Balneo
par meridienne
Mer 18 Fév 2009 à 12:49
Bonjour à tous et toutes.
Je me présente, claude, je suis agent d'entretien dans une maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés.
Dans les taches qui me sont atribuées, je dois "régler " l'eau d'une balnéo tous les matins.
C'est une "baignoire" à remous d'une capacité de 2 000litres d'eau chauffée à 35 - 36°.
J'arrive sans trop de probleme à régler le PH à 7,4 - 7,5 et à avoir une chloration d'environ 2 mg/l.
Il y a deux seances de Balneo pour une durée totale d'environ 2H et pour 4 personnes.
Mon probleme vient du fait que mon chlore baisse trés vite pour tomber à presque zéro au bout de ces deux heures.
Est ce bien normale?
J'utilise du chole lent mis dans un flotteur que je dois enlever pendant les "bains".
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront trés utiles.
A bientôt.
Claude
par EdenSpa
Mer 18 Fév 2009 à 17:24
Le problème vient probablement du fait que le chlore est diffusé grâce un système flottant (donc qui n'est pas en prise directe avec le skimer) et qu'il est retiré avant le bain.
Il n'est pas possible de laisser le chlore directement dans le panier du skimer?
D'ailleurs, y a t'il une filtration dans votre installation?
par meridienne
Jeu 19 Fév 2009 à 09:14
Le model de baignoire est une reval model 1242.
Donc systeme de filtration àn cartouche.
Jeu 19 Fév 2009 à 15:22
bonjour.
pour être efficace, l'eau doit être non seulement désinfectée, mais en permanence légèrement désinfectante, c'est-à-dire capable de détruire les germes au fur et à mesure de leur introduction dans l'eau.
en traitant en particulier avec du chlore, pour 4 personnes dans un bassin de 2000 litres et ceci pendant 2 h, il me parait, que votre taux de 2 mg/l est insuffisant, étant donner que pendant ces 2 h votre eau n'est plus traiter, et que votre ph est à 7.5 un peut trop haut avec un traitement au chlore.
un taux de 2.5 à 3 mg/l maximum avec un ph de 7.0 à 7.4 maximum devrait résoudre votre problème.
par meridienne
Ven 20 Fév 2009 à 13:16
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ce matin j'avais 7,27 de PH et 2,39 de CHLORE DPD1.
Et malgrés tout, je me retrouve à 0,1 aprés les bains.
C'est à n'y rien comprendre.
Aussi, pour les conseils PH et Chlore, je ne peux pas avoir un PH aussi bas avec un taux de chlore élevé.
Je precise, Je dois entre autre déterminer le taux de chlore actif (HOCI) .
En fonction du PH et du Chlore libre j'obtien un résultat.
Par exemple, si j'ai un PH à 7,3 alors mon taux de chlore ne devra pas deppasser 2,5 pour etre dans les normes.
Par contre plus le taux du PH est elevé , disons 7,5 plus je peux chlorer l'eau , ici pour 7,5 Ph je peux avoir 3,30 de chlore libre.
De plus je dois aussi ne pas trop jouer avec les produits car il m'est arrivé d'avoir un taux à 6,8 de chloramines pour un taux max de 5,9.
Bref je continu de chercher reponse au probleme.
Encore merci pour votre aide.
Claude.
Ven 20 Fév 2009 à 14:35
bonjour.
"Ce matin j'avais 7,27 de PH et 2,39 de CHLORE DPD1.
Et malgré tout, je me retrouve à 0,1 après les bains".
