spot couleurs
par clerc
Ven 10 Avr 2009 à 05:46
je suis toujours a la recherche de spot couleur pour ma piscine.
par contre ces spots devront etre en applique car je n ai pas de niche pour les encastrer.
Avez vous deja vu cela
jc
par fabgone
Ven 10 Avr 2009 à 14:31
Bonjour.
Il existe effectivement des spots que l'on peut utiliser en applique mais je ne suis pas sûr que l'on puisse les adapter sur une structure en dur. Ceux que j'ai eu l'occasion de voir sont en effet destinés aux piscines hors-sol (le spot tient grace à un aimant qui est positionné à l'extérieur du bassin.
De mémoire, c'est la marque Kokido qui commercialise ces produits. On va dire que c'est un produit d'entrée de gamme. D'autres pros auront peut-être un produit plus adapté.
par killa inti
Sam 11 Avr 2009 à 04:16
fabgone a écrit:Bonjour.
Il y a des projos en applique (généralement en 100 w) .c'est une croix qui se fixe au mur et sur laquelle se vérouille le projo. Il faut voir en quoi est le bassin pour la fixation et le passage de cable du projecteur.
par ChrisLR
Jeu 16 Avr 2009 à 16:53
Je suis nouveau sur ce forum. Je fais construire une piscine par le maçon qui a construit ma maison il y a quelques années. Et tombe sur un pb liés aux spots. C'est pour cette raison que j'utilise ce sujet pour poser ma question.
Mon constructeur a utilisé un système "blockisol" c'est la marque pour faire les murs de la piscine : des panneaux de polystyrène entre lesquels on coule le béton. C'est censé permettre une construction plus rapide.
Seulement, au moment d'inclure les pièces à sceller, il n'a pas voulu mettre les blocs projecteurs a béton, argumentant du fait de l'épaisseur du béton il fallait mettre un projecteur en applique.
Je me retrouve maintenant avec des lampes a led PAR56, de 11.2mm de profondeur qui ne rentrent pas dans des projecteurs 'appliques' standards. Savez-vous s'il existe des lampes à led de faible profondeur qui tiennent dans 7cm ?
Je peux toujours revendre les lampes déjà achetées, par contre percer le béton et refaire l'étanchéité et la mosaïque me parait délicat.
Merci de vos conseils.
par atari.fr
Jeu 28 Mai 2009 à 15:47
je cherche la meme info sur les PAR56, le revendeur que j'ai consulté me dit que ca ne fonctionne pas pour les spot maeva.
par felix26
Jeu 28 Mai 2009 à 21:21
Il existe des eclairages en applique mais il faut rajouter une traversée de paroi pour le raccordement
Cela necessite donc des travaux sur la structure meme dela piscine
