 complet ( brevet desjoyaux) comprenant:
1 squimmer,2 refoulements réglables et orientables
1 préfiltre
1 pompe de filtration 18m3/h montée sur silent bloc
2 projecteurs 51W halogène avec fusible et tranformateur 220/12V
2 filtres membrane dont 1 de rechange ( finesse de filtration 6 microns)
1 systeme d injection d air pour massage
Tuyauterie interieures en PVC rigide diam 63 et 75 brides de démontage
Le tout sans aucune piece a sceller sans canalisation enterrée
( plus de risque de fuites sur canalisation)
Protection et commandes:
coffret electrique de programmation étanche avec:
-horloge de programmation
-disjonteur 30mA
-protection thermique
-fusibles pour pompe et eclairage
-préinstallation pour raccordement nage contre courant - massage
Escalier ROMAN 1m76 de couleur unie
Accessoires
Thermometre
brosse parois
epuisette de fond
Tete de balai et tuyau aspirateur
Manche telescopique en alu
Trousse d analyse
Divers
Produits de traitement de l eau (chlore,PH,Algicide,nettoyant ligne d eau)
Cable de liason entre le groupe de filtration et le coffret de commande (15m)
notice de montage et d assemblage
Manuel d utilisation et d entretien
Transport du materiel
L'ensemble du materiel est livré sur place
GARANTIES
Garantie nationale et internationale constructeur
Garantie 10 ans sur l ensemble de la structure construite
Assistance technique, coordination pour l ensemble des travaux
Services d entretien et après vente assurés par le concessionnaire
Réalisation des travaux
Implantation
implantation et tracage réalisé en votre présence une semaine avant le début des tavaux
Terrassement
A la charge du client
Génie civil
mise en forme manuel du fond de la piscine
implantation et scellement des plots de réglage des éléments de coffrage
montage et assemblage des panneaux de coffrage et de l escalier
mise en place du treillis soudé et du ferraillage murs et chainages
fourniture et coulage du beton dosé a 350kgs/m3 AVEC POMPE A BETON
blocage en moellons et beton des marches d escalier
coulage du beton en une fois DALLE ET MUR ce qui assure la cohésion mécanique de l ouvrage
confection chappe lisse sur dalle
margelles scellées sur les murs et les joints réalisés au ciment coloré
Plages des fers en attente son posés pendant le coulage dans les murs de la piscine
Ces fers sont recourbés pour etre noyés dans le béton de la plage afin de rendre solidaire les deux ouvrages
Montage des murs de soutennement de la plage en périphérie de la piscine.Ces murs sont espacés de 2m50 environ et sont assis sur le fond du terrassement.
Ce montage permet la réalisation immédiate des plages en supprimant le risque d affaissement.
Pose du Liner
Nettoyage de la piscine (murs escalier,dalle)
Nettoyage du fond a l aspirateur
Pose du liner et mise en eau de la piscine
Filtration
Mise en place du groupe de filtration avec coffrage et encastrement dans la plage
Montage et raccordement hydraulique de la pompe de filtration
Mise en place des filtres.
Electricité
Pose du coffret de commande a proximité de la piscine, fourniture et pose du cablede raccordement entre coffret et groupe
Branchement des Coffrets, pompe,projecteur et mise en service
Reception des ouvrage et signature du certificat de garantie "JEAN DESJOYAUX"
PRIX TOTAL HORS TERRASSEMENT : 14339 ttc moins 3300€ de remise
soit un total de 11039TTC
Devis terrassement de la piscine : 900 €
COUT TOTAL Arrondi a 12000€
Options possible :
Préinstallation chauffage : 380€
Plus value pour panneaux filtrant PFI 180 : 2003€ c' est quoi ?
Robot electrique ROBOTECK 150 garantie 4 ans : 1750
Bâche securité WALUPOOL EVOLUTION OPAQUE BLEUE : 1830
Volet elec Type open lame PVC blanc: 5800
Dalle béton pour plage 35m² avec dallage en opus de TRAVERTIN 2865
Alimentation elec pour 2 points d éclairage des plages : 290
Nage contre courant filtrante 25/50m3/H avec lance de massage : 2480
Travaux réalisable sous 15 jours.
par syrmar
Jeu 07 Mai 2009 à 22:09
Eh bé, un devis très détaillé ma foi.
Un prix que je ne saurais faire.
Attention tout de même aux offres trop alléchantes, pour tirer des prix comme cela c'est pas desjoyaux qui fait l'effort mais bel et bien les sous traitant qui baissent à tout va, la question est de savoir si la qualité du travail reste égale.
Une petite pensée aussi à ceux qui pour la même piscine ont payé plus cher il y a encore quelques mois.
