help piscine super verte!!!!!!
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 18:56
Bonjour à tous
c'est mon premier hiver avec une desjoyaux 50 m3 et je me suis laisser gangner par l'entretien (ou plutôt par le manque d'entretien) résultat ma chaussette a saturé et j'ai à présent une grnade mare aux canards! verte chargée en matiére.
UNE QUESTION : puis je récupérer mon eau ou dois je remplacer la flotte?
Je suis passé chez un vendeur de produits piscines qu im'a conseillé l'oxygéne actif puis chlore choc.
Je vais tenter en nettoyant la chaussette tous les soirs
je suis sur la bonne voie ou je fais fausse route?
J'attends vos conseils avec impatience.
MERCI LUDO
Re: help piscine super verte!!!!!!
par GD
Mar 21 Avr 2009 à 19:08
ludo30 a écrit:Bonjour à tous
MERCI LUDO
Ce vendeur est un âne. Soit tu fais un chlore choc, soit tu fais un oxygène actif, mais surtout pas les 2 dans la même période. L'oxygène actif élimine le chlore en 5 minutes, c'est pour ça que c'est un âne.
Donc fais un oxygène actif seul, en choc. Tu vas te retrouver avec une eau blanchâtre assez deg., les algues mortes. . . Pour les éliminer, il faudra filtrer énormément.
Eventuellement faire une floculation, mais pas la formule choc non plus, sinon ton filtre Desj va se colmater vite fait. Tu mets 5 fois moins de floculant que sur la notice, et tu filtres sans arrêt en lavant souvent ton filtre dès qu'il sera encrassé : plusieurs fois par jour ! ! Commence un matin pour y passer la journée ! :lol: :lol:
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 19:36
merci gd
euh c'est quoi une floculation (dsl je suis aussi débutant que ce que tu es confirmé!). Ca se fait avec quel produit et ca consiste en quoi?
Par contre le vendeur ne m'a pas dit de faire oxygéne et chlore choc ensemble mais d'attendre au moins 48 h avant de recommencer à traiter au chlore
a ton avis j'en ai pour combiende temps pour récupérer ma fotte?
et apparement c'est la bonne méthode pour faire revenir mon eau?
Pour les dépots sur le liner est ce que je dois brosser au balai ?aspiré? ou bien j'attends que l'oxygéne est fait son boulot?
MERCI LUDO
par GD
Mar 21 Avr 2009 à 21:34
ludo30 a écrit:merci gd
MERCI LUDO
Une fois le traitement choc fait, les algues vont claquer. Mais il reste leur peau. . . Et cela se filtre très mal, elle se repoussent entre elles car elles sont chargées électriquement (moins = -). Et en plus c'est vraiment très fin. Donc le truc consiste à les agréger avec un produit dit "floculant" qui est un sel d'alumine (donc "lourd") qui va neutraliser les charges répulsives et tomber au fond de l'eau.
Mais attention là : cela dépend du type de filtration. Si c'est à sable avec une vanne 6 voies, pas de pb, on fait une floculation choc, on arrête tout, le trouble se déposra au fond et on aspire directement à l'égout très doucement pour ne pas envoyer cette "pâte" dans le filtre.
Dans le cas d'une filtration en cartouche type Desjoyaux, pour moi, on divise les doses de "floculant piscine" par 4 ou 5 en laissant la filtration en marche, et cela va s'agréger petit à petit. Il faudra surveiller la cartouche et la rincer souvent , sinon en cas de colmatage, bonjour les dégâts :? :?
Si tu as la possibilité d'évacuer sans passer par le filtre, c'est OK, sinon, vas-y doucement avec une surveillance sur une journée entière.
Cela peut se résoudre en 2 jours à peu près :wink:
Sinon, 48H entre oxygène et chlore n'est pas suffisant. Tu retraiteras au chlore quand l'eau sera rattrapée, et après au moins 1 bonne semaine.
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 21:50
merci gd je commence à y voir plus clair
j'ai mis mon o2 actif ce soir je vais le laisser agir jusqu'à samedi matin (je ne peux pas m'occuper de la piscine avant comme beaucoup je bosse) et éventuellement attaquer le floculant donc samedi matin.
UNE FOIS QUE J'AI MIS LE FLOCULANT (j'ai fait quelques recherches et ce produit se présente sous différentes formes laquelle me conseilles tu pour mon type de piscine filtration desjoyaux +liner je pensais liquide?) JE pourrai être présent tout samedi pour nettoyer ma chaussette mais dois je garder la filtration la nuit ? et je pars dimanche en début d'aprés midi
pas que je veuille te racontre ma vie mais je veux pas envoyer le floculant si je peux pas assurer derriére tu comprends.
