Chlore trousse temoin pas de coloration
par harley83
Lun 02 Mar 2009 à 15:55
j'ai renové ma piscine carrelé 10 metre sur 4 metre avec du PVC armé.
ma piscine est remplie depuis 1 mois avec de l'eau du canal de provence.
dans un premier temps j'ai mis 10 litres de produit oxygenant(revatop).apres 4 jours 5kgs de chlore en granulé.
procedant au analyse avec ma trosse je constate que le PH est normal ,mais par contre le tube de chlore est quasiement translucide<<<<<<<<<<<<<;
Que dois je faire?
merci de vos avis :cry:
Lun 02 Mar 2009 à 16:01
Ton chlore a été bouffé par ton eau oxygénée . . .
par judith
Lun 02 Mar 2009 à 17:43
:P :wink:
par hydro-66
Lun 02 Mar 2009 à 17:47
Le revatop neutralise le chlore, donc, tant qu'il y a du révatop dans la piscine, tout le chlore que tu rajoutes est perdu.
Tu peux neanmoins reprendre ton traitement (galet de chlore?), ainsi dés qu'il n'y aura plus de révatop, il y aura le chlore; au pire tu auras perdu un ou deux galets
chlore trousse temoin pas de coloration
par harley83
Mer 01 Avr 2009 à 15:42
bonjor,
je suis deja intervenu plus haut
depuis 2 mois ,eau neuve ,revatop 10 litres. 10 kgs de chlore et toujours pas de trace de chlore aves ma trousse temoins de coloration de chlore.je precise que ma trousse est neuve et que les anciennes donnent le meme resultat.ph normal.
depuis deux mois j'ai toujours 2 galets dans la filtration
l'eau est claire et il n'y a que le resultat du test qui me gene.y a t il danger ?que dois je faire ?merci
Re: chlore trousse temoin pas de coloration
par judith
Mer 01 Avr 2009 à 15:46
harley83 a écrit:bonjor,
Killa avait dit que le réva bouffait le chlore ! il fallait peut-être pas en remettre dans l'eau neuve ? :shock: :shock: :shock:
par harley83
Mer 01 Avr 2009 à 15:58
merci de la reponse ,je n'ai rien remis dans la piscine depuis deux mois,sauf 2 galets dans la filtrtion.
par harley83
Mer 01 Avr 2009 à 16:00
je me suis trompé, 10 litres de revatop et .seulement 5 kgs de chlore en granulés
par judith
Mer 01 Avr 2009 à 18:26
harley83 a écrit:merci de la reponse ,je n'ai rien remis dans la piscine depuis deux mois,sauf 2 galets dans la filtrtion.
Pardon, :oops: j'avais cru lire "depuis deux mois, eau neuve, 10 litres de révatop et chlore", mais j'ai du mal interpreter . . . . . :?
Mer 01 Avr 2009 à 18:30
harley83 a écrit:je me suis trompé, 10 litres de revatop et .seulement 5 kgs de chlore en granulés
Encore un qui a des problèmes :roll: :lol:
par judith
Mer 01 Avr 2009 à 18:54
Chais pas ! :roll: il dit j'ai rien remis et juste après "du révatop et 5 kgs de chlore, et 2 galets " :shock: :shock: :shock: Pfiuuuuuuuuuuu j'y pige plus rien ! :shock:
humour
par harley83
Jeu 02 Avr 2009 à 06:17
bravo pour votre aide.je pense que vous devriez admettre qu'avant d'etre "expert" en piscine,vous avez vous aussi fait des betises :P
Jeu 02 Avr 2009 à 07:41
Le problème n'est pas là. Si tu as des problèmes et que tu les exprimes correctement, nous serons nombreux sur le forum à te proposer notre aide. Mais ici, on t'a conseillé il y a deux mois. Ensuite, tu persistes et tu te contredis dans tes excplications. Il ne faut pas alors s'étonner de voir partir le topic en dérision . . .
par judith
Jeu 02 Avr 2009 à 08:20
bc327 a écrit:Cela me fait un peu penser à freflv : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 26386.html :wink:
:lol: :lol: :lol: c'est encore aut'chose ! :wink:
par harley83
Jeu 02 Avr 2009 à 09:05
merci de vos interventions.il y a 2 mois on m'a dit?d'attendre 3 semaines et que le revatop serait inactif et ma lecture de chlore serait possible.2 mois apres ce n'est pas le cas. je fait quoi?
par hydro-66
Jeu 02 Avr 2009 à 09:17
harley83 a écrit:merci de vos interventions.il y a 2 mois on m'a dit?d'attendre 3 semaines et que le revatop serait inactif et ma lecture de chlore serait possible.2 mois apres ce n'est pas le cas. je fait quoi?
tu recommences à mettre des galets
Jeu 02 Avr 2009 à 09:39
Mais tu dis hier :
Quand as-tu donc arrêté le revatop ? Il ya 2 mois ou en as-tu encore ajouté 10 litres ?
