Comment peut on réparer micros fissures sur piscine béton
par lao84
Mer 11 Mar 2009 à 18:43
Bonjour, j'ai un probléme de plusieurs micros fissures d'environ 1mm de large, sur toute la hauteur du bassin 1m30, c'est un bassin semi- enterré de 7,50 X4,50 c'est une piscine en parpaing à bancher de 20, avec un enduit intérieur 2 couches Sika Katymper( environ 10mm). J'ai décidé, pour l'instant, d'ouvrir les fissures, de faire un cordon de silicone et de finir de reboucher avec le même enduit. Ensuite je vois l'évolution, je sais que je devrais certainement par la suite mettre un liner armé, mais on m'a parlé de 80 euro le m2 ?
Mes questions sont:
De quelle profondeur et largeur dois je ouvrir les fissures?
Quel silicone employer?
Est-ce la bonne solution?
Merci pour vos Réponse.
par judith
Mer 11 Mar 2009 à 20:03
:evil: me revoilà plongée quelques temps en arrière ! m'est arrivé, j'ai ouvert un max, payé non pas un silicone, mais un produit (je rechercherai le nom) la peau des fesses, pour que ça tienne un an à peine : du fric jeté "à l'eau", c'est le cas de le dire. Du coup : fibre de verre, résine, et tranquilité depuis !
On verra ce que ça dure ! :wink:
par lao84
Mer 11 Mar 2009 à 20:36
Merci judith, tu peux me donner un peu plus de renseignement, tu as colmaté seulement la fissure, ou tout le bassin ?
par judith
Mer 11 Mar 2009 à 22:20
lao84 a écrit:Merci judith, tu peux me donner un peu plus de renseignement, tu as colmaté seulement la fissure, ou tout le bassin ?
le nom du produit : demain, car je l'ai pas là ! mais très très cher la cartouche ! :shock: :shock: :shock:
J'ai vidé le bassin jusqu'à 30 cm sous la fissure (partie au niveau de l'angle du skimmer) et descendue à environ 40 cm sous le skimmer ! soit, vu que ma piscaille a une profondeur de 130 cm, une bonne partie ! :roll: Ensuite, j'ai "ouvert" la fissure avec un couteau de peintre, puis avec un ciseau à bois, sur un bon centimètre de profondeur, et comme je l'ai dit plus haut 30 cm plus bas pour assurer le coup !
L'affaire a très bien tenu . . . . . . . mais seulement une saison ! quand je calcule le prix de 'eau, du produit, le temps perdu, et puis la vidange un an après pour refaire tout le revêtement, et ben je me dis qu'il fallait le faire pour savoir, bien sur ! mais là, c'est bon ! je sais ! :roll: :roll: :roll: :wink: JE NE CROIS PLUS AUX ECONOMIES DE BOUT DE CHANDELLES ! :wink:
par gravouil
Jeu 12 Mar 2009 à 23:26
autre technique, enlever le carrelage de part et d'autre, agrandir la fissure en "V" avec une petite disqueuse, bien dégraisser et injecter à la cartouche un bi composant de scellement chimique que tu lisse avec une petite spatule, repose du carrelage et jointoiement
Deuxième technique procéder de la meme manière, mais au lieu du scellement chimique, utiliser du CC 2000 pro de chez Texton, mastic spécial piscine et reposer le carrelage avec le meme produit
J'utilise les deux méthodes régulièrement, la première sur des fissures, la deuxième sur des fentes (le produit est élastique)
Ne pas hésiter à pénétrer la fente en "V" sur 2 cm pour que la réparation soit efficace et surtout bien époussièrer et dégraisser le support avec de l'acétone avant application
J'ai des bassins réparés depuis plus de 5 ans sans aucun soucis, sauf ceux qui persistent à s'ouvrir continuellement, là ya plus grand chose à faire
Amicalement
B 8) 8)
Fissures
par marceaug
Ven 13 Mar 2009 à 03:41
Lao as-tu un idée de la cause de tes fissures?
Le ciment a t-il séché trop rapidement ou le sol bouge?
Est-ce une vieille piscine?
par judith
Ven 13 Mar 2009 à 08:56
gravouil a écrit: utiliser du CC 2000 pro de chez Texton, mastic spécial piscine et reposer le carrelage avec le meme produit
B 8) 8)
Yes ! c'est le nom que je cherchais ! Mais chez moi, la fissure à continué son chemin, et la réparation n'a pas tenu ! J'ai surement pas fait les choses comme il fallait ! :roll:
par 29°
Ven 13 Mar 2009 à 10:01
dabord que les choses soit claire
le titre doit etre "comment reparer une picsine en maconnerie" et non pas une piscine beton :evil:
apres avant de s'occuper de la fissure en elle meme il faut s'occuper de la cause
le mieux et de casser l'enduit sur 600 700 mm
creuser des bande pour y fixer des barreaux d'acier (genre 50x10 lg 700)
fixation avec de la cheville chimique
refaire un enduit armé de grillage metallique
dernier point . . . prier pour que ca ne revienne pas
quel type de bloc 20 . . 27 ? ?
des photos STP
par Edouard88
Ven 13 Mar 2009 à 11:55
Feutre + liner, et c'est reparti pour 20 ans :wink:
par judith
Ven 13 Mar 2009 à 12:01
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Je ne dirai rien ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
alors tais-toi ! Vous profitez que je sois partie, bande de diablotins ! :twisted: :twisted: :twisted:
par 29°
Ven 13 Mar 2009 à 13:27
planquez vous juju est reviendu :lol: :lol: :lol:
par judith
Sam 14 Mar 2009 à 01:24
j'ai bossé jusqu'à minuit ! j'ai même plus sommeil ! quand on pense à la réputation qu'on nous fait ! :twisted: :twisted: :twisted:
Allez, dormez bien, lacheurs, à tout à l'heure ! :wink:
par judith
Sam 14 Mar 2009 à 11:27
anmara a écrit:
judith a écrit:j'ai bossé jusqu'à minuit ! j'ai même plus sommeil ! quand on pense à la réputation qu'on nous fait ! :twisted: :twisted: :twisted:
moi j'ai pas bossé mais suis encore là :lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: :wink:
