robot dolphin diagnostic 2001
par oldu18
Jeu 16 Avr 2009 à 16:54
BONJOUR
JE VIENS D'OUVRIR LE VENTRE DE MON DOLPHIN QUI S'arrete au bout de 30 secondes de cycle ; les 2 moteurs tournent bien; je n' y connais rien en circuit integre;comment peut on obtenir un nouveau circuit puisqu'il doit s'agir d'un probleme electronique?
PARCE QU'UN bloc moteur a plus de700 euros
hors taxes comme le prevoit un revendeur ça fait mal!
merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller.
par splash
Jeu 16 Avr 2009 à 17:55
700 Euros :shock:
C'est qui ton revendeur?
par oldu18
Ven 17 Avr 2009 à 11:22
désolé de ne pas avoir répondu +vite, je ne suis pas un grand spécialiste des forums!enfin pour en revenir au robot je suis allé chez everblue à BOURGES, il me l'avait déja envoyé en 2004 à Toulouse pour une autre réparation 207 euros à l'epoque.
par splash
Ven 17 Avr 2009 à 11:58
Ok.
De mon côté, mon fournisseur me facture le bloc moteur au alentour de 350€ (il faut ensuite bien sur rajouté la marge et la TVA :( ).
Par curiosité, qu'est ce qui avait été fait lors de la dernière réparation?
par oldu18
Dim 19 Avr 2009 à 19:10
bonsoir
je ne me souviens plus de ce qui avait été fait, mais je voudrai savoir si l'on peut changer seulement la carte electronique et à quel prix?
QUAND j'ai ouvert le bloc moteur il y avait un peu d'humidite le petit sac deshumidificateur etait trempé et je l'ai abimé ,ou peut on en trouver?
par splash
Dim 19 Avr 2009 à 20:33
oui il est possible de remplacer uniquement la carte électronique, mais n'oublie pas que selon l'age de ton bloc moteur, un entretien (remplacement de divers joints.) est aussi nécessaire pour que la réparation est une véritable utilité.
Pour le prix de la carte, je ne l'est pas en tête, je me renseignerais. :wink:
par riri7707
Dim 19 Avr 2009 à 22:54
Bonsoir;
Remplacer la carte électronique ne résoudra pas totalement le PB.
Si le sac de dissécant est humide ou complétement trempé, c'est que ton bloc n'est plus étanche. Il faut que tu vérifies tes moteurs et que tu remplaces les joints pour arbres tournants.
Vérifies également les charbons. Une fois cela fait, remontes et essayes à nouveau le robot.
Ensuite tu pourras suspecter la carte électronique.
Bon courage :wink:
par vincent64
Lun 27 Avr 2009 à 13:04
j'ai un pb sur mon robot ever 901 Ts (ce robot est de juillet 2002)
j'ai voulu faire un nettoyage cette semaine après 4 mois d'arrêts de ma piscine, mais ce robot s'arrête après avoir parcouru un mettre !
quelqu'un peut me donner son avis ?
d'avance merci
par splash
Lun 27 Avr 2009 à 18:49
symptôme classique d'un problème sur le bloc moteur :(
par vincent64
Lun 27 Avr 2009 à 21:52
merci pour le diagnostic, cela veut dire que le robot est HS ?
si non, quel serai le cout de la réparation ?
d'avance merci pour votre réponse
par splash
Jeu 30 Avr 2009 à 18:25
Non ton robot n'est pas HS, le bloc peut être changer, voir même réparer selon tes compétences techniques (ou d'un ami à toi qui pourrait s'y connaitre)
par poseidon84
Jeu 30 Avr 2009 à 23:32
Je posséde un robot doplhin 2001 moi aussi et j'ai un souci.
ce dernier ne veut pas "grimper" sur les parois (je précise que ma piscine est en mosaique / carrelage).
le pauvre essaye de grimper et se vautre inexorablement.
Quelqu'un m'a dit que c'est un problème de "brosses". et que mes brosses ne sont pas adaptées aux parois lisses. Qu'en pensez vous?
D'autre part alors que des brosses "normales" coutent 20 euros +/- les brosses pour les parois lisses coutent 150e. vu qu'il en faut deux ca me semble bien cher pour 2 bouts de plastique.
Avant d'investir je veux être sur que ca sera la solution, et qu'il n'en existe pas de moins couteuse : )
de plus, est t il facile de changer les brosses du robot? Il faut reconnaitre que je suis assez peu bricoleur.
Merci d'avance pour vos lumières.
par riri7707
Ven 01 Mai 2009 à 06:41
pour les brosses pour parroies lisses, ce ne sont pas de simples brosses plastiques mais une matière genre "corridon" qui coûte effectivement cher.
donc, ceci justifie effectivement le prix.
Pour le remplacement, c'est assez fastidieux: il faut démonter les flasques latéraux , pas mal de vix inox à démonter et faire attention au passage des chenilles et roulements plastiques.
Bref, si tu démontes en faisant attention au phasage, tu refais de même pour le remontage.
Vérifies au passage,qu'il n'y a rien en dessous de l'hélice de coincé: genre cheveux ou autres, ça peut ralentir ton moteur de turbine d'aspiration.
Il faut pas oublier, que le fait de monter au parroies est une association d'une pompe en parfait état ( moteur d'aspiration; c'est lui qui fait coller le robot à la parroie), et brosses de nettoyage (elles permettent de faire avancer le robot que ce soit en vertical où à l'horizontal).
Avant de remplacer tes brosses, il faut que tu verifies si ton robot à tendance à patiner et à déraper souvent, même au fond du bassin.
Voilà en deux mots les "guide lines" à suivre avant de remplacer tes brosses.
Bonne journée :wink:
par poseidon84
Ven 01 Mai 2009 à 13:35
oula c'est compliqué j'ai un peu peur d'abimer le robot. à votre avis ca prend combien de temps en MO? 1h?
je pense demander à mon pisciniste, mais bon les piscinistes c'est comme les garagistes ils ont la main lourde quand ils détectent que le client ne comprend rien à rien : )
par splash
Ven 01 Mai 2009 à 14:51
tu le possède depuis combien de temps ton robot? Je te demande cela pour savoir si il à déjà réussi à monter aux parois ou si tu as le même problème depuis le début?
par poseidon84
Ven 01 Mai 2009 à 20:07
splash a écrit:tu le possède depuis combien de temps ton robot? Je te demande cela pour savoir si il à déjà réussi à monter aux parois ou si tu as le même problème depuis le début?
2 ans je crois. il a des rouleaux violets, il n'a jamais réussi à monter quoi que ce soit . il est pathétique de naissance : )
par splash
Ven 01 Mai 2009 à 22:03
pas pathétique, inadapté. . .dans ton cas il est clair que le problème vient des brosses.
On t'a pas vendu le bon matériel à mon avis.
Le Dolphin 2001 (comme d'autre robot) existe en version "brosses pour parois lisses" d'origine.
par poseidon84
Ven 01 Mai 2009 à 22:16
pour revenir à ma question initiale, d'aprés google ca coute dans les 150 euros la brosse (il en faut deux .) c'est correct?
sinon combien de temps est nécessaire pour un pro pour les monter?
ca va m'aider à apprécier la qualité du devis qui me sera présenté : )
par splash
Ven 01 Mai 2009 à 22:19
un pro 1/4h, un bricoleur 30min max
Et oui il en faut 2.
par riri7707
Sam 02 Mai 2009 à 04:43
Curieux que ça se vende à l'unité.
Pour les brosses chassique, ça fonctionne par paire.
Pour le remplacement, il y a 6 vix de chaque côté.
Mais le démontage se fait par l'intérieur. Donc il faut un tournevis cruciforme et de petites mains.
Bon remplacement.
Pour les anciennes brosses, tu peux toujours les vendre sur le NET, si elles sont en bon état.
par splash
Sam 02 Mai 2009 à 07:50
Sur internet : 180€ les 2 brosses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
