Trop d' eau
par cacris
Mar 05 Mai 2009 à 19:39
J' aurais une question à vous suggérer.
Ayant réaliser une piscine hors sol, je m' interroge sur un point:
Peut on réaliser un trop plein comme sur un bassin traditionnel?
comme le skimmer est un caisson que l' on vient glisser contre la paroi, le tuyau du trop plein devra passer au dessus du bord du bassin donc ne s'amorcera pas?!?!
Et comme je ne veut pas percer le liner et la paroi,
quelqu' un a t' il une idée?
http://www.piscinat.com/Files/15847/835397637743.pdf
merci :arrow: [/b]
par philou78
Mar 05 Mai 2009 à 20:45
C'est l'avantage des caissons .
Tu positionnes une sonde niveau haut sur le coté de ton bloc qui ouvre une vanne ou éventuellement lance une pompe.
Il doit bien avoir une solution venant des pros non.
Comme c'est un système assez courant les monoblocs.
Philou
par cacris
Mer 06 Mai 2009 à 19:16
Bonsoir et merci pour ton intervention,
J' aimerais éviter d' installer une pompe rien que pour un trop plein.
Et la sonde de niveau n ' est pas une mauvaise idée mais comme le tuyau passera au dessus du niveau, ça ne s'amorcera pas.!
La solution ultime :
percer et le caissson et le liner plus paroi. :roll:
Mais là j' suis pas chaud pour l' étanchéité aprés..
merci de m' aider.
Ou alors installer un long presse étoupe pour l' électricité.
je sais pas!
par philou78
Mer 06 Mai 2009 à 20:27
Je comprend bien ta réticence à percer.
Il existe des pompes qui s'amorcent automatiquement.
Par exemple dans les bateaux ou camping car
http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-eau-12volts- ... dZViewItem
Ou les pompes de jardin qui sont auto amorçante
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... ts_id=1702
Tu bricole un passage dans ton caisson avec un capteur.
En tout état de cause je vois pas sans une pompe comment l'eau va passer au dessus du rebord ( à moins de faire un trou quelque part )
Philou
par cacris
Dim 10 Mai 2009 à 12:23
Bonjour et merci de votre intérêt,
La solution la moins honéreuse reste l' installation d' une buse de refoulement dédiée au trop plein(je pense)
Et percer le liner + la paroi ne me fait pas peur, ce n' est juste que la paroi(16mm) à traverser et une traverse de paroi à visser à trouver.
C' est dommage que piscinat n' est pas penser à cella.
Une fois bachée l' hiver, on ne voit le niveau que lorsqu' elle déborde;
A plus.
par sergio91
Ven 15 Mai 2009 à 07:59
moi j'ai percer un trou en haut du skrimer avec l'installation d'une gaine inox pour le trop plein. Cela marche très bien (vu la flotte ces dernier jour sur la RP!) coût modique! Je te passe la semaine prochaine les photos.
par cacris
Sam 16 Mai 2009 à 13:11
Olà Sergio!
merci de ton intérêt mais percer le skimmer dans mon cas ne sert à rien car c' est un caisson et il est indépendant de la paroi du bassin (si tu me suis) :? Je vais opter je pense pour l' ajout d'une prise balai dédiée a cette effet de trop plein.
J attend les photos pour voir merci!
par monoa
Lun 18 Mai 2009 à 09:18
Pourquoi percer ton caisson ?
Si j'ai bien compris, ton skimmer est un caisson placé à l'intérieur du bassin.
Si c'est le cas, il suffit de percer le liner et la paroi de la piscine, d'y installer une traversée de paroi et une vanne (bien pratique lors des baignades pour éviter que les vaguelettes ne fassent baisser le niveau de l'eau) et tu auras ton trop plein.
par cacris
Dim 24 Mai 2009 à 17:38
Exact monoa, reste à trouver une traversée de paroi à visser.
a+
par pascaltcs
Lun 01 Juin 2009 à 10:15
sergio91 a écrit:Salut,
désolé, mais je serais interressé par les photos car je vais faire ce fameux (trop plein"