CA ME ferait ch. de faire une boulette déja que j'ai laissé s'installer ce joyaux bordel : ma piscine ressemble à un maris beurk!
merci encore ludo30
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 22:08
encore moi
dans mon cas en coupant par 5 la dose de floculant je vais éliminé les résidus d'algues par une filtration continue et non pas en les laissant se déposer au fond pour les aspirer je pense avoir piger mais je préfére demander plutôt que d'accumuler les boulettes!
je considére dans mon boulot (la plomberie) que toute question est bonne à poser donc je ne manque pas d'appliquer cette régle.
MERCI LUDO30
par GD
Mar 21 Avr 2009 à 22:38
:lol: Dans ton cas, c'est du floculant liquide qu'il faut, comme celui pour la floculation choc. Sauf qu'il faudra diviser la dose préconisée par 4 ou 5 pour éviter le choc justement, et effectivement : filtrer en continue, et en étant présent pour éviter une colmatation du filtre, donc dès samedi matin , impec, après le coup d'oxygène :lol:
Mais, je ne suis pas un spécialiste de ce type de filtration Desj', il me semble qu'il existe différentes porosités de cartouches. Donc déjà, après l'ox actif, regarde ce qu'il se passe, si cela se trouve, ça suffira dans ton cas sans floculer, mais en filtrant 24H/24.
Chacha est discret ce soir, mais il l'a déjà fait chez lui dans une piscine équivalente et ça avait bien marché. envoie lui un mp, il a l'air de bouder ce soir, c'est pas grave . . . Je préfère avoir son aval pour ce type d'action dans ce cas de figure ! :wink: :wink:
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 22:45
MERCI GD
je vais contacter chacha et je vous tiens au courant de l'évolution de ma marre à canards!
pour ce qui est de la finesse de filtration je filtre avec une chaussette à 15 microns et il existe une 6 microns pour avoir une eau encore plus limpide l'été.
Je vais au dodo j'en peux plus
c'est mortel la piscine sans même nager ca t'épuise!
tchao et merci ludo30
par sandre
Mar 21 Avr 2009 à 22:51
moi cela m est arrivé et j ai acheté du crystal'o sur un site internet.j ai suivi les recommandations et mon eau et redevenue nickel même pas 48 h apres.par contre le site m en rappelle plus.sur google peut être trouveras. :lol:
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 23:02
salut chacha et merci de lacher la bouteille pour venir à mon secours
put. 10 jours la vache
par contre comme je disais à gd je vais devoir attendre samedi pour attaquer le floculant
d'ici la je vais nettoyer la chaussette tous les soirs en rentrant du boulot
par ailleurs je me demandais si le floculant serai une obligation?
Comment saurais je si je dois en employer ou continuer à filtrer?
si tu as pas sombré en coma ithylique (sais pas comment ca s'écrit ce truc la) réponds moi car je vais pas tarder à moi même tomber sur mon azerty (mais moi é pas bbbbuuuuuuu!)
merci ludo30
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 23:07
super sympa sandre
je consulte ca et je vous dis quoi! (vous avez vu le film j'espére sinon c'est pas drôle!)
bon maintenat au dodo et à demain piur la suite.
par ludo30
Mar 21 Avr 2009 à 23:14
JUSTE AVANT D'ALLER au lit (non non sans déc faut y aller maintenant) t'as quel systéme de filtration et quel type de revétemetn sandre
ton produit s'applique t il sur liner?
MERCI et a demain
par GD
Mar 21 Avr 2009 à 23:17
sandre a écrit:j' ai fait une petite recherche pour toi et voila 2 sites qui le font.
http://www.voussert.fr/crystal-o-sos-ea ... hlore.html
http://sgpiscines.web.officelive.com/eaux.aspx
Totalement déconseillé ces produits qui sont des mélanges. . . Pas évident que cela soit utile, et cela pourrait mal réagir avec les produit précédent que l'on connaît, oxygène OU chlore choc<.
Non tiens toi à l'oxygène, puis filtration : là, tu regardes ce qu'il se passe.
Si cela reste trouble, passe au floculant, avec surveillance du filtre.
PAS de produits "miracles" O'clair, O'magique, super'O, Je Taim'O, Olamatela, SOS'EAU, etc. . . : compositions inconnues, sinon, big pb :? :?
par ludo30
Mer 22 Avr 2009 à 06:47
ok merci gd
je vais suivre la méthode traditionnelle mais il est vrai que la tentation est grande d'utiliser un produit qui résout vite fait ton probléme
cependant je reconnais que les miracles ca court pas les rues et vue l'état de ma piscine , pour un retour flash à la normale c'est pas du sos O qu'il faut c'est bien un miracle ou .de la patience bref on a attendre de vor
bonne journée à tous.
LUDO30
par kiki 9
Mer 22 Avr 2009 à 07:18
Salut à tous
J'ai chaque année ce problême et il se regle tres facilement.
Anti algues à fond (clarifiant si possible mais pas obligatoire).
Tu fais crever les algues et apres la filtration se charge de les récupérer.
Mais le secret, c'est de filtrer constamment quand ton eaux est verte.
Le moteur devra tourner tout le temps, nuit et jour pendant 4 ou 5 jours.
