Colle PVC sur plastique ABS
par chti-zarzis
Mer 11 Mar 2009 à 07:53
Bjr, mon pisciniste a collé le raccord fileté en PVC pression D63-2" sur le filetage des skimmer et je trouve que cela n'est pas la régle de l'art, qu'en pensez-vous ?
par hydro-66
Mer 11 Mar 2009 à 09:56
Certains collent les piéces à visser, comme tu dis ce n'est pas dans les régles de l'art mais pas trés génant non plus:
- cela réduit les risques de fuite
- en général quand la piscine est remblayée, on n'intervient plus jamais à ce niveau
- si par malchance, il faut intervenir, c'est soit pour changer le skimmer soit pour changer ou réparer le tube PVC ce qui restera possible
par chti-zarzis
Mer 11 Mar 2009 à 12:31
Merci déjà pour vos réponses, j'ai fait un essai en mettant de la colle PVC sur un morceau de plastique ABS et le plastique fond; cette technique ne rend t'elle pas la pièce plus fragile et quel comportement aura t'il avec le chlore !
par hydro-66
Mer 11 Mar 2009 à 14:27
chti-zarzis a écrit:Merci déjà pour vos réponses, j'ai fait un essai en mettant de la colle PVC sur un morceau de plastique ABS et le plastique fond; cette technique ne rend t'elle pas la pièce plus fragile et quel comportement aura t'il avec le chlore !
Le collage du PVC sur l'ABS est autorisé et fréquent : sur les traversées de parois ABS on colle le PVC 50 dans la traversée, sur les niveau automatiques (au moins chez Astral), pas de taraudage ni filetage : juste 2 entrées dans lesquelles on colle un PVC 50.
Le trop plein de ton skimmer doit être une sortie pour y coller un tube PVC 32.
Le décapant fait fondre l'ABS, mais aussi le PVC, et la colle attaque aussi la matière
par chti-zarzis
Jeu 12 Mar 2009 à 17:56
Merci sincèrement de vos réponses de spécialistes. Je montrerai prochainement sur le site la réalisation de ma piscine ici en Tunisie. C'est vraiment du traditionnel. Mais vu la nature du sol, ils n'ont peut-être pas tord.
Merci encore
par gravouil
Jeu 12 Mar 2009 à 18:09
petite précision, a t-il collé à la blanche ou à la bleue, la colle bleue étant réservée exclusivement aux collages PVC rigide/PVC souple, elle interdite pour le collage sur ABS car elle provoque des micro bullages engendrant des fuites.
Quant au collage sous skimmer c'est plus sur car le téflon se tasse avec le temps et fini par provoquer des fuites, sachant que les plages ont été faites derrière dur dur de casser pour réparer, il faut que le montage ai été fait dans les règle de l'art pour ne pas avoir à casser les plages meme avec des raccords collés (arrachement des tuyaux)
amicalement
B 8) 8)
par Eataine
Mer 15 Avr 2009 à 16:22
Je m'incruste dans ce fil de discution, car avec ma bonde de fond en ABS, le pisciniste m'a donné du PVC souple et de la colle bleue pour l'assemblage. Et en plus il n'avait plus de décapant PVC.
Y a-t-il un risque? Sur la notice de la bonde (Procopi) il est indiqué de coller du PVC souple ou rigide, pas d'indication concernant un éventuel raccord à visser (il n'y a d'ailleurs pas de filetage sur la bonde de fond).
Alors, je colle à la bleue ou pas?
par killa inti
Mer 15 Avr 2009 à 19:10
Eataine a écrit:Bonjour
non, si tu ne veux pas mettre toute la partie dans le béton en rigide, il faut au moins mettre 1 intermédiaire en pvc rigide que tu colles à la colle blanche sur l'abs et ensuite tu peux coller à la bleue le souple sur le pvc rigide intermédiaire. Mais moi, à ta place, je ne mettrais que du pvc rigide dans le béton. Et en sortie de radier, je mettrais du souple jusqu'au local
par Eataine
Mer 15 Avr 2009 à 19:24
Pour quelle raison ne mettre qu'en rigide?
Je pensais passer du souple dans une gaine TPC de 90 et connecter directement la bonde de fond d'un coté et la distribution de pompe de l'autre. Comme ca, pas de raccords du tout entre bdf et local technique
par killa inti
Mer 15 Avr 2009 à 19:35
Eataine a écrit:Pour quelle raison ne mettre qu'en rigide?
ça, c'est bon pour les personnes qui ne sont pas sûre d'elles et qui ont peur de rater un collage. Je rappelle quand même que ce sont des produits faits exprès pour être collé :lol: :lol:
Plus sérieusement, le pvc souple reste plus fragile que le pvc rigide. Un pvc souple peut être endommagé avec de très fortes doses de chlore (par exemple). Le fait de mettre la partie qui est dans le béton en pvc rigide fait que plus rien ne pourra atteindre cette partie dans le radier : pas de risque de casse puisque noyé dans le béton et peu de chance d'être agressé chimiquement puisqu'il est en rigide. Perso, statistiquement, j'ai + peur de l'abimer avec une erreur de dosage chimique que de me louper sur 1 collage ! Mais cela reste un avis personnel.
par Eataine
Mer 15 Avr 2009 à 19:50
Oui, c'est un avis qui me parait sensé :wink:
Mais pour le tube de 90, je pensais plus à un rôle de protection mécanique qu'à une possibilité de repasser un tube dedans. Des collages PVC "sanitaire", j'en ai fait pas mal, j'imagine que ceux-ci ne doivent pas être très différents.
