avis sur piscine bois ...........fin des ventes ce soir
par renaudco
Mar 10 Mar 2009 à 10:23
je souhaite acheter cette piscine de marque piscinelle qu en pensez vous ?
PRIX 5790 € Est ce une bonne affaire
Piscine Ulysse 5 Hors sol Ø 5,43 m Prof : 1,25 m - BT25 20 m³ Poids : 1000 kg
Ref. ULYSSE 5
Cliquez sur la photo pour zoomer
Description
Piscine Ulysse 5 hors sol
Lame sapin entaillée traitée angle 144° : 179 cm
Tasseaux en sapin traités 45x45 chanfrein 2 mm 45°
Escalier extérieur en sapin 3 marches
Margelle Ulysse 5 : 167 cm
Bloc technique BT25*
Boîte 2 supports échelle
Echelle intérieure 3 marches en Inox
Connecteur d'angle Ulysse Piscinelle en inox avec contreplaque
Tube souple dia 50 en couronne de 20ml
Ensemble raccords pour filtration sable
Vis 6 x 80 tête fraisée inox
Vis 4 x 45 agglo tête fraisée pozi fil. total inox A2 (hung)
Vis 8 x 100 TRCC fil. total inox A2 (margelles)
Vis 8 x 50 TRCC fil. total inox A2 (margelles)
Colle gel néo pour feutre pot de 750 ml
Pinceau 30 mm pour collage feutre
Feutre rouleau de 20 ml - largeur : 127 cm
Profil Hung pour liner
Pompe filtration 11m³/h
Filtre à sable Aries 550
Sable 0.4-0.8 mm - 5 sacs de 25 kg
Liner hauteur 125 Ulysse 5 : coloris bleu clair
Montage :
- Le terrain doit être parfaitement lisse, horizontal et dur (dalle en béton recommandée, le terrain doit supporter 1200kg/m²)
- Simplicité de montage, accessible à tous
- Un livret explicatif sera livré avec le produit ainsi qu'une notice concernant son entretien.
La filtration doit être installée à plus de 3.5 m du bassin (pour des questions de sécurité électrique - Norme C15 - 100) et au plus à une dizaine de mètres (pour des questions de rendement de la pompe et de longueur de tuyau 20 m).
La filtration doit être dans un endroit sec et abrité.
Prévoir une alimentation électrique avec une protection différentielle de 30mA.
* Le BT25, réalisé tout en Inox 316L (qualité marine), permet la circulation de l'eau entre le bassin et la filtration.
Equipé d'un skimmer, d'une buse de refoulement, d'une prise balai et d'une bonde de fond, il autorise le traitement d'un volume d'eau allant jus'qu'à 30m³.
Son mode de pose, très simple et très rapide et sans aucun percement du liner, est aussi une garantie unique de qualité de votre piscine.
Coloris
Structure et escalier : beige naturel sapin traité
Margelles : beige naturel sapin non traité
Liner : bleu clair
Dimensions et poids
Diamètre : 5.43 m
Profondeur : 1.25 m
Dimensions du plan d'eau pointe à pointe : 4.91 m
Longueur extérieure maximale (margelles pointe à pointe) : 5.43 m
Volume d'eau piscine pleine : 20 m³
Surface d'eau totale : 17.5 m²
Poids : 1000 kg
Dimensions emballées :
L x l x H : 130 x 200x 120 cm
Poids : 1000 kg
Matières
Structure : sapin rouge du Nord traité autoclave Classe IV
Margelles et escalier extérieur : yellow pine non traité Classe III
Bloc technique : Inox 316L (qualité marine)
Echelle intérieure, connecteurs et boulonnerie de margelle : Inox 304L
Liner : PVC 75/100
par Floum
Mar 10 Mar 2009 à 10:57
C'est pour enterrer ou pas ?
Dis-nous en un peu plus.
Sinon disons que c'est le prix, pour une Piscinelle c'est même intéressant, mais est-ce que la marque justifie ce niveau de prix ? Je n'en suis pas sur.
par emmanon
Mar 10 Mar 2009 à 11:01
C'est sur Vente Privée, n'est-ce pas ?
Je trouve le prix d'origine exhorbitant (mais bon Piscinelle n'a jamais été bon marché !) surtout que ça n'est pas une piscine en teck ! :roll:
par renaudco
Mar 10 Mar 2009 à 11:08
c est poue enterrer dans un terrain plat, par contre j ai ete voir sur le site de piscinelle, il n'ont pas les memes modeles, est ce une autre fabriquation speciale pour cette vente privee, la qualite est elle moins bien que celles propoàsees dans le catalogue piscinelle ?
par Floum
Mar 10 Mar 2009 à 11:30
Je la vois à 4290€.
C'est du classe IV. personnellement pour le prix cela me semble pas mal. Par contre je ne vois pas bien pourquoi ils insistent tellement sur le fait qu'elle est "hors sol".
par renaudco
Mar 10 Mar 2009 à 11:54
OUI ELLES EST A 4290 C EST LE MODELE 7 QUI EST A 5790- LE MODELE QUE NOUS VOULONS EST A 4290 €
par Floum
Mar 10 Mar 2009 à 11:59
Je pense que si c'est la taille que tu cherches tu ne trouveras pas mieux en piscine bois pour le prix !
par Floum
Mar 10 Mar 2009 à 14:24
Je ne vois pas bien le rapport avec Piscinelle.
par emmanon
Mar 10 Mar 2009 à 15:11
Eric veut dire que dans les mêmes prix (et même moins cher que le prix soit disant d'origine), tu en as d'autres des piscines en bois, en pin classe IV aussi, beaucoup plus grandes et de même qualité.
Je trouve vraiment que les prix de départ avant la soit disant promo sont hyper exagérés (près de 10 000 € pour une petite octo de 4,45 m :shock: :shock: J'avais eu ma Gardipool en 810X460 à 6 000 € au lieu de 8 000 €) : on dirait les prix de leurs piscines en teck. Ca fait très cher le pin et ça sent l'a*****e [diffamation] (surtout si ces piscines ne sont vendues que sur cette vente privée : comment prouver qu'elles étaient bien à ce prix à l'origine ?).
Moi je laisserais tomber car j'aime pas avoir l'impression qu'on veut me forcer à faire une fausse bonne affaire :evil:
par emmanon
Mar 10 Mar 2009 à 15:14
Floum a écrit:Je pense que si c'est la taille que tu cherches tu ne trouveras pas mieux en piscine bois pour le prix !
Archi faux : tu as vu les prix de départ (plus de 10 000 € !) ?
Fausse bonne affaire !
