Notre chantier Magiline Biarritz
par Glou glou
Mer 18 Mar 2009 à 00:28
Ça y est voici notre tour, le chantier démarre.
Bientôt une Magiline Biarritz 8x4m pour le plaisir. :D :D
Voici une photo avant les dégâts
L'emplacement de la future terrasse
Le trou de la piscine
Le trou est fini, avec un drain de fond de fouille pour évacuer l'eau qui s'infiltre en permanence. Ce drain est raccordé sur le drain de la maison.
A gauche la tranchée vers le garage pour le bypass et l'électricité.
A suivre.
Modifié en dernier par Glou glou le Lun 20 Avr 2009 à 23:15, modifié 1 fois.
par Malaury
Jeu 19 Mar 2009 à 17:02
Je suis . :wink:
Où es-tu dans les vignes ?
Chanceux !
par Glou glou
Jeu 19 Mar 2009 à 19:11
On est dans le Beaujolais, en pleine cambrousse et très proche de la ville.
Le top :!:
La suite du chantier.
La semelle de propreté est posée. Le drain de fond est fini et protégé par des graviers + un géotextile. 2 autres drains (les tuyaux blanc) sont en attentes et serviront de drains périphériques. Ils seront posés sur la semelle pour ceinturer la piscine.
Ce week end, on attaque la pose du kit.
A suivre.
Montage du kit
par Glou glou
Lun 23 Mar 2009 à 00:30
Tous les éléments sont arrivés, on peut commencer le montage du kit.
Sur la photo en haut à gauche, il manque un morceau de plastique noir sur un panneau à courber :(
Sur la photo en haut à droite, les blocs techniques (pompe, filtrage, projecteur, trop plein).
Sur la photo en bas à gauche, les blocs simples empilés et sous plastique, derrière les 2 panneaux blancs à courber pour faire l'arrondi.
Sur la photo en bas à droite, d'autres blocs et les fers à béton.
Image.
C'est facile, pas lourd et cela s'emboite tout seul. J'ai mis les éléments en place en changeant un peu le plan d'implantation du constructeur qui ne me plaisait pas.
État des lieux après 1/2 j de travail.
Cet après midi, JP vient me donner un coup de main.
Heureusement car les blocs techniques sont un peu encombrants, mais nous arrivons à les mettre en place et à tout férailler.
Tout se passe bien, les blocs se montent et se clips rapidement.
Reste plus que l'arrondi.
Et là cela se gate un peu :!: :!: :!:
La notice de montage indique de mettre les panneaux en place dans le trou, de les plier selon de bon arc de cercle tout en passant derrière le panneau pour le verrouiller au moyen d'environ 70 chevilles afin de figer l'arrondi obtenu. Le pb c'est qu'il n'y a pas assez de place derrière le panneau, pourtant nous avions décoffré comme indiqué.
Pas moyen de travailler efficacement. Nous décidons donc de courber et de verrouiller les panneaux hors du trou, puis de les descendre ensuite.
Nous voilà donc dans le garage à courber nos panneaux après avoir tracé le bon arc de cercle au sol. :idea:
Deux qui tiennent, un qui courbe et un qui visse.
Une fois les deux panneaux arrondis, nous les descendons dans le trou.
Nous essayons de courber les fers à béton avec le même arc de cercle que les panneaux pour les glisser à l'intérieur.
Ça c'est pas triste !
Nous faisons au mieux.
Ben arrive à mettre les dernières chevilles qui permettent de fixer entre-eux les deux panneaux.
Je pense qu'il vaut mieux décoffrer plus large à cet endroit.
Nous fixons les panneaux arrondis sur les blocs droits pour fermer la structure.
Et là, surprise, les panneaux arrondis sont moins large que les panneaux droits . :nul:
La notice n'indique rien, dommage car elle était super claire jusqu'à présent.
La solution faire 2 tasseaux en bois pour rattraper le décalage.
Je ne sais pas quelle est la solution officielle, mais on fait au mieux.
On tords un peu les fers à béton et ça passe.
