Réglage fin de course volet roulant.
par didier1
Ven 13 Mar 2009 à 05:11
J'ai un volet roulant ECA type ROUSSILLON immergé. Quelqu'un serait-il comment régler les "fin de course" car il ne s'enroule plus totalement?
A l'intérieur du coffret, Il y a un contrôleur logique CROUZET CD12.
Merci d'avance.
Didier.
Re: Réglage fin de course volet roulant.
par killa inti
Ven 13 Mar 2009 à 06:19
didier1 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Didier.
De mémoire, mais ce serait mieux d'avoir la photo des boutons : tu tapes 4 fois fleche du haut puis tu valide avec "ok" ou bouton vert. Là, t'as une question "moteur Droite " ou "moteur gauche". La réponse se donne en regardant la piscine coté opposé au volet. ensuite, tu fermes le volet jusqu'au contact contre le mur (pas trop pour éviter que le volet ne plisse. C'est pas joli et avec la dilatation cet été cela va s'amplifier). Quand c'est fait, tu valides la position "fermée" dans le coffret. Après, tu ouvres ton volet : si tu n'as pas d'escalier roman en bout, l'extrémité de ton volet doit disparaitre de 4 à 5 cm sous la ligne d'eau afin de permettre aux skimmers de jouer leur role d'écumeur de surface. Si tu as un escalier Roman en bout, il suffit de faire disparaitre sous la surface ce qui peut géner les skimmers. Il n'est pas necessaire de faire disparaitre tout l'escalier sous l'eau car il y a un risque pour qu'il se déroule dans l'autre sens et que cela change tes fins de courses. (c'est peut être ce qui t'est arrivé!). Et tu valides la position "ouvert". J'espère avoir été assez clair :D .Il y a peut être écrit autre chose sur les touches. ça change d'un modèle à l'autre suivant l'année. :wink:
par djon66
Ven 13 Mar 2009 à 13:14
je te l'ai dis qu'il faudrait que tu viennes :fine:
par lorenzodelsol
Ven 13 Mar 2009 à 14:15
j'ai le meme volet roulant electrique, si je remets la main sur la doc je le scan et le met en ligne
par lorenzodelsol
Ven 13 Mar 2009 à 14:34
ca y est j'ai remis la main dessus
bon courage
par killa inti
Ven 13 Mar 2009 à 15:21
[quote="lorenzodelsol"][/quote]
Sauf qu'en principe (à moins que certains modèles changent avec les années), l'étape 3 est fausse car le sens moteur est inversé. C'est pas grave, tu verras bien si ça tourne à l'envers ou pas ! Et tu refais au cas où ! Chez eca, la droite ou la gauche se donne en regardant le volet de l'extrémité du tablier.
D'une marque à l'autre, il y a une inversion à ce niveau.
par killa inti
Ven 13 Mar 2009 à 15:40
djon66 a écrit:je te l'ai dis qu'il faudrait que tu viennes :fine:
:lol: :lol: :lol: :lol:
par didier1
Ven 13 Mar 2009 à 16:48
Je vous remercie de l'info.
Je vais essayer ce weekend.
Didier.
par djon66
Lun 16 Mar 2009 à 13:14
alors les actuces du forum?
je vais devoir installer bientôt le mien ! tu essuies donc les planches là ! :lol:
par killa inti
Lun 16 Mar 2009 à 13:19
djon66 a écrit:alors les actuces du forum?
non, sur un volet, on essuie le caillebotis :lol: :lol:
par djon66
Ven 20 Mar 2009 à 07:54
ARFFFF !
arête la poudre ! :lol:
