Avis devis Desjoyaux
par Hono
Dim 05 Avr 2009 à 18:28
Bonjour les experts, après 2 mois de négociation voilà le devis complet :
A1 DETAIL DES FOURNITURES DESIGNATION
1 Structures coffrages Des'co autoportants, boulons, rondelles inclus
2 Escalier type : ROMAN 2.76m en bout inclus
3 Etais de réglage grand et petit modèle inclus
4 Profil d'accrochage + angles profil inclus
5 Revêtement PVC étanchéité type liner 75/100) : bleu clair inclus
6 Margelles : 0,25 x 0,50 en pierres reconstituées : ref inclus
7 Armatures acier : treillis soudé, épingles, armatures poteaux inclus
8 Filtration type:Panneau Filtrant PFI P25m/h inclus
Projecteur, transformateur, protection thermique, membrane active 6 et 15 microns
9 Coffret électrique de programmation:
Horloge de programmation, interrupteur différentiel de sécurité, protection inclus
10 Accessoires d'entretien:
Balai aspirateur, trousse, brosse, épuisette, thermomètre, tuyau, manche à balai inclus
11 Produits chlorés:
PH + 5KG,PH - 5KG,Chlore choc 5KG, Chlore lent 5KG, nettoyant ligne d'eau 1L, algicide 1L inclus
10 103,00 €
12 Transport 720,00 €
10 823,00 €
A2 DETAIL DES FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
13 Lance d'hydrothérapie compris
14 JD SEL sea 60 (Électrolyse Sel) plus charge de sel plus pose 1 325,00 €
15 Volet roulant automatique immergecaillibotis bois avec fin de course automatique,
asservissement sel mur de separation 9 000,00 €
16 pompe a chaleur jd60 2 700,00 €
13 025,00 €
0,00 €
B ASSISTANCE TECHNIQUE, COORDINATION POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX, GARANTIES
NATIONALES ET INTERNATIONALES : DECENNALES, RC ET GENIE CIVIL N°
CONTRAT EXCLUSIF : GLOBALE DESJOYAUX
TOTAL TTC = B 787,00 €
TOTAL TTC A+ B 13 812,00 €
TOTAL TTC FOURNITURES
MONTANT TOTAL TTC POSTE A1
MONTANT TOTAL TTC POSTE A2
MONTANT TOTAL TTC POSTE A1 ET A2 = A
DESIGNATION DES PRESTATIONS A REALISER
PISCINE: 8X4
PROFONDEUR: 1.20X1.70
MODÈLE RECTANGULAIRE
1
Implantation piscine: surveillance terrassement, Finitions manuelles, fournitures et mise en place,
Plots de niveau, Coulage béton et finition chape, pose support.Groupe de filtration, pose margelles,
pose liner, surveillance, remblaiement, nettoyage chantier (Réserve pour présence d'eau, nappe
phréatique, roche dure, accès, terrain non stabilisé, réseaux souterrains, qui feront l'objet d'un devis
complémentaire)
2 890,00 €
2 Terrassement et remblaiement en pleine masse 1 125,00 €
3 Fourniture de béton 1 400,00 €
4 Pompage béton ou mise en oeuvre au tapis 750,00 €
5
Raccordement électrique: du coffret de programmation au groupe de filtration pour une distance
forfaitaire de 15ml y compris câble multiconducteur, gaine homologuée, pose groupe de filtration,
raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement.
500,00 €
6 Escalier type : ROMAN 2.76 400,00 €
7 Evacuation des terres 1 030,00 €
8 Fourniture et Réalisation de plots de soutènements, fers en attente 470,00 €
9 Divers : Trop-plein plus calage du PFI 230,00 €
10 POSE pompe a chaleur 620,00 €
11 POSE volet immerge 950,00 €
12
10 365,00 €
TOTAL TTC FOURNITURE ET POSE 35 000,00 €
Sa me parait correct, qu'en dites vous et quel style de robot me conseillez vous pour ma piscine et plutôt fond plat ou fausse et de combien ? (j'ai un enfant de 6 ans)
Merci d'avance.
par Hono
Lun 06 Avr 2009 à 01:22
Je signe mercredi matin donc si jamais vous avez un conseil hésitez pas, j'ai un peu de stress :shock:
par Hono
Lun 06 Avr 2009 à 15:59
Personne peut me donner un conseil ? ou du moins renforcer mon sentiment sur le fait que je me fais pas pigeonner .
D'après vous une JD pac 40 serait suffisante pour ma piscine en chauffant souvent à 30 ° ?
Merci d'avance
par fleg
Mar 07 Avr 2009 à 15:46
:shock: ca fait cher la piscine de 8 X4 bien que elle a 1M70 de fond :wink: avis perso
par Hono
Mar 07 Avr 2009 à 15:58
Même avec un pac Jd 60, un volet roulant immergé ?
Là je l'ai faites baissé à 32 500, je peux gratter ou svp ?
par fleg
Mar 07 Avr 2009 à 20:17
c'est vrai un volet roulant immerger cest pas offert :) mais vu l'époque et vu la situation de certaine "boite "avec la avec la crise je penses quil doive encore pourvoir descendre desjoyaux ou pas :wink:
électrolyse jd sel 60 desjoyau estancarbon
par schneider46
Sam 17 Juil 2010 à 18:59
eh bien je vois que les pisciniers font ce qu'ils veulent au niveau des tarifs.
Desjoyau estancarbon nous a facturé l'électrolyse 2031€ TTC en juin 2006. Il parait que c'est facile et économique. La piscine a été mise en service en mai 2007 et 3 ans après faut changer les électrodes.(prix environ 800€).
Et je tiens à préciser que l'électrolyse ne fonctionne qu'entre mai et septembre (car fonctionnement recommandé avec une eau à partir de 15°).
Fuyez l'électrolyse.
par schneider46
Sam 17 Juil 2010 à 19:01
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
