chambre d'analyse
bonjour ,
je voudrai a quoi sert une chambre d'analyse pour sonde doseur ph?
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
chambre d'analyse
Re: chambre d'analyse
nono06 a écrit:bonjour ,
gravouil a écrit:bravo killa inti, de mieux en mieux
amicalement
B![]()
killa inti a écrit:L'idéale est de prendre l'eau d'analyse à la sortie pompe avant le filtre à sable pour que ce qui est dans le sable ne perturbe pas la lecture du PH.
exalik a écrit:killa inti a écrit:L'idéale est de prendre l'eau d'analyse à la sortie pompe avant le filtre à sable pour que ce qui est dans le sable ne perturbe pas la lecture du PH.
Pourrais je savoir stp en quoi "ce qui est dans le sable" pourrait perturber la lecture du PH![]()
Si on admet un débit de plusieurs m3/H alors il me semble que l'eau n'y stagne pas suffisamment longtemps pour que son PH soit altéré.
Olivier
exalik a écrit:Je posais cette question car j'ai remarqué que les notices d'installation de régulation préconisent généralement un montage après filtre . . .
Merci pour ces précisions.
Olivier
djon66 a écrit:on finit même par douter de tout !
killa inti a écrit:exalik a écrit:Je posais cette question car j'ai remarqué que les notices d'installation de régulation préconisent généralement un montage après filtre . . .
Olivier
oui, je sais bien, sauf chez les fabricants spécialisés dans ce genre d'analyse qui connaissent bien le problème . Je comprends qu'on ne sache plus quoi faire ni que croire !
exalik a écrit:killa inti a écrit:exalik a écrit:Je posais cette question car j'ai remarqué que les notices d'installation de régulation préconisent généralement un montage après filtre . . .
Olivier
Je croyais qu'il fallait préserver la sonde des turbulences et accoups de pression qui ont lieu au démarrage de la pompe or il me semble que ceux-ci sont surtout localisés entre la pompe et le filtre![]()
C'est à ne plus rien comprendre![]()
Heureusement que je n'ai pas de régulation PH à installer mais juste une redox![]()
à moins que ce qui se trouve dans le filtre puisse influencer la mesure d'une telle sonde
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 17 invités
