Hydropool 700, jets d'eau n'arrêtent pas
par FrançoisCCZ
Mer 22 Avr 2009 à 16:25
Je viens de redémarrer mon Spa Hydropool 700. Il a bien marché pendant 2 jours, mais maintenant, les jets d'eau fonctionnent continuellement, alors ils doivent s'arrêter au bout de quelques minutes. Quand j'appuie sur la touche pour l'arrêter, ils changent d'intensité, mais n'arrêtent toujours pas. Du coup la pompe fonctionne tout le temps.
Merci pour les aides.
par EdenSpa
Mer 22 Avr 2009 à 16:57
Les questions d'usage:
Est-ce que tu as tenté de disjoncter pendant quelques minutes?
Est-ce que le spa chauffe?
Est-ce qu'il y a un message affiché?
Est-ce que tu as correctement réglé la filtration?
Est-ce que tu as contacté un exorciste?
par FrançoisCCZ
Mer 22 Avr 2009 à 17:00
EdenSpa a écrit:Les questions d'usage:
OUI, MAIS LE PROBLÈME PERSISTE;
OUI, NORMALEMENT;
NON
C'EST SUR PROGRAMME F3
NON, POURQUOI?
par EdenSpa
Mer 22 Avr 2009 à 21:46
Mouai,
le problème c'est que la pompe 1 tourne en vitesse 1 sans raison particulière.
Je pense que ton spa est mort, faut le changer!
Non plus sérieuement il y a soit un problème de paramétrage de la carte, soit le relais qui commande la pompe 1 qui ne "se décolle" plus, mais dans les 2 cas c'est le SAV d'Hydropool qui doit intervenir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