Je propose que tu recommences à zéro l'explication avec la chronologie et les quantités de tout ce que tu as mis dans ta piscine + le volume de l'eau car on a la surface mais pas la profondeur.
par harley83
Jeu 02 Avr 2009 à 09:53
voila ,je recommence.
piscine 1,90 de profondeur
il y a 2 mois a la suite de fissures ,jai fait poser du pvc armé sur le carrelage de la piscine.le bassin a ete rempli avec de l'eau du canal de provence(eau des lacs non traitée).au remplissage l'eau etait verte et sale.
j'ai versé 10 litres de revatop et 48 h apres 5 kgs de chlore en granulé.
j'ai egalement placé ,comme avant 1 galet de chlore dans les skymmer. en apparence mon eau est parfaite.mon seul probleme est le resutat de l'analyse depuis 2 mois ,PH correct mais pas de coloration dans le tube d'analyse pour le chlore?voila pour mes betises
par mfi
Jeu 02 Avr 2009 à 09:57
la situation de Mr Davidson me parait claire comme son eau (!):
-il a mis de l'eau neuve il y a 2 mois
-traitée avec revatop à ce moment
-depuis plus rien d'autre que du chlore
pour autant, il ne lit toujours rien. :roll: :roll:
ca a quand même l'air étrange .
Même si le taux de stab est élevé, il devrait voir du Chlore.
Avez vous changé les galets, et est-ce bien du chlore lent, et non du choc ?
par harley83
Jeu 02 Avr 2009 à 10:06
oui c'est bien du chlore lent et je n'est pas changé de marque de galets.j'ai remplacé seulement ma trousse d'analyse avec resultat constant
Jeu 02 Avr 2009 à 10:12
1. Mettre de l'eau de canal peut être une fausse bonne idée. Mais je ne m'attarde pas sur ce sujet.
2. Après avoir mis le revatop et ton, chlore en granulés, il est normal d'avoir un taux de chlore à zéro pendant "un certain temps". Mais pas deux mois. Ceci dit, si tu n'as mis qu'un seul galet de chlore depuis 2 mois dans le skimmer pour un volume de l'ordre de 70 m3, il est normal que ton taux de chlore reste désespéramment bas ou nul.
3. Comme l'a dit Hydro, mets des galets de chlore. Ton taux de chlore va alors progrressivement remonter.
4. Dans l'intervalle, pour obtenir rapidemment un taux de chlore correct, je te propose de mettre de la javel plutôt que du chlore en granulés qui fait monter le taux de stabilisant (acide cyanurique) en flèche. Surtout que ton taux de stab doit déjà être pas mal suite au versement des 5 kg que tu as fait il y a 2 mois. Dosage pour obtenir un taux de chlore correct dasn ton cas : 5 litres de javel à 2.6%.
par harley83
Jeu 02 Avr 2009 à 10:17
merci pour les reponses ,je confirme la presence de 2 galets en tout dans les skymmers ,mais aucune coloration dans l'analyse.
Jeu 02 Avr 2009 à 10:27
Encore un petit conseil. Pour que le chlore focntionne correctement, il faut que le taux de stab reste inférieur à 75 g/m3, soit un total d'un bon 5 kg de stab pour ta pisicne.
Sachant que le chlore en granulés ou galet contient un bon 50% de stab. Un rapide calcul te montre que tu auras des problèmes après avoir versé environ 10 kg de chlore si aucun renouvellement de l'eau n'est opéré. Et je ne parle pas d'appoints d'eau suite à l'évaporation, car le stab ne s'évapore pas.
Les alternatives pour le chlore sans stab sont les suivantes :
- les galets sans stab (hypochlorite de calcium ou de lithium)
- l'hypochlorithe de sodium (eau de javel)
Je t'invite à lire la page 18 de mon blog. Bonne chance dans ton traitement :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, GPTBot, Twitterbot et 23 invités
