Petit réchauffeur électrique
par JL85
Lun 23 Mar 2009 à 12:58
Je souhaite acquérir un petit réchauffeur électrique (3 kw) pour ma piscine hors sol d'environ 20 m3.
Ce réchauffeur serait couplé avec des panneaux solaires.
Je m'interroge sur la qualité des appareils que l'on peut trouver sur le marché et qui varie du simple au quintuple ! :shock:
Par exemple, l'on voit de petits réchauffeurs intex ou oblue aux environs de 80 euros (pour une puissance toujours de 3 kw)
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 7CAM225677
http://www.castorama.fr/store/html/cata ... jardin0309
Autres modèles toujours pour la même puissance à 300 ET 450 € !
http://www.vigipiscine.com/chauffage-pi ... ne=leguide
http://www.vigipiscine.com/chauffage-pi ... -30m3.html
Où sont les différences à puissances égales ?
Quelle matériel privilégier pour une petite installation ?
Merci pour vos avis ou retours d'expériences.
par JL85
Lun 23 Mar 2009 à 15:06
J'avais bvien lu avec attention le sujet que tu as ouvert mais je n'ai pas vu de conclusion ? :)
As tu arrêté un choix ?
par JL85
Lun 23 Mar 2009 à 21:49
Il parait effectivement très bien, mais quel a été le critère de choix comparativement avec d'autres modèles ?
par JL85
Lun 23 Mar 2009 à 22:42
D'accord, j'habite en bord de mer, et la protection contre la corrosion est également un critère de choix important.
Le titane possède t il les mêmes propriétés ?
par JL85
Lun 23 Mar 2009 à 23:00
merci beaucoup en tout cas :)
Je vais faire des recherches. :!:
par philou78
Lun 23 Mar 2009 à 23:06
J'ai utilisé pendant pendant quelques années un réchauffeur de spa ( 3kW ) pour une piscine de 15 m3.
La conclusion est mitigée. ( sauf pour edf )
Bien sur j'obtenais un élévation de T° mais je n'étais pas satisfait.
Suite a un échauffement ( on peut dire que j'ai fondu le programmateur ) je suis passé au solaire.
La résistance après utilisation est toujours nickel ( je pense simplement en inox ) et maintenant elle me chauffe mon spa et elle pulse.
Ce qui justifie la différence de prix est la surface d'échange.
Une résistance de fort diamètre annulaire avec plusieurs boucle permet un bon rendement. ( surface d'échange important )
En aucun cas prendre des résistances céramiques plates elle ne tiennent pas le coup dans le temps.
A l'époque je l'avais payé ~300€.
Effectivement le modèle d'anmara semble sérieux et en plus il comporte une sécurité débit ( ne chauffe que si la pompe tourne , capteur à droite sur la photo) ce que le autre n'ont pas même le modèle Albatherm il me semble.
Et au niveau de la corrosion pas d'inquiétude sauf si tu traites au sel.( tu n'as pas d'embruns jusque chez toi quand même ) :lol:
Philou
par JL85
Mar 24 Mar 2009 à 20:22
Merci Philou,
C'est déjà beaucoup plus clair, je ne prenais en compte que la puissance !
Saurais tu ce que le titane peut apporter de plus (ou en moins :wink: ?)
par philou78
Mar 24 Mar 2009 à 23:18
Oui bien sur.
Compatible électrolyse au sel pour le plus ( plus résistante ) et 50 € pour le moins.( plus cher ) :wink:
Voir ici:
http://www.puissance2.fr/marque,ELECRO.html
Un chouia moins cher que le site d'anmara mais il font les modèles en inox et en titane.
Philou
par JL85
Sam 04 Avr 2009 à 16:13
Oups :shock:
J'ai oublié de te remercier, Philou !
Anmara, as tu passé commande ? Cette marque est elle distribuée ailleurs que sur internet ?
par JL85
Lun 06 Avr 2009 à 09:50
Et que penser de celui ci ?
http://www.vigipiscine.com/chauffage-pi ... erree.html
Il semble avoir à peu près les mêmes caractéristiques que l'Elecro mais l'installation peut se faire sur une simple prise de courant ?
par JL85
Lun 06 Avr 2009 à 10:43
Oui, oui, j'ai bien noté, mais l'Elecro existe t il en version plug and play, permettant une installation plus simple. ?
Cela doit expliquer le surcoût ?.
par JL85
Lun 06 Avr 2009 à 11:11
Je ne crois pas.
L'élecro, dans sa version de base nécessite l'intervention d'un professionnel en électricité et un dijoncteur différentiel.
Le voici, dans sa version "prêt à l'emploi".
http://www.maison-facile.com/boutique/b ... 3812&b=202
par philou78
Lun 06 Avr 2009 à 16:50
JL85 a écrit:Je ne crois pas.
J'espere JL que tu ne fait pas toujours appel a un électricien pour cabler une prise.
Tu vas te ruiner.:wink:
Dans mon esprit je voyais une installation fixe ( avec un petit boitier au mur est un différentiel à 30 € )
Je n'aime pas faire courir des fils avec du 220v sur la pelouse avec des rallonges et des gamins autours.
Philou
par philou78
Lun 06 Avr 2009 à 17:47
Alors si c'est un pote et que en plus il est électricien garde le au chaud :P
Philou
attention
par Christophe durand
Lun 06 Avr 2009 à 19:59
ces appareils je ne les vends qu'a des clients qui bossent chez EDF!
Surveillez votre compteur votre facture peux très vite tripler.
par geomaze49
Lun 06 Avr 2009 à 20:05
Je dirais bien 3kw/h :D
par exalik
Lun 06 Avr 2009 à 20:17
anmara a écrit:pour moi c'est juste pour donner un coup de fouet au démarrage :roll:
pas pour une utilisation constante :? et 3kw ca ne doit pas consommer tant que ca :roll:
A défaut d'investir dans un chauffage type PAC capable de combler les pertes calorifiques et de remonter, avec un minimum de °C/H, la température de l'eau il me semble plus judicieux d'investir dans un chauffage solaire "maison" :wink:
Le soleil sera en effet bien plus bénéfique pour l'eau mais également pour votre compteur EDF, qu'une résistance de 3kW :!:
Olivier
edf
Lun 06 Avr 2009 à 21:44
J'ai un client l'an passé suite à l'achat d'un réchauffeur en début de saison, s'est retrouvé avec une consommation de 350 € d'électricité en plus sur le moi de mai et juin en voulant monter son bassin à 28°.ça fait cher le degré. pauvre planète.
Re: edf
par judith
Mar 07 Avr 2009 à 07:54
Chacha a écrit:Et puisque la Pac est à la mode ( faut voir les guignols faire du porte à porte ! ) les retours de voisins équipés de Pac que j'ai eu ici, avec de longues nuits à -15° ne sont pas flamboyants !
A partir d'une certaine température négative, c'est une résistance qui s'allume ! Et la Pac ressemble à un bloc de glace !
Et je ne parle pas du bruit, pour certaines !
Je me gausse ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ImageEn silence alors, yen a qu'ont pas fini leur nuit ! :P :P :P
