pourquoi toujours des algues dans les coins avec brome ?
par michel77
Sam 02 Mai 2009 à 22:18
je traite au brome taux impec, ph entre 7 et 7.20, tac ok,
l eau sous abris est a 21 ° en ce moment et je filtre 8h par jour.
néanmoins après avoir tout aspirer,au bout d'une semaine, j'ai toujours dans les angles des algues qui apparaisent et si je laisse persister sans les aspirer c'est le fond qui commence a verdir.
par contre eau limpide.
quel solutions , changer une partie de l'eau ? faire des traitement de brome choc régulièrement ? mettre régulièrement de l anti algue ?
pour les utilisateur de brome j'attend vos sujections .
a bientot
michel
par sandre
Sam 02 Mai 2009 à 22:37
pourquoi utilise tu le bromme ?c est super toxique se produit .il faut pas boire la tasse dans ta piscines lol.non je plaisante moi j ai juste un petit conseil passe a l oxygene actif il y a pas photo.
par michel77
Dim 03 Mai 2009 à 09:23
tu en pense quoi chacha de mon petit problème?
par michel77
Dim 03 Mai 2009 à 10:24
on parle souvent qu il n'y a pas de probleme de stabilisant avec le brome ?
comment le savoir ?
je vais prendre une languette de chez mon voisin qui traite au chlore, je sais qu il y a une partie stabilisant.
je fait ca tt a l heure et je vous tiens au courant .
par michel77
Dim 03 Mai 2009 à 11:35
ca y es j ai regarder avec les bandelettes a chlore , stabilisant "low" , quand pense tu chacha ?
Dim 03 Mai 2009 à 17:18
Attention qu'avec le brome, c'est max 20 g/m3 de stab (à confirmer par des spécialistes !). Or la norme pour le chlore est 30-50 g/m3. Cela signifie que s'il y a par exemple 25 g/m3, ce qui est trop pour le brome, les languettes renseigneront "low" :idea:
Dim 03 Mai 2009 à 21:14
bonsoir
le brome n'a pas de stabilisant, le brome à besoin d'une diffusion constante à la différence du chlore, un brominateur est souhaitable, qui n'est autre chose qu'un réservoir de brome, dans l'eau le taux de brome doit se situer entre 2 et 3 mg/l, le brome à besoin une fois par mois minimum d'un activateur, du type aquabrome régénérator ou monopersulfate de potassium, cela fera disparaître vos algues, important également l'équilibre de l'eau.
par michel77
Lun 04 Mai 2009 à 08:17
j'en avait acheté du régénateur de brome,
je viens d en mettre environs 500gr, je verais bien si les algues reviennent,
dans l attente à bientot
je vous tiendrais au courant.
MICHEL
Re: pourquoi toujours des algues dans les coins avec brome ?
par hydro-66
Lun 04 Mai 2009 à 10:35
michel77 a écrit:bonjour
a bientot
michel
Si le taux de brome est correct et que les algues qui ne viennent que dans les angles, c'est qu'il y a une mauvaise circulation d'eau, la solution est d'agir sur cette circulation (augmenter le débit de la bonde de fond ou faire fonctionner un balai automatique ou un robot, ou se baigner plus souvent :wink: ) et/ou augmenter la durée de filtration.
par michel77
Mar 05 Mai 2009 à 08:06
pour la filtration je suis a 08h par jour avec une piscine sous abris, mon
PH controle hier est a 7.2, j'ai mis du regenerateur de brome hier.
maintenant les algues se formes dans les angles et plus particulièrement aux boud du bassin ( coté skimmer )
maintenant je vais attendre pour voir et peut etre investir sur un robot type barracuda (budget oblige).
a bientot
et merci
Mar 05 Mai 2009 à 11:20
bonjour.
comme le souligne chacha un robot n'est pas conçu pour enlever les algues, c'est le rôle du traitement, il faut contrôler le taux du brome qui doit être entre 2 et 3 mg/l, si se n'est pas le cas, un traitement choc est conseiller au monopersulfate de potassium qui agit instantanément sur les algues et qui est activateur de brome.