Le week end dernier, j'ai lavé la chaussette Desjoyaux 6 fois !
Farçie d'algues ma chaussette.
par contre maintenant, l'eau est limpide.mais hyper froide :cry:
Ps : j'ai une question sur une PAC dans une autre file, si qq'un peut me donenr un avis merci :wink:
par hydro-66
Mer 22 Avr 2009 à 08:19
Chacha a écrit::shock: Salut !
Je dors à moitié ( trop bouffé et trop picolé ! :lol: ! ) ! :lol: :lol:
Ici, en floculant, j'ai tout essayé et tout type marche avec la chaussette !
Je suis même tombé, à Paname, sur une vieille boutique poussièreuse comme on n'en voit plus que vers Belleville ou Charonne, le vendeur hors d'âge, comme un vieil Armagnac ( Hummmm ! :lol: ! ) m'a refilé des cailloux d'alun, ce que nos anciens se passaient sur le visage comme after-chèvre ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Sinon, pour Ludo, si, comme moi, tu as du 6 microns et du 15, tu filtres la 1ère journée avec la 15 !
Elle va moins vite saturer !
Lavage ( coup de jet, pas machine ! ) dès que la filtration sature ( Ça se voit et ça s'entend, le moteur change de ronronnement ! ) !
Petit à petit, les lavages vont s'espacer !
Ici, il m'a fallu, une année " sale " 10 jours de filtration non-stop pour revoir le fond !
Bon courage ! :!:
Post collector, à ressortir à chaque confrontation filtre à sable - filtre cartouche/chausette :lol: :lol:
kiki 9 a écrit:Salut à tous
Collector itou :lol:
par kiki 9
Mer 22 Avr 2009 à 10:14
Bon courage ! :!:
T'as un probleme ? t'as quoi contre mon lavage de chaussette ? :lol:
Allez l'USAP.le planxot en catalogne
par hydro-66
Mer 22 Avr 2009 à 10:57
Aucun problème avec ta chaussette (pas comme JPA avec les siennes :wink: ) c'est juste que certains ne trouvent que des avantages à ce type de filtration, qui, s'il est trés efficace, montre ses limites quand il faut rattraper l'eau verte!
Sinon, 100% d'accord avec toi, le planxot au castillet et tant pis pour l'ASM samedi, je connais un pilar qui va y mettre du sien pour les faire monter :wink:
par sandre
Mer 22 Avr 2009 à 17:07
:calor:
Modifié en dernier par sandre le Mer 22 Avr 2009 à 17:12, modifié 1 fois.
par sandre
Mer 22 Avr 2009 à 17:10
moi je suis pas d'accord avec vous le crystal'o marche a merveille pour mon cas en tous cas.mon eau était verte foncé et cela à super bien fonctionné pourquoi dire que ce n'est pas bon alors que l on ne la même pas essayé.moi je vous dis que si votre eau est verte mettez du crystal'o vous verrez bien que cela fonctionne.pourquoi mettre tout un tas de produits alors que un suffit.
Mer 22 Avr 2009 à 17:47
Ton produit est probablement efficace. Mais s'agit-il vraiment d'un seul produit ? Non ! C'est une "formule complexe" dont on ne trouve aucune trace de la compo sur le site que tu as renseigné. Tu ne sais donc pas ce que tu mets dans l'eau. Alors que si on met simplement de la javel ou de l'eau oxygénée. Tout va être détruit. Il suffit alors après de mettre du floculent pour que les crasses mortes soient capturées par le filtre :wink:
On ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit "d'un tas de produits" :roll:
par ludo30
Mer 22 Avr 2009 à 21:15
BIEN LE BONSOIR A TOUS
LE premiére classe ludo30 vient au rapport mon capitaine :
comme annoncés par gd et chacha (oh oui grands manitous de la piscine je me prosterne devant vous :D !), mon eau est devenu blanchatre aujourd'hui mais elle n'est plus poisseuse et chargée de matiére collante.J'ai rinçé ma chaussette (bien chargée mais je m'attendais à pire) et j'ai remis en route ma filtration.
Comme je vous l'ai dit hier, je ne pourrais mettre du floculant (si nécessaire) que samedi.
D'ici là plusieurs questions :
1/ dois je mettre un produit supplémentaire ou continuer simplement à filtrer en lavant la chaussette réguliérement?
2/A quoi je verrais que l'utilisation du floculant est indispensable?
3/LA filtration va traiter en surface et les matiéres en suspension mais pour les bords et le fond de la piscine, que faire : je dois aspirer? brosser au balai pour soulever la me. ? ou attendre d'avoir d'abord récupérer une eau claire?
4/Enfin j'ai un robot sweepy, à partir de quel il va pouvoir entrer en action pour me filer un coup de main le bestiau!
merci a tous d'avance et sans déc ca va mieux que hier soir j'avais la tête au fond du seau
mes respects mon capitaine premiére classe ludo30
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