C'est bouclé. Les fers à béton, horizontaux et verticaux sont tous en place.
Les fers à béton du haut que l'on voit bien courbés sautent souvent. Pour les fixer dans leur encoche, je les cloue sur le plastique noir avec des cavaliers.
Ce n'était pas prévu dans la notice, mais ça tient.
:fine:
Je fais les niveaux pour chaque panneau en vissant ou dévissant les pieds au moyen de la manivelle fournie . C'est très simple a condition que la semelle soit bien de niveau. Les pieds sont les petites pièces blanches que l'on voit en bas des panneaux noirs.
Il est pas mal notre arrondi, un peu difficile à faire, mais nous sommes content du résultat
A suivre. :D
par intemperie
Lun 23 Mar 2009 à 15:06
je me pose une question on m'a installé une magiline également et l'installateur a commencé par poser l'escalier et puis le reste des panneaux.
Je crois que vous auriez eu plus facile.
par Glou glou
Lun 23 Mar 2009 à 19:03
Oui c'est le mode de pose normal de Magiline.
L'escalier en premier et le reste autour.
Mais dans notre cas, nous n'avons pas d'escalier monobloc intégré à la structure Magiline.
Notre escalier sera fait en maçonnerie à l'intérieur de la piscine, après le coulage du béton.
Nous devons donc monter la structure et couler le béton avant.
Cdt
par judith
Lun 23 Mar 2009 à 20:15
Ben en tout cas, chapeau bas à l'équipe de choc ! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Ca semble nickel ! :wink:
par Glou glou
Lun 23 Mar 2009 à 23:15
C'est vrai que l'union fait la force et c'est pas fini nous n'en sommes qu'au début.
Mais avec le fiston nous sommes super motivés.
Dès que le barbecue sera construit, il va chauffer.
:super:
Modifié en dernier par Glou glou le Mer 01 Avr 2009 à 00:17, modifié 1 fois.
La suite du montage et l'intervention de Magiline
par Glou glou
Mer 01 Avr 2009 à 00:14
La structure est montée et le coulage du béton programmé, mais nous avons toujours un problème.
Lors de la livraison, nous avions remarqué qu'il manquait un morceau de plastique noir sur un élément.
Nous ne pouvons pas couler le béton sans cette pièce.
La réponse du pisciniste est "relativement étonnante".
Pas possible d'avoir cet élément oublié, en pièce détachée. La seule solution serait de fabriquer moi-même une pièce en bois par exemple. :twisted: :twisted: :twisted:
Vendredi dernier, en fin de matinée j'appelle le constructeur Magiline, sur le numéro vert trouvé sur son site Internet.
Lorsque j'explique mon pb, ma correspondante me propose de suite de m'aider en m'envoyant en urgence la pièce manquante, via Chronopost afin de l'avoir le lendemain avant midi pour pouvoir couler le béton lundi comme prévu.
Et la pièce arrive samedi matin vers midi, comme convenu.
Je la monte samedi et peut ainsi finir mon installation pour couler le béton comme prévu.
J'avoue avoir été étonné par la réactivité de Magiline, je ne m'attendais pas à cela. Bravo et merci :!: :!:
Je ne m'attendais non plus pas à la réponse du pisciniste. :(
A suivre.
Modifié en dernier par Glou glou le Mer 01 Avr 2009 à 18:44, modifié 1 fois.
par Glou glou
Mer 01 Avr 2009 à 18:40
Bonjour Chacha,
Oui il y a des chasseurs chez nous car nous sommes en pleine campagne et comme il y a de beaux lièvres dans les vignes, il y a aussi des chasseurs.
Mais ces trous sont normaux. Il y a 2 types de trous visibles sur la photo, les noirs et les blancs.
Les trous noirs, que j'ai entouré en rouge, sont des vis qui servent à fixer les blocs de plastique noirs qui constituent la structure.
