Piscine semi enterre:vos conseils
par NatC
Lun 13 Avr 2009 à 08:49
je me lance dans l'installation d'un piscine bois qui sera semi enterrée. je me pose bcp de questions, et la première est la suivante:
je vais faire une chape avec ferraillage
-quelle épaisseur, (j'ai pensé 10 Cm c'est suffisant?)
- y as t'il des proportions particulières (ciment, sable .)
- faut il empierré avant?
En sachant que la piscine fait 4.10 de diametre (volume d'eau 8,5 m3)
Je compte sur vous! :) :?
par NatC
Lun 13 Avr 2009 à 09:27
:oops: ça commence bien!!!!
Je fais comment pour changer de rubrique?
Pour le volume je reporte les info du prospectus : diametre 4,10,
hauteur 1m20, volume 8,5 m3.
(casto) mais je crois que sur le guide piscine du mag, il est marqué 11 M3.
:roll: :?:
par NatC
Lun 13 Avr 2009 à 09:36
Là c'est du précis! :
"Piscine en bois, modèle Antika. Dimensions : Long : 410 x Larg : 410 x Haut : 120. Essence bois : Pin du Nord. Origine du bois : Scandinavie. Epaisseur des madriers : 45 mm. Capacité de la piscine : 8, 5m³. Hauteur de la ligne d'eau : 105 cm. Largeur des margelles : 28 cm / ep 28 mm. Epaisseur du liner : 50/100ème Bleu. Type de filtration : Filtration à sable. Capacité de filtration : 4 m³/H. Puissance de la pompe en CV : 0 5 cv/0,37kw. Livrée avec : 1 échelle Inox 3 marches. 1 échelle extérieure en bois 4 marches amovible. 1 Feutre géotextile anti bactérien 200g/m². Trappe d accés skimmer. Traitement autoclave classe 4 CTB sans chrome. Echelle inox - Equipement complet avec filtration.
Restrictions d"usage : Ne pas laisser des enfants en bas âge sans surveillance aux abords de la piscine.
Garantie : Liner 2 ans, pompe 2 ans, structure bois 10ans
Colis : Poids : 550.00kg.
par NatC
Lun 13 Avr 2009 à 10:15
C'est bon de voire des projets réalisé, ça donne du courage!
tu n'as pas de chape ? Je comprend plus rien! :cry:
Ha! illumination. je vais l'enterrer en parti. :!:
par NatC
Lun 13 Avr 2009 à 10:22
Hum. :roll: Tu as des infos qd même pour ma chape? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