Maintenant c'est la crise et la solution est apparemment de baisser les prix.
Si le système vous plait, que le contact avec votre interlocuteur vous a convaincu, je ne saurais que vous conseiller de signer avec eux.
a+
Re: votre avis sur devis desjoyaux SVP
par JCGB
Ven 08 Mai 2009 à 07:03
ça veut aussi dire qu'il n'a pas beaucoup de chantiers en cours :!: :!: :!: les temps sont durs :cry: :cry: :cry:
par syrmar
Ven 08 Mai 2009 à 17:07
Au fait philou, vous disiez dans un autre post avoir un maçon sérieux et compétant avec prix intéressant pour faire votre piscine, alors quel intérêt de tenter le diable avec un piscinier que vous ne connaissez pas?
par titof3
Ven 08 Mai 2009 à 17:09
pas cher du tout !
c même étonnant
cette piscine vaut 17-18 k€ en PAP
par PHILOU63
Ven 08 Mai 2009 à 18:37
J ai pris contact avec pisciniste car un peu peur de me lancer avec mon maçon. en terme de construction je suis sur de lui mais c est la suite qui m inquiete un peu . le liner les pompes et tout le matos qu il faut acheter alors que nous ne connaissons pas grand chose aux piscine.
Et vu les devis actuel nous pensons que le pisciniste connais son metier . J ai pour habitude de faire confiance aux professionnels et je dis souvent chacun son metier par contre je tente d avoir des avis sur le sérieux de ces derniers .
La derniere raison c est que mon maçon a pas mal de boulot et les piscinistes sont un peu dans la galere . je pense donc qu il faut savoir donner du boulot a tout le monde. voila .
En esperant ne pas etre décu. je vous ferais part de ma decision d ici mercredi et bien sur je tenterais de mettre le suivie photo ici . faut bien faire un peu de pub pour les gens serieux et faire marcher le forum aussi . :wink:
par syrmar
Ven 08 Mai 2009 à 18:55
Réponse claire et précise, c'est tout à votre honneur.
a+
par pascalb2
Dim 10 Mai 2009 à 12:43
ça veut aussi dire qu'il n'a pas beaucoup de chantiers en cours Exclamation Exclamation Exclamation les temps sont durs Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Exact, nos planning a fin juillet sont bouclés depuis fin avril ( 4 équipes ).
Donc prudence a vous .
Que fait ce monsieur des autorisations de travaux qui peuvent aller de 1 a 2 mois. ?
par PHILOU63
Dim 10 Mai 2009 à 13:14
Prudence pour quelle raison STP?
par PHILOU63
Lun 11 Mai 2009 à 06:20
Personne ne peut me denner un avis sur le plan technique et sur les produits proposés?
par PHILOU63
Lun 11 Mai 2009 à 21:51
Bonsoir a vous ,
Je viens d avoir mon second devis :AQUILUS
Un peu plus cher.(3000€) par contre avec en plus une bache secu a barre.
Prestation comparable mais materiel completement different. C est un model Bora 7m plus escalier ROMAN avec si j ai bien compris panneaux acier et jambe de force et pour la filtration une pompe déportée et un filtre a sable qu il me propose de mettre dans le sous sol qui est a environ 5 6 metres
Chui un peu perdu du coup. et pourtant faut que je prenne ma decision d ici mercredi car le terrassier va pas tarder a revenir pour finir l acces.
Vous pencheriez pour quel systeme vous.?
par PHILOU63
Mar 12 Mai 2009 à 21:17
Dois je déduire que pour vous les deux types se valent ? Mon interrogation etait surtout . : plutot prendre panneaux poly remplient de beton desjoyaux ou panneaux acier de aquilus.
par brice69
Mar 12 Mai 2009 à 21:39
GARANTIES
:shock: :shock: Si je lis bien, la seule garantie donnée concerne le coffrage perdu :!: Point barre :!: Le reste c'est du Blabla :!:
:wink: :rayban:
par PHILOU63
Mar 12 Mai 2009 à 21:46
OUI ET CHEZ AQUILUS LA GARANTIE PROPOSEE EST DE 25 ANS 15 + 10 DEGRESSIF ET UN LINER TEMPO +
par brice69
Mar 12 Mai 2009 à 22:06
:shock: Mais uniquement sur les panneaux acier :!: :wink: :rayban:
par PHILOU63
Mer 13 Mai 2009 à 07:30
:oops: :( :?
par PHILOU63
Mer 13 Mai 2009 à 21:01
PROBLEME RESOLU ! LE CHOIX EST FAIT !
par PHILOU63
Jeu 14 Mai 2009 à 15:10
ben oui il faut bien faire un choix. et c est le choix de l evolutivité mais aussi du poseur qui l a emporté. :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
