adapter du Alder/Balboa sur du chinois ???
par ParMesSoins
Mar 10 Mar 2009 à 20:16
Après la mort de mon 2ème réchauffeur et suite aux bons conseils de Philou,
j'envisage de rendre mon SPA (Soledad chez LeMondeDuSpa) un peu plus fiable :lol:
C'est du chinois et j'envisage de lui adapter le kit 54218-Z de chez Balboa : http://www.balboainstruments.com/page479.html
Est-ce faisable ?
Compatibilité avec mes 2 Pompes (simple vitesse), Ozonateur, Bloweur, Light, Filtration 24/24 ?
Raccord tuyaux existant ?
Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par ParMesSoins le Jeu 12 Mar 2009 à 14:06, modifié 2 fois.
par FAFA125
Mar 10 Mar 2009 à 20:45
en fin de compte tu es content de ton spa :?: .
tu dois l'être pour faire de la pub dans ta signature :oops: ,
y en a qui sont pas rancunier :wink: .
par ParMesSoins
Mar 10 Mar 2009 à 20:49
Ben oui, quand il marche . :? . je plaisante !
c'est pas de la pub, c'est juste pour dire ce que j'ai, au cas où quelqu'un cherche des infos sur le même matos :wink:
par EdenSpa
Mer 11 Mar 2009 à 01:12
ParMesSoins a écrit:Ben oui, quand il marche . :? . je plaisante !
En fait pour résumer:
-Tu as acheter un spa qui ne fonctionne pas
-Le SAV est inexistant
-Tu es dans la mouise
Et tu places le lien dans ta signature pour "le cas où quelqu'un cherche des infos sur le même matos "!
Mais c'est du terrorisme alors!
par ParMesSoins
Mer 11 Mar 2009 à 07:12
non, ce n'est pas ça (je peux facilement changer mon Rooster).
Je connais ton opinion sur les SPA chinois et là, n'est pas le débat.
Si vous vouliez bien m'aider ça serai sympa :cry:
LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Mer 11 Mar 2009 à 09:11
Quand j'ai le temps,c'est une modif que j'ai realisé sur plusieurs spa.
Si tu prends un Balboa je crois que les series VS ne sont pas pour l'europe c'est les series GS ou mieux plus de possibilité les GL.
Sur ces spas je monte plutot de l'astrel le réchauffeur n'est pas attaché au boitier.
Pour le jura ,je dois poser un spa a débordement au printemps si tu n'es pas préssé je peux toujours passer de donner des conseils. 8)
par ParMesSoins
Mer 11 Mar 2009 à 09:37
Merci Laurent,
Le problème est que la patience n'est pas ma première qualité :D
j'ai faillit acheter hier un réchauffeur de rechange en angleterre avec livraison DHL J+1 . je te fais pas de dessin. ça me démange :lol:
J'ai pris contact avec ce site http://www.spacare.com , il me précise effectivement que ma référence est en 60hz
"Yes we do ship to France, Let me find out what this control box would cost in 50HZ, the number you gave below is 60HZ"
Pour le réchauffeur integré au boitier, je pensais utiliser le coude de mon ancien réchauffeur (sans rien brancher) et mettre le Balboa au bout . ?
Je suis ouvert à toute autre solution de rechange, même si j'entend beaucoup parler de la qualité Balboa.
Astrel ? un lien ?
Je ne trouve pas de distributeur de ces kits en France, vous avez des adresses ?
Laurent, je te lis beaucoup sur le forum et apprécie ta dispo.
si je dois changer de SPA, tu seras notre fournisseur 8)
Merci :wink:
Modifié en dernier par ParMesSoins le Mer 11 Mar 2009 à 10:38, modifié 2 fois.
par philou78
Mer 11 Mar 2009 à 10:18
Laurent toujours aussi bon,
Effectivement il faut modifier l'alimentation pour le VS.
En UK un modéle GS ( déjà plus dur a trouver ):
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=163
Astrel c'est pas rital
Philou
par EdenSpa
Mer 11 Mar 2009 à 10:52
ParMesSoins a écrit:Je connais ton opinion sur les SPA chinois et là, n'est pas le débat.
