renovation revetement polyester par PVC
par COLTRANE
Ven 17 Avr 2009 à 14:22
Possédant une piscine qui a plus de 20 ans , en beton, revetement polyester, qui a besoin de renovation, je ne trouve pas sur la région lyonnaise d'entreprise pour la renovation du polyester. Les entreprises contactées m'ont proposé du PVC ARME. (et m'ont deconseillé le polyester en raison d'un cout prohibitif) L'une m'a fait un devis en enlevant l'integralité du poilyester existant + Poncage etc. , l'autre, bien évidemment beaucoup moins chère me propose de fixer le PVC sans toucher au polyester. Y a t-il un risque avec ce procédé ? qu'en pensez vous ?
merci pour votre réponse.
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 14:25
Quelle est la raison invoquée pour enlever la totalité du polyester?
y faire des trous pour évacuer l'eau, OK, mais je ne vois pas pourquoi tout enlever (mais pas spécialiste du polyester non plus)
par COLTRANE
Ven 17 Avr 2009 à 14:37
La raison évoquée était la possibilité de taches qui pourraient se former entre l'ancien revetement et le PVC. La différence entre les 2 devis atteint quand meme près de 2000 €.
Un ponçage est il même nécessaire ?
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 16:22
COLTRANE a écrit:La raison évoquée était la possibilité de taches qui pourraient se former entre l'ancien revetement et le PVC. La différence entre les 2 devis atteint quand meme près de 2000 €.
sur ce sujet, il y a des gens bien plus compétants que moi.
Je dirais qu'avec un traitement antifongique et un bon feutre, je ne vois pas pourquoi il y aurait des taches
par mezcalito
Ven 17 Avr 2009 à 19:39
Hydro, la pose d'un liner est déconseillé sur un revetement polyester, car il se produit un phenomene d'osmose sur le polyester qui dégage des gaz qui brulent le liner et le liner se tache de facon irreversible.
les fabricants ne prendront pas un revetement liner en garantie sur ce type de support.
adresse d'entreprise renovation
par piscinedu69
Dim 19 Avr 2009 à 18:24
bonjour coltrane,
si vous voulez des infos sur la renovation de votre piscine prenez contact avec moi.
Il faut voir l'etat de votre polyester.
specialiste de la enovation sur rhone-alpes
par Paulo-77
Dim 19 Avr 2009 à 20:43
A ta place je resterai dans le polyester car c'est le seul revêtement indépendant qui est parfaitement étanche et réparable à volonté.
Ceux qui te conseil un liner en remplacement d'un polyester ne sont pas de bon professionnels, c'est pars qu'il ne savent pas faire.
Au pire des cas tu va avoir un petit ponçage une couche d'accrochage une couche de mat de verre et le gelcoat qui va te donner la couleur de ta piscine.
Peu être en plus que la réfection du gelcoat est suffisante.
Si tu ne trouve pas de spécialiste du polyester chez les vendeurs de piscine contact des réparateurs de bateaux.
Et pour ceux qui trouvent que la pose d'un liner est incompatible avec du poly, (à par le problème d'étanchéité du poly non compatible avec la porosité du liner) comment fait on lorsque l'on a un escalier en poly et un liner on ponce l'escalier jusqu'à se qu'il n'y ai plus de poly.
Restons sérieux une piscine polyester se répare avec du polyester et pour le coup prohibitif le polyester est autour de 50 € à 70 € pour les plus chére le m2 fourni posé pour 2 couches de mat + gelcoat très peu de différence avec un PVC armé.
Ne fait pas l'erreur de poser du Pvc car tu ne mettra pas vingt ans avant de le regreter.
A +
Paulo
par hydro-66
Lun 20 Avr 2009 à 11:07
mezcalito a écrit:Hydro, la pose d'un liner est déconseillé sur un revetement polyester, car il se produit un phenomene d'osmose sur le polyester qui dégage des gaz qui brulent le liner et le liner se tache de facon irreversible.
OK je n'y aurais pas pensé, merci du tuyu :wink:
par Paulo-77
Lun 20 Avr 2009 à 15:14
Si tu suis ce raisonnement tu ne pourra plus vendre d'escalier en poly.
A +
Paulo
par mezcalito
Lun 20 Avr 2009 à 16:37
j ai pas dit qu ont pouvait pas, j ai simplement dit ce que disent les fabricants de liner, apres on peut tout faire,on peut meme jouer a l apprenti sorcier,mais faut pas pleurer ensuite!
ce n'est pas parce que cela se fait que c'est la bonne méthode.
je ne met jamais un liner sur un escalier polyester.
le mieux c'est de le poncer,un primaire resineux et une peinture (pas n'importe laquelle) et l'escalier est neuf.
par piscinedu69
Lun 20 Avr 2009 à 18:35
a paulo 77
A savoir que que le pvc armé est une des meilleurs etancheite,on l'utilise aussi bien en bassin privé et en public,que c'est independant de la structure,que la mise en place est moins contraignante que le polyester,que la duréé de vie d'un pvc est de 20 ans,que sa se repare tres facilement et que c'est largement moins couteux 40 euros du M2.
On peut l'appliquer sans probleme sur du polyester,mais si le polyester est vraiment mort ou il est osmosé de partout ,il faut enlever cette couche par ponçage ou sablage.A voir sur place par un professionel.
"un specialiste de la renov dans le 69"
par mezcalito
Lun 20 Avr 2009 à 19:02
les piscines en polyester doivent etre decapé avant la pose du liner, osmose ou pas(voir recommandation alkor)
quand on a ce genre de recommandation il faut se mefier.
et puis si on a déja decapé tout le polyester, je suis pas sur que le prix de la renovation du polyester soit plus cher que le liner armé, c'est a étudier.
par Paulo-77
Lun 20 Avr 2009 à 22:08
mezcalito a écrit:j ai pas dit qu ont pouvait pas, j ai simplement dit ce que disent les fabricants de liner, apres on peut tout faire,on peut meme jouer a l apprenti sorcier,mais faut pas pleurer ensuite!
Sur le nombre de piscine vendu la moitié sont avec liner et 20 % on un escalier et toi tu va dire à ton client non monsieur on ne met pas un escalier en polyester avec un liner, là je peu pas le croire ou tu doit refuser beaucoup de travail.
Quant au vendeur de liner qui ne font que de l'assemblage d'ailleurs entre ceux qui annulent la garantie si on a mis un feutre et ceux qui l'annulent si on en a pas mis j'ai des gros doutes quant à leurs conseils, ils ont peu être raison tous les deux ils jouent les apprentis sorciers avec l'argent du client !.
J'ai lu les garanties de mon liner et les exclusions, et bien il est pratiquement pas garantie sauf si le liner fuit le jour de la pose en présence du poseur et si on n'y a pas touché.
Les garanties liner on l'air d'être aussi bidon les unes que les autres.
A +
Paulo
par mezcalito
Mar 21 Avr 2009 à 05:53
bien sur que l 'on peut mettre un liner avec escalier polyester !
mais pas par dessus!
il vaut mieux rénover l'escalier que le recouvrir c'est tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 309 invités