Pour les produits, nous avons l'intention d'utiliser des produits sans chlore, à l'oxygène, mais je ne sais pas comment ils se comportent vis à vis du PVC.
par killa inti
Mer 15 Avr 2009 à 19:53
Eataine a écrit:Oui, c'est un avis qui me parait sensé :wink:
C'est bien ce que j'avais compris. Rien n'empeche de mettre ce tube en sortie de radier.
La différence avec le collage pression, c'est que les 2 pièces sont obligatoirement encollées (mâle et femelle) et bien décapée. Si c'est respecté, pas de problème particulier
par Eataine
Mer 15 Avr 2009 à 20:54
Visiblement, on me déconseille d'utiliser la colle PVC blue pour coller du tuyau souple sur de l'ABS.
Le pisciniste n'étant pas tout près, puis-je coller ce PVC souple sur de l'ABS avec de la colle PVC "non pression" (sanitaire) ou avec une autre colle trouvable en magasins de bricolage. (sans risques, évidemment, sinon je me retaperai la route, mais bon.)
par killa inti
Jeu 16 Avr 2009 à 05:18
Eataine a écrit:Visiblement, on me déconseille d'utiliser la colle PVC blue pour coller du tuyau souple sur de l'ABS.
non, met un bout de pvc rigide à la colle blanche sur l'abs. Pui le souple sur le pvc rigide à la colle bleue.
par Eataine
Jeu 16 Avr 2009 à 20:54
OK, mais comme j'ai pas de colle blanche, je vais devoir me retaper la route.
Tous les piscinistes connaissent la colle blanche? Pcq quand j'ai demandé de la colle, le mien m'a donné de la bleue, et si je n'avais pas lu le forum, je ne saurais même pas qu'il esxiste de la colle blanche pour PVC
par Eataine
Ven 17 Avr 2009 à 10:46
J'ai contacté le service technique de chez Procopi, fabricant de ma bonde de fond, qui m'a confirmé (par écrit!) que je pouvais coller sans le moindre problème ma bonde de fond aquareva BL-311 directement sur mon tuyau PVC souple à l'aide de la colle AstralPool blue.
Ne trouvant pas de colle "blanche" dans mon coin, je crois que je vais y aller comme ça.
Peut-être ouvrirai-je un post dans quelques mois pour maudire cette foutue bonde de fond qui fuit. mais je croise les doigts pour que tout se passe bien
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 11:14
La colle blanche se trouve chez les marchands de matériaux, les magasins de bricolage, les piscinistes, peut-être même en GSA.
par Eataine
Ven 17 Avr 2009 à 11:32
Attends, ne me dites pas que la "colle blanche", que je recherche depuis 3 jours, c'est la colle à bois? Celle qu'on appelle colle PVA? Pcq celle-là, j'ai ai des litres à la maison.
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 11:39
Eataine a écrit:Attends, ne me dites pas que la "colle blanche", que je recherche depuis 3 jours, c'est la colle à bois? Celle qu'on appelle colle PVA? Pcq celle-là, j'ai ai des litres à la maison.
Non! déconne pas :lol: et vas pas dire que c'est nous k'avons dit que la colle à bois est indispensable pour les BdF :lol:
La colle "blanche" (qui en fait est transparente) est de la colle pour PVC.
Les marchand de matériaux en ont pour les réseaux d'évacuation.
par Eataine
Ven 17 Avr 2009 à 13:40
Ah oui, je connais cette colle, j'en ai utilisé quand j'ai refais ma salle de bain. Mais j'avais posé la question de savoir si on pouvait utiliser "de la bête colle PVC" et comme "on" m'avait répondu qu'il fallait impérativement utiliser de la "colle blanche"
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 14:20
Eataine a écrit:Ah oui, je connais cette colle, j'en ai utilisé quand j'ai refais ma salle de bain. Mais j'avais posé la question de savoir si on pouvait utiliser "de la bête colle PVC" et comme "on" m'avait répondu qu'il fallait impérativement utiliser de la "colle blanche"
un quiproquo sans doute.
mais la colle PVC n'est pas bête du tout!
pas comme la colle Drom, celle qui adhére, elle ont peut dire qu'elle est bête, voir animale :roll:
par Eataine
Ven 17 Avr 2009 à 15:12
Tu serais pas un peu chameau de me dire ça?
par hydro-66
Ven 17 Avr 2009 à 16:44
Eataine a écrit:Tu serais pas un peu chameau de me dire ça?
je sais c'est assez nul, mais je resiste rarement à ces vannes :wink:
par Eataine
Ven 17 Avr 2009 à 17:10
je sais c'est assez nul, mais je résiste rarement à ces vannes :wink:
Normal, pour un pisciniste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