En fait ça n'a rien à voir avec mon opinion sur les spas chinois.
Techniquement je trouve ça intéressant comme modif, je dis simplement que peu de pros vont s'y atteler.
Bon pour résumer, je suis de l'avis de Laurent, il serait peut-être plus interessant de monter de l'Astrel.
Le boitier electronique est séparé du rechauffeur. Ca veut dire que l'adaptation du réchauffeur sera plus simple en ce qui concerne l'encombrement.
Le problème c'est de trouver le moyen de passer d'une section de 50mm à une de 63mm. Là il faut trainer dans les rayons de plomberie PVC et faire preuve d'ingéniosité.
par ParMesSoins
Mer 11 Mar 2009 à 10:55
Merci Eden !
en fait moi qui croyait avoir des problèmes avec l'électronique ou l'électricité . . .
en fait c'est des bouts de PVC qui vont me faire crique :?
j'vais sortir le pied à coulisse 8)
par EdenSpa
Mer 11 Mar 2009 à 11:30
ParMesSoins a écrit:Merci Eden !
Oui le problème vient de l'adaptation des PVC.
Sur les packs Gecko par exemple, les différents organes se branchent sur le coté du boitier graces à des prises. Evidement, il faut que ces organes aient les mêmes prises que le boitier.
L'avantage du boitier Astrel, c'est qu'il n'utilise pas des prises spécifiques pour brancher les pompes ou le blower. Il suffit des dénuder les fils et des les brancher sur un bornier, directement dans le boitier.
Grâce à un système de jumper et au clavier, on programme la carte pour qu'elle gère les pompes, l'ozonateur, la pompe 24/24, etc. . .
par LAURENT D
Mer 11 Mar 2009 à 11:37
un lien pour de l'astrel . http://www.alpes-spa.com/PIECES%20DETACHEES.html
Je sais j'ai pas encore mis les prix,mais c'est madame qui est infirmiere qui me fait le site et j'attends des accords des usines .
Parmesoins dit :Je ne trouve pas de distributeur de ces kits en France, vous avez des adresses ?
Alors je peux te vendre un Kit (c'est sur mon site) ,je sais je suis un mauvais commercial :roll:
Pour la dispo c'est ce qui me manque ,je suis artisant (enregistré a la chambre des metiers comme spécialiste spa) et si tu comptes dans mon temps de travail ,mes essais de spa ma semaine est plutot de 70h :lol: :lol:
par ParMesSoins
Mer 11 Mar 2009 à 11:39
Pour ce qui est de ton site, j'ai vu ça :roll:
j'ai une proposition à te faire !
je suis webmestre, et là . . . ya du boulot sur ton site :wink:
on en reparle 8)
par LAURENT D
Mer 11 Mar 2009 à 12:20
Tiens un de mes derniers spas un twice honey tri pompes ,double cascades etc ,pose de music polyplanar idem Jacuzzi série 400 ,4 enceintes marines dans le spa ,caisson de basse sous les fesses et tout a télécommande
C'est mon gars ,Gorges (1300 fjr) et pour compliquer on fait cela sous la neige :lol: :lol:
Mon webmaster en plein essai
Malheusement ce spa est livré chez un client depuis Lundi
Sniff je n'ai plus qu'un spa en eau ,je répare un petit charisma et puis aprés je me fais un tonneau bois sur mesure 8) 8)
par ParMesSoins
Mer 11 Mar 2009 à 13:13
petite question : et si la résistance du réchauffeur Astrel lache ?
ça se change ?
Laurent regarde tes MP, on part sur une solution ASTREL, on oublie le BALBOA.
par Kala
Ven 05 Juin 2009 à 22:42
hello
As-tu fait la modification ? est ce difficile pour un béotien ?
Jai un spa Soledad qui est en panne, le panneau de commande est mort. et le SAV ne répond pas et ne veut rien me vendre
donc il va falloir que je trouve autre chose qui soit compatible avec le mondeduspa.
par kooki
Sam 06 Juin 2009 à 08:44
Pour Laurent : une question ! ta femme teste tous les SPA que tu vends ?!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
