Piscine hors sol ( 7,30m * 3,70m * 1,20m ) Enterré!!!
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 12:08
Bonjour à tous
Donc voila comme promis la construction de ma piscine.
Bon bien sur c'est pas comme la majeur partie des votres.
Mon but étant de ne pas couter cher! Et oui. C'est pas en donnant son argent qu'on s'enrichit.
Bon bref passons dans le vif du sujet!
J'ai acheter une piscine d'occasion ( Nautyl, hors sol, de 7,30m * 3,70m * 1,20m) pour 400euros.
Très bonne état, très bonne affaire.
Mais je n'aime pas les piscine hors sol. Un gros machin blanc dans le jardin j'accroche pas. Donc vioup sous terre! ( partiellement )
On creuse le trou
Mise a niveau et lissage a la règle
J'ai était chercher la piscine.
Début du montage... Enfin... ( sans notice )
Les traverse
Les pieds
Les jambes de forces
Les rails inférieur de la tolle
Mise en place de la tolle
Mise en place des contrefort
Et voila
Du scotch pour ne pas abimer le liner
A chaque pied, j'ai vissé la tolle par 3 boulon par pied. Pour luter contre la pression de la terre.
Mais si vous remonter, vous pouvez voir que je n'ai pas mis la tolle comme elle l'était avant. Et sur le coup je me suis dit "c'est pas bien grave" le problème c'est que le liner est déjà découper et tout. Donc bon. On dévisse et on tourne toutes la tolle. Hop Hop
Et on revisse et on cache les vis
On remblai l'intérieur
J'ai mis une feutrine par dessus la terre. Mais je n'ai pas de photo. pourtant j'en avait fait une. Mistère.
Pour rester dans le bas cout, la feutrine spécial étant à environ 150e pour ma piscine. j'ai mis une feutrine de parquet flottant assé epaisse en superposer. Tout aussi bien et sa a couté 20euro. ( idée à garder )
On met le liner. Bien sale.
Nettoyage. pfiou. heureusement produit miracle
Et nous voila arrivé au deuxième jour de boulo
Aller on commence le regard pour la pompe qui sera juste a côté. Comme sa moins de perte dans les tuyaux
Aller on l'enterre de 20cm. Et sa creuse encore.
On voi le "U" que j'ai poser en haut. Je vais faire tout l'entourage avec sa.
Pose de plaque en ciment renforcer sur les pieds
Ca sert à tenir les pied.
La terre vient se poser sur les plaque. Donc les traverse ne peuvent pas se lever, donc les pied de renfort non plus et donc les pied de la piscine ne peuvent pas basculer et du coup s'écrouler.
Et voila. La suite plus tard. J'ai commencer de remblayé.
Re: Piscine hors sol ( 7,30m * 4,70m * 1,20m ) Enterré!!!
par ericpastaga
Mer 22 Avr 2009 à 12:35
thomas_tixier a écrit:Début du montage... Enfin... ( sans notice )
salut,
tient pour t'aider ;)
http://www.nautyl.com/PDF/Catalogue%20nautyl%202004.pdf
http://www.nautyl.com/ :wink: :wink:
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 14:27
Merci :lol:
Sinon c'est une bonne marque?
Sa vaut combien neuf?
par julien16
Mer 22 Avr 2009 à 14:39
tu n'as pas trop peur des fuites ?
car le liner n'as pas un grand état de forme :?
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 18:42
Non pas trop
J'ai pas l'impression qu'il y ai de fuite
elle est rempli au 3/4 et pas de souci apparent.
De tout facon je pense que je le changerai l'an prochain on vera bien maiss. faudra vidé la piscine entiérement.
On vera bien je reste confiant
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 18:50
J'ai pas envi de mettre trop d'argent. Mais il va bien faire l'affaire cette année
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 18:55
C'est l'eau du puit. pas bien grave.
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 19:07
Comment ca?
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 19:31
piscine a moindre cout c'est piscine a moindre cout :lol:
Sinon pour en revenir a la piscine demain je fait plomberi pendant ksa finit de remplir.
Faut que je soit plus rapide que l'eau car elle en ai a 10cm du refoulement.
Si le soir c'est finit de remplir
je finit de remblayer
et je commence a etudier la plage en bois de caiboti qui viendra devant.
pour la pompe, le filtre. pour la premiere mise en eau ya quelque chose a faire ou juste a allumer la pompe?
La pression doit etre de combien?
