Terrasse en bois composite suspendue
par Piou2fois
Jeu 09 Avr 2009 à 22:58
Bonsoir
Je ne sais pas si le terme "suspendu" est le bon, mais voila nous avons un project de terrasse d'environ 20 à 25m2 et ça fait environ 1 semaine que je tourne sur le net pour avoir des infos sur les lames composites.
Donc la conclusion partielle est la suivante : ne pas acheter chez Brico machin et plutôt préférer des prix proches de 100€/m2 pour les lames pour avoir une assurance de la qualité.
Alors pour expliquer mon projet voici quelques photos:
Ce que nous souhaitons faire:
-conservez la partie carrelée en sortie de véranda (photo 1) qui permet l'ouverture de la porte, le carrelage étant continue dans la véranda, aucune raison de tout casser
-avoir la terrasse à la même hauteur que cette partie carrelée
-la terrasse couvre toute la surface (environ 13m²) et sera allongée de 2m largeur 6m environ (soit un total de 25m² + escalier)
-le tout est suspendu à environ 1m de la partie carrelée basse
-les murs de chaque côté sont en parpaing et sont d'après une connaissance très solide
-le muret (voir photos) et la prolongation de véranda (c'est pour laver les baies.) sont au même niveau
-sur la partie carrelée il y a un accès vers une petite porte (remise) que nous souhaitons conserver et y accéder via un petit escalier
-la terrasse sera en partie sous une pergola (prolongation de la véranda) et en partie extérieure
-la fenêtre 3 panneaux sera transformée en baie coulissante
-nous souhaitons conserver un accès sous la terrasse, même prénible, pour ne pas avoir à démonter en cas de catastrophe (perte d'ojets.)
Alors voila
Que faut-il faire comme structure
Mon ami m'a parlé de madrier à travers (mur à mur) tous les 50cm puis lambourdes dans l'autre sens tous les 30cm (composite)
Les madriers seraient fixés de chaque côté avec un écart de 325cm (portance). Faut-il remonter un mur central pour diminuer la portance?
Faut il réellement utiliser des lambourdes en composite ou bien je peux utiliser en bois et si oui quel type de bois (ça vaut aussi pour les madrier) pour ne pas à avoir à entretenir ces parties.
Concernant le petit escalier, y a t'il des astuces?
Concernant la terrasse, étant suspendu à une belle hauteur, existe t'il des "garde corps" qui sont proches du composite ou bien avez vous des idées (fer forgé, autre.)
L'escalier de sortie (qui nous permet d'aller dans la pelouse) sera en lame composite de même type, mais une lame de descente et 2 lames de marche (soit environ 28cm) pour avoir quelque chose de doux. Est-ce une bonne idée?
Comme vous pouvez le comprendre, je ne suis pas spécialiste du tout, et le but pour nous c'est de passer par un pro pour l'installation. Mais à la vue des différentes discussions sur ce forum, j'ai l'impression que certains d'entre vous sauront m'aiguiller pour éviter des erreurs de conception de la part de mon future fournisseur.
Concernant le type de lame, nous étions partant pour du S******c, mais j'ai vu aussi du timberteck et geolam. Y aurait-il un comparatif quelque part? J'ai pu voir aussi que chacun avait sa technique de fixation.
En tout cas d'avance merci de vos réponses, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps de lire.
ps : désolé, rien à voir avec les piscine, mais franchement c'est le seul forum que j'ai trouvé qui parlait si bien (ou mal) des lames composites.
par Piou2fois
Mer 15 Avr 2009 à 21:23
Bonsoir
Je relance au cas où, si quelqu'un avait des conseils concernant notre projet.
D'avance merci
Guillaume
par plouf plouf 31
Sam 18 Avr 2009 à 06:58
Les lambourdes en composite ne sont pas autoportantes en d'autres termes elles doivent reposer sur une surface plane genre dalle de beton.
En revanche rien n'interdit d'utiliser des lambourdes bois et de poser dessus des lames en composite.
Pour le reste j'avoue que j'ai pas bien compris et ça m'a pris la tête
par judith
Sam 18 Avr 2009 à 12:39
:lol: :lol: :lol: Bienvenu au club ! je me sens moins seule ! :wink: :lol: :lol:
par Piou2fois
Lun 20 Avr 2009 à 12:12
J'aurais pas du tout mettre d'un coup, et poser les questions au fur et à mesure.
Bon ok pour les lambourdes, j'ai juste un doute sur la "garantie" qui doit être valable seulement avec les lambourdes de la marque.
J'ai RDV avec un monteur de terrasse ce vendredi pour avoir une idée de prix pour le projet, je mettrai un plan en ligne pour que vous compreniez mieux.
A bientôt
Guillaume
par Piou2fois
Dim 26 Avr 2009 à 09:54
Hello
J'ai eu un contact avec un installateur de terrasse composite entre autre.
Il ne veut pas installer de terrasse suspendue en composite, IPé uniquement.
Apparemment il dit que la structure porteur sous les lames serait tellement dense que ca en devient ridicule.
J'ai un vrai RDV la semaine prochaine je verrais bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
