devisser tuyau
par chamo31
Ven 06 Mar 2009 à 21:39
je tente de devisser un raccord pvc de ma piscine mais impossible j'ai essaye avec un marteau en tapant doucement mais rien ne bouge, j'ai tenté avec un demonte filtre de voiture mais toujours rien et j'abime le pvc. Le diametre de mon tuyau est trop elevé pour ma cle a molette . Pouvez vous me dire comment font les piscinistes pour visser ou devisser les tuyaux pvc y a t'il un outil special ?
Merci de votre aide
par gravouil
Ven 06 Mar 2009 à 22:01
précise de quel tuyau il s'agit, où il se trouve, n'est-il pas collé, etc, etc s'agit-il d'un raccord union, d'un manchon mixte, etc etc sois plus précis car en général une simple pince multi prise suffit pour démonter
amicalement
B 8) 8)
par gravouil
Ven 06 Mar 2009 à 22:29
sur ta vanne six voies, tu as un manchon mixe ou un union trois pièces, si c'est le cas d'un union ça se démonte à la main car il y a un joint thorique, si c'est trop serré tu peu utiliser une clé à chaine de filtre, en ce qui me concerne j'ai une multi-prise de chez rotenberger de grand diamètre qui me permet de désserrer les grand raccords jusqu'à 75 mm
amicalement
B 8) 8)
par chamo31
Ven 06 Mar 2009 à 22:31
c'est le raccord en pvc qui est sur mon installation, il est fixé au manchon qui lui meme se fixe la vanne 6 voies
J'ai deja essaye la pince multiprise, l'ouverture n'est pas assez importante, pour info je suis sur que ce n'est pas collé. Dommage je n'arrive pas à ajouter de photos
Merci de vos réponses
par chamo31
Ven 06 Mar 2009 à 22:33
merci demain je cours chez casto
par gravouil
Ven 06 Mar 2009 à 22:43
s'il s'agit d'un raccord dit "union" trois pièces, surtout tu serre à la main pas à la pince, tu peux mettre une lichette de graisse silicone sur le joint et basta
amicalement
B 8) 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 372 invités