Les trous blancs, que j'ai entouré en jaune, sont les chevilles en plastique que nous avons vissé dans les panneaux blancs afin de les bloquer, une fois la bonne courbure trouvée.
par knight45
Mer 01 Avr 2009 à 20:39
Bravo, c'est nickel, vous êtes courageux de construire votre piscine vous même, nous même n'avons pas eu ce courage.
Je vais suivre tout les jours ton poste, car tu as du le remarqué, on est nous aussi dans la construction de notre magiline ( normalement demain le trou 8) ).
Bonne chance !
par Glou glou
Mer 01 Avr 2009 à 21:03
Merci pour tes encouragements knight45, mais je ne fais pas tout.
Je ne suis pas un pro du BTP.
Je fais faire le terrassement et je fais le montage du kit (avec de l'aide), les branchements électriques, hydrauliques, le dallage de la terrasse et la suite.
Je suis un peu bricoleur et cela me parait faisable, nous verrons bien :!: :!:
Pour l'instant ça va, j'y arrive avec l'aide des notices de montage qui sont bien détaillées.
Bon courage et bonne chance pour votre piscine.
Modifié en dernier par Glou glou le Jeu 02 Avr 2009 à 00:03, modifié 1 fois.
par knight45
Mer 01 Avr 2009 à 23:04
ok :)
Merci, nous avons pris le mode "fainéant", on a juste besoin de se munir de patiente et attendre la fin des travaux, en espérant qu'il n'y ai pas de retard ni de problèmes.
Bonne fin de montage alors, car vous avez quand même bien avancé!
Fin du montage du kit...
par Glou glou
Mer 01 Avr 2009 à 23:29
Je finis le montage du kit.
Étape suivante : la fixation du kit au sol.
Une fois les éléments bien alignés, il suffit de percer les pieds environ tous les mètres, positionner une cheville à frapper et 3 coups de marteau.
C'est fait.
Je refais les niveaux des éléments une dernière fois car ils ont un peu bougé.
Maintenant, il faut boucher les trous sur la paroi incurvée.
Le fait de la plier a créé des ouvertures. Des petites équerres sont prévues pour boucher tout cela et empêcher le béton de couler.
2 coups de disqueuse et les équerres sont en place. Je trouve qu'elles dépassent un peu, je rajoute donc une ou deux vis afin que tout soit bien aligné. Ce n'en sera que plus facile pour poser les margelles si le support est bien de niveau.
Toutes les équerres sont maintenant en place et vissées, prêtes pour le béton.
Au niveau de la jonction entre la paroi incurvée et les éléments fixes, c'est toujours pas le top. Y a vraiment un pb à ce niveau :!:
J'ai du découper une équerre et rajouter quelques vis pour tenir le tout.
Dernière préparation avant le coulage.
par Glou glou
Jeu 02 Avr 2009 à 00:01
Nous avons mis en place le ferraillage du radier, les tuyaux d'aspiration du liner et un film polyane pour protéger les parois lors du coulage.
Pour que le fond soit solidaire des parois, nous glissons des équerres en métal dans les ouvertures en bas des éléments.
Du côté de la partie profonde de la piscine, nous plions ces équerres avant de les attacher au ferraillage du fond.
Voilà c'est près pour le coulage.
Le coulage du béton
par Glou glou
Ven 03 Avr 2009 à 17:03
Ça y est, la pompe à béton arrive et se déploie !
Préparation et mise en place de l'équipe.
Tous en position, c'est parti :-)
La pression est importante et je suis content d'avoir fixé la structure pour que rien ne bouge.
Il est recommandé de ne pas remplir complètement les éléments en une seule fois.
Ils font donc 2 passages.
1 qui coule, 2 qui tassent afin de bien faire pénétrer le béton dans les alvéoles, heuuuuuu et 1 qui fait les photos.
Allez je pose mon appareil pour trouver un tasseau et donner un coup de main.
Une fois la structure remplie, lissage du bord.
Maintenant le fond.
La toupie est partie recharger, mais dans la seconde livraison, le béton est trop liquide. C'est gênant au niveau de la fosse, où le béton ne reste pas en place, mais coule au fond.