par michel77
Mer 06 Mai 2009 à 08:04
sur conseil de mon pisciniste :
piscine 50m3
enlever 1/3 de l eau ( 2006 ), remplir, faire un traitement choc, et quelques heures plus tard, mettre de l oxygene actifs liquide 5 litres.
ensuite recommencer traitement normal et mettre anti algues tous les 15 jours.
quand pensez vous ?
par hydro-66
Mer 06 Mai 2009 à 08:42
Chacha a écrit::shock: :shock: Le robot risque de faire comme mon balai pendant 3 semaines : les disperser en nuage et ne jamais résoudre le pb !
Jusqu'à ce que je les " vitrifie " avec un bidon d'H2O2 ! ! :!: :shock:
Dans ce cas le robot ne sert pas à enlever les algues mais à mieux répartir le produit de traitement, si les algues se dévelopent toujours dans certains coins, alors que tous les paramètres sont bons, c'est que la circulation d'eau (et donc de désinfectant se fait mal) le robot agite et mélange l'eau.
par michel77
Mer 06 Mai 2009 à 09:40
que pensez vous de ce que me dit mon pisciniste ?
dois je enlever 1/3 de l eau quand meme ?
par michel77
Mer 06 Mai 2009 à 11:28
sinon j ai remarquer depuis que j ai mis mon ph a 7.20 contre 7.45 les algues se devellopent plus vite .
aurais je du le laisser a 7.45 ?
Mer 06 Mai 2009 à 12:29
michel77 a écrit:sinon j ai remarquer depuis que j ai mis mon ph a 7.20 contre 7.45 les algues se devellopent plus vite .
Pour une désinfection au brome, je ne pense pas que cela ait de l'importance. Pour le, chlore, j'aurais dit que 7.2 est légèrement mieux que 7.45, bien que 7.45 soit tout à fait acceptable :wink:
par michel77
Mer 06 Mai 2009 à 13:00
mon eau etait impec, et lors d une conversation avec mon pisciniste, il m'a dit que mon ph etait trop haut, donc avant d avoir une eau a 26-28°
j ai preferé le mettre a 7.10-7.20 environs sur ces conseils.
depuis algues dans les angles et eaux qui commence a verdir.
donc je pense que je vais remettre mon ph dans les 7.50 après avoir tuer ttes ces algues.
par hydro-66
Mer 06 Mai 2009 à 13:19
michel77 a écrit:que pensez vous de ce que me dit mon pisciniste ?
Si le piscinier a analysé l'eau, suis son conseil; Par contre s'il t'a dit ça sans analyse :roll:
Traitement au brome
par marceaug
Mer 06 Mai 2009 à 13:26
Michel je suis également au Brome (Je commence ma 2 ieme année au BRome) et je n'ai jamais de broblème d'algue et pourtant je fais tous pour en avoir notamment en laissant en permanence ma bache à bulles. Le seul et unique truc est une eau équilibrée et une filtration 24/24 car l'an dernier j'ai essayé une filtration à 14 heures par jour mais après un certain temps j'avais un début d'algues. Personnellement j'ai toujours pensé qu'une filtration périodique était mon problèmes
par michel77
Sam 09 Mai 2009 à 12:55
jeudi : aspiration des algues, lavage de filtre, j'ai mis 3 litres d'oxygene actif, filtration non stop.
vendredi : eau impecable mais un peu trouble, j'ai mis du floculant liquide dans le skimmer, et toujours filtration non stop.
aujourd hui samedi : eau presque cristaline, je laisse la filtration non stop jusqu a demain après midi : soit 72h environs.
demain dimanche: lavage du filtre remise de la filtration normal et re floculant liquide dans le skimmer.
ensuite je vais mettre du regenerateur de brome toute les semaine ainsi que de l'algibrome.
on verra mais ça devrais aller , enfin j'espère.
a bientot
et merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 138 invités