Modifié en dernier par thomas_tixier le Jeu 23 Avr 2009 à 05:52, modifié 1 fois.
par thomas_tixier
Mer 22 Avr 2009 à 20:02
la pompe est plus basse que le skimmer donc c'est good
par pachounette
Jeu 23 Avr 2009 à 14:29
Trop top ta piscine et à moindre coût. J'aime bien le tracteur moi et t'a fait tout ça en 2 jours ? Quel courage.
C'est quoi le produit miracle pour nettoyer le liner ?
par thomas_tixier
Jeu 23 Avr 2009 à 20:07
Merci ^^
Produit stanhome ( trah-it )
par philou78
Jeu 23 Avr 2009 à 21:45
Bien vu ton projet thomas.:fine:
C'est du brut de décoffrage mais je pense que ta simplicité donne une leçon d'humilité à tous.
Tiens nous au courant de l'évolution de ton chantier.
Philou
par thomas_tixier
Ven 24 Avr 2009 à 06:17
J'ai remblayé hier. Aucun souci. Faut y aller doucement et ne pas être presser car il faut que sa se tasse naturellement.
J'ai un projet de plage sur 2 pan de la piscine en "L", je peu avoir de la lame de caillebotis déclassé qui vient directement d'une scierie ou mon oncle travail. Encore moins cher et tout aussi efficace :)
Par contre sur la pompe, c'est normal que le tuyau qui part de la pompe et qui va dans le filtre a sable ne soit pas en tuyau HP comme le reste? C'est un tuyau souple comme celui du balai de fond
par JCGB
Ven 24 Avr 2009 à 06:25
Bonjour thomas_tixier ,disons que si tu peux mettre du pvc pression c'est pas plus mal (une fois que tu auras déterminé l'emplacement de ta pompe et de ton filtre , tu pourras facilement refaire cette liaison (ce sont juste des tubes à couper et à coller , rien de plus facile )
Maintenant si ça fonctionnait avec un souple , ça devrait tenir egalement , a toi de voir ,disons qu'avec un pvc pression t'es sur qu'il eclatera pas :!:
Modifié en dernier par JCGB le Ven 24 Avr 2009 à 18:48, modifié 1 fois.
par thomas_tixier
Ven 24 Avr 2009 à 18:43
Merci de ta reponse
Je vais voir avec celui la et si sa pete je meteré du HP
Ya pas de raison vu que c'était monté comme sa.
Sinon dans le filtre a sable, ya juste la bonbone, le sable et le tube avec les branche/filtre. Plus le bouchon avec la vanne.
Ya pas de pied dedans pour poser le tube?
par thomas_tixier
Ven 24 Avr 2009 à 20:19
voici ou j'en suis.
Il on annoncer de la pluit tout le week end. Sa va tasser
par judith
Ven 24 Avr 2009 à 22:38
Ben dis donc ! :lol: ! pas mal du tout ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: l'a l'air grand ton terrain en plus ! :shock:
par thomas_tixier
Sam 25 Avr 2009 à 07:00
j'habite a la campagne. La c'est juste un petit morceau.
*pour la plage en bois, je compte la faire en L sur 2 pan dla piscine.
Les 2 autres pan seront de niveau avec la terre
Le terrain n'est pas droit
Voila pourquoi
par thomas_tixier
Mar 28 Avr 2009 à 06:23
La filtration marche impec :wink:
par pachounette
Mar 28 Avr 2009 à 10:44
C'est top ton installation, quand j'ai acheté mon Intex je savais pas qu'on pouvait enterrer les piscines tôles, si j'avais su je l'aurais prise en tôle et je l'aurai enterrée.
par philou78
Mar 28 Avr 2009 à 22:10
On s'en doutais que tout aller fonctionner.
Tu sais quoi Thomas, t'es trop fort. :saute:
Philou
Modifié en dernier par philou78 le Mar 28 Avr 2009 à 22:37, modifié 1 fois.
par judith
Mar 28 Avr 2009 à 22:16
Il l'a bien mérité ! Comme quoi, il faut toujours y croire ! Bravo Thomas ! :wink:
par pachounette
Mer 29 Avr 2009 à 10:18
Une fois la terrasse posée et tout bien aménagé autour, on y verra que du feu que c'est une piscine en tôle.
par thomas_tixier
Mer 29 Avr 2009 à 11:55
merci a vous tous sa fait bien plaisir
Je voudrais bien mettre le reste des photo actuellement mais j'ai plus de baterie dans l'appareil
Je les metterais se soir.
Sinon tout marche impec. J'ai finit de remblayer
J'attend les lames pour la plage est sa sera bien jolie tout sa.
Par contre sa a plu pendant 3jour la c'est batouillou. Le gazon est pas encore pret d'etre planté. :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