Il faut attendre qu'il sèche un peu.
Pour le lissage, nous laissons faire le spécialiste.
Pendant ce temps, avec le béton restant, nous fixons les éléments pompe et filtration.
J'ai le temps de coller et mettre en place le tuyau (bleu) qui est branché sur le refoulement de l'eau dans la piscine.
Je ne sais pas si il faut remplir de béton, le bloc noir qui est au milieu de la photo :?:
Je n'ai pas l'impression car il y a plein de trous. Nous verrons plus tard.
JP s'applique pour nous faire un billard :D :D
Ça y est, c'est lisse.
Les fers au premier plan serviront à caler la première marche de l'escalier.
Prochaine étape : la réalisation de l'escalier.
A suivre.
par judith
Ven 03 Avr 2009 à 18:22
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ouiiiiiiiiiiii ! ça c'est du boulot ! et tu peux dire merci à "JP" ! :lol: :lol:
Re: Le coulage du béton
par snoopy45
Ven 03 Avr 2009 à 19:14
Glou glou a écrit:Je ne sais pas si il faut remplir de béton, le bloc noir qui est au milieu de la photo :?:
Si, il fallait le remplir de béton.
Mais comme tu le dis, tu peux le faire plus tard :wink:
Beau boulot ; le plus long est fait :wink:
par knight45
Ven 03 Avr 2009 à 19:56
Sa avance, sa avance! Et en plus d'être rapide, c'est bien fait :lol:
bonne continuation :wink:
par Glou glou
Dim 05 Avr 2009 à 21:58
Si il fallait le remplir alors ce n'est pas logique.
Sur la photo ci-dessous, on voit au premier plan le bloc NCC avec le même truc sur la gauche. Celui là possède un gros tube en plastique jaune, à remplir de béton pour qu'il serve de pilier, alors que sur l'élément de filtration, il n'y a pas de tube de plastique, donc pas de pilier.
En plus le bloc que je n'ai pas rempli a été mal découpé et il y a plein d'ouvertures qui laisseraient couler le béton à l'intérieur de l'élément, vers la pompe.
Bizarre :?: :?:
L'escalier
par Glou glou
Dim 05 Avr 2009 à 22:23
Oulà, je suis parti 3 j en déplacement professionnel, à mon retour le drain périphérique est posé et l'escalier quasiment fini.
Juste de temps de prendre quelques photos.
Vraiment sympa, on s'y voit déjà, allongés sur la première marche, dans l'eau avec une petite mousse bien fraîche :P :P :P
Cette semaine, je suis en congés, je vais faire les branchements électriques et hydrauliques.
A suivre.
par petitkatik
Lun 06 Avr 2009 à 12:49
Sur les photos, vous n'avez pas coller la sortie pompe de filtration (kit qui se trouve dans le logement de la pompe en 63 de diamêtre). Vous devriez faire pareil que pour le refoulement, l'installer et le bloquer au niveau du sol avec du béton.et avant le gravier.
Autrement, beau travail :)
par Glou glou
Lun 06 Avr 2009 à 22:12
petitkatik a écrit:Bonjour,
Merci pour le conseil.
Je n'ai pas pu coller la sortie de la pompe car j'avais un pb sur les tuyaux fournis en 63.
Ils sont trop larges :!: :!:
Je n'arrive pas à les faire rentrer dans les coudes. J'ai donc du racheter un tuyau de 63 pour remplacer celui fourni, mais je n'ai pas eu le temps de le faire avant l'arrivée de la toupie.
Quand au tuyau de sortie de la pompe (en diamètre 63), je l'ai frotté au papier de verre, comme un malade pour réduire un peu son diamètre et enfin pouvoir le rentrer et le coller dans le coude.
J'ai réglé le pb aujourd'hui, collé et cimenté ce tuyau.
par snoopy45
Mar 07 Avr 2009 à 06:12
Glou glou a écrit:Si il fallait le remplir alors ce n'est pas logique.
Alors pourquoi y a t il un fer de reprise dans ce "bloc" ? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 31 invités
