Branchement robot polaris
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 08:08
Bonjour, n'ayant plus de pisciniste je suis obligé de me .j eter à l'eau. :roll:
Tout semble fonctionner, mise à part le branchement de mon robot polaris à la prise balaie :
je le fixe assez solidement, mais dès que j'ouvre la vanne et branche mon surpresseur (je crois bien que c'est le nom) .'pop' le tuyau est expulsé de la prise balaie :cry: .
j'ai reessaye plusieurs fois .sans succes !
si quelqu'un peut m'aider
:D
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 08:33
Salut!c'est quoi comme polaris? :?
Le 360 à une prise bayonnette qui ce visse sur la prise balai,normalement c'est indécrochable!
sauf si c'est bouffé! :roll:
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 11:16
C'est un Polaris 280 .
Il faut peut etre devisser l'embout sur la prise balaie . :?
je vais tester et vous tiend au courant
merci d'avoir repondu en tout cas :wink:
par hydro-66
Mar 28 Avr 2009 à 13:26
dadou32 a écrit:C'est un Polaris 280 .
Je ne comprends pas le pb.
Pour un 280 il y a une piéce à monter dans la prise balai et au bout du tuyau un raccord rapide 1/4 tr, impossible à déboiter avec la pression.
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 13:41
J'ai reussi à eviter le desarmocage de l'embout (branchement rapide) en devissant une piece située juste après .ainsi lorsque je branche le surpresseur, l'embout reste en place .je peux ensuite revisser la piece progressivement (pour que la pression d'eau arrive jusqu'au polaris) mais pas a fond sinon ça ressaute :?
J'ai l'impression que cette piece devrait etre vissée a fond .mais bon !
J'ai egalement lu que l'on doit visser l'embout de branchement rapide, puis tirer pour l'enclencher .ce que je n'arrive pas a faire et qui est peut etre l'origine du problème ?
voili,voila .le bestiaux est en marche, mais je n'ai pas l'impression qu'il avance beaucoup pour l'instant (il est arrete contre une paroie) .
l'apprentissage va etre long :wink:
par hydro-66
Mar 28 Avr 2009 à 13:44
Le vendeur t'expliquera ça, le Polaris 280 fonctionne trés bien mais demande un minimum d'explications, vas voir le vendeur, ou mieux dis lui de passer chez toi :wink:
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 13:50
Malheureusement il a eu un grave accident .
faut que je demande dans un magasin specialise peut etre ?
j'esperais qu'il y ai une reponse 'toute bête' sur ce site . quelque chose auquel je n'aurais pas pensé (n'y connaissant rien) :wink:
merci quand même :fine:
par compet40
Mar 28 Avr 2009 à 14:08
simple petite question, tu dit que quand tu branche ton surpresseur ton tuyau saute, c'est ca ?
regarde si ton surpresseur n'est pas monter a l'envers, aspiration a la place de la sortie et vis et versa, car je ne vois que sa, une inversion des sens, car un surpresseur aspire l'eau et dans ce cas il ne devrait pas etre "expulsé" (le tuyau) de ta prise balai.
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 15:29
Un landais à mon secours :lol:
En fait je n'ai jamais touché au 'montage' de ma piscine, et ça marche comme ça depuis 5 ans .
ce que tu dis semble fort logique, mais comment l'engin ce serait inversé tout seul, et comment le cas echeant changer ce refoulement en aspiration ?
en tout cas le robot avance, mais comme je ne peux pas mettre toute la pression il 'rame un peu' .
est tu sur que la prise balaie doit aspirer ?
merci :wink:
par hydro-66
Mar 28 Avr 2009 à 15:38
Le Polaris 280 fonctionne avec un surpresseur, donc sous pression :wink:
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 15:43
+1!meme sur un 360 c'est pas possible! :)
mais y ce déboite d'ou ton tuyau? :?
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 15:45
dadou32 a écrit:Un landais à mon secours :lol:
merci :wink:
c'est un refoulement,ça aspire pas!c'est un robot autonome!
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 16:00
Eh bien exactement :
1. je met le robot dans la piscine et branche l'embout attache rapide à la prise balaie situé à 40 cm sous le niveau d'eau .je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (comme indiqué) .
2. une fois bien fixé cet embout,je branche la filtration puis le surpresseur (en ayant ouvert les 2 vannes )
3. quand je reviens à la piscine, l'embout a ete ejecte . :?
j'ai donc devisse une piece (qui doit servir a gerer la pression) située juste apres l'embout, ce qui evite le trop plein de pression, et donc l'ejection du tuyau .mais le polaris manque de pression pour fonctionner normalement.
Si je vous ai bien lu, il est 'normal' avec un surpresseur d'avoir un refoulement au niveau de la prise balaie, n'est ce pas!? :wink:
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 16:11
Bon,je comprend mieux!bon 1er,c'est un refoulement,c'est normale!
2ème,normalement ta un joint sur la prise bayonette,il faut appuyer et tourner à fond,normalement,c'est raide et chiant à mettre,mais c'est fait pour!remet la piece que ta enlevé et essaye de t'appliquer sur le branchement!et aprés tu dit! :wink:
si ta vraiment bien branché et que ça ce barre encore,peut etre qu'une des 2 pièces est bouffé!
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 16:13
Un autre trucs!est ce qu'il y a un filtre à l'entrée du tuyau?si oui vérifie qu'il est pas plein de merdouille! :lol:
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 17:04
:lol: oui il y a bien un petit filtre à l'entrée du tuyau (je commence à le connaitre par coeur!)
Il flotte, mais j'y repars .je vais essayer de faire tourner ce :evil: :twisted: d'embout pour qu'il rentre !
a tout à l'heure (belle reactivite en tout cas sur ce forum, bravo :super:
par JCGB
Mar 28 Avr 2009 à 17:15
Bonjour dadou32
Le raccord mural du polaris n'est pas bien compliqué .
Il faut d'abord visser cette piece dans la prise murale
Bien penser a clipser le bon disque pour le débit (rouge ou bleu )
Ensuite tu viens y vérouiller le raccord rapide ,donc cette piece (verouillage 1/4tr)
Maintenant si ça ne tient pas regardes si les 2 petits ergots ne sont pas cassés sur la premiere piece .Parce que à ce jour je n'ai jamais vu cette piece se déboiter .
par gilles03
Mar 28 Avr 2009 à 17:36
Bien joué les foto! :fine:
par dadou32
Mar 28 Avr 2009 à 20:53
Je pense enfin avoir reussi .
j'ai plongé (les bras ) dans ma piscine et forcé comme un damné pour realisé 1/4 de tour puis tirer l'embout vers l'exterieur .
j'ai lancé surpresseur etc .et mon cher polaris a retrouvé de la vigueur :D
Bon il est un peu 'fou fou' (il longe les murs et ne passe pas trop au milieu) mais la il doit sagir de réglages tout autres :roll:
Merci encore pour votre aide a tous . :wink:
ne vous eloignez pas trop, va falloir que je mette la pompe a chaleur en route d'ici 1 mois :lol:
ps: je me demande si les ergots de la premiere piece ne sont pas un peu en cause quand même :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