Avec 4 personnes dans 2000 litres d'eau, la consommation de chlore actif doit être importante pour éliminer les déchets divers dans le bain.
lorsque vous nous communiquez 2.39 de chlore avec la DPD1 cela correspond à du chlore actif, donc disponible pour traiter le bain.
en spa avec du chlore, il est conseillé de ne pas dépasser le taux de 3mg/l, et ceci quelque soit le ph, vous faites une confusion au niveau ph, plus le ph approche de la neutralité qui est à 7.0 plus le chlore est actif, plus le ph est haut, moins le chlore est actif, exemple: avec un ph de 7.0 votre chlore est actif à 75 %, avec un ph de 7.8 votre chlore actif n'est plus que de 30%.
je me permets de vous donner un conseil, et de faire un teste, mettre un galet de chlore dans le skimmer pendant les 2 h de bain, taux du chlore à 2.5mg/l avec un ph de 7.0 à 7.4 maximum.
par meridienne
Ven 20 Fév 2009 à 15:15
Salut Alexandre.
Merci pour ces precisions trés présieuse pour moi.
Je suis novice dans ce domaine et je prends tout les conseils.
Pour ce qui est de laisser une chloration pendant le bain, je ne pourais pas.
Pour la simple raison qu'il m'est interdit de chlorer pendant les bains.
Par contre dés lundi, je vais suivre votre conseil et abaisser mon PH et voir comment évolue la chloration.
Je ne savais pas en effet que plus le PH etait elevé et moins le chlore etait actif.
C'est pour moi une excellente info.
A oui, je dois preciser que le chlore qui m'a ete confié est du chlore du commerce de marque miami chlolre lent à priorie sans stabilisant.
A bientôt.
Claude.
par meridienne
Mar 24 Fév 2009 à 09:25
J'ai aussi un autre probleme.
Les residents qui se baignent dans la balneo ont un maillot de bain en latex (pour les incontinences) qui à l'origine etait transparent.
En quelque jours ces maillots sont devenus jaune voir marron.
Est ce due au chlore ou autre chose, à votre avis?
Merci.
Claude
Mer 25 Fév 2009 à 10:18
bonjour.
si votre ph et votre taux de chlore ne dépasse pas les normes, je ne pense pas que le phénomène vienne du chlore à moins que le latex soit incompatible avec de l'eau chlorée, je n'ai pas d'informations sur le sujet.
par meridienne
Mer 25 Fév 2009 à 10:40
Merci pour la reponse Alexandre.
J'essais de trouver des infos de mon coté que je vous ferais partager au cas ou.
Au fait, j'ai essayé le reglage de l'eau avec un PH à 7,25 et un chlore à 2,5.
Résultat, à 14 heures j'avais un chlore à 0,44.
Mieux que les presque zero que j'avais avant, mais toujours trop bas apres si peu de temps.
Je continu de chercher.
J'ai aussi mesuré le TH de mon eau .
j'ai obtenu pratiquement 20°th.
Donc correcte avec un calcaire un peu elevé.
Encore merci pour vos bons conseils.
A bientôt.
Claude.
par meridienne
Lun 30 Mar 2009 à 11:56
Aprés un bon moi d'absence je reviens vers vous avec un peu plus d'expérience mais avec encore des doutes.
Depuis quelques semaines, je parvenais à avoir un PH assez stable autour des 7,2 - 7,3 .
Ce matin j'obtiens 7,22 à 9 heures et aprés un bais avec deux personnes j'obtiens à 11 heures un PH de 7,67.
Que peut il bien se passer pour que l'eau change aussi rapidement de PH?
J'ai de plus toujours une evaporation trés rapide du chlore.
2 ml/l à 9 heures et 0,6 aprés les bains malgrés une chloration automatique.
Merci pour votre aide.
Claude.
par meridienne
Mar 31 Mar 2009 à 08:35
Le TAC est il bien la duretée de l'eau?
Si c'est cela, j'ai un 10°f depuis environ 15 jours.
J'avais 20°f avant, mais nous avions des problemes avec les machines à laver et avons donc baisser.
Merci pour les infos en tout cas.
Claude.
par EdenSpa
Mar 31 Mar 2009 à 10:23
Non pour la dureté de l'eau c'est le TH.
Le TAC c'est la mesure des carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium. Exprimé en mg/l (10mg/l= 1°F).
par Chris83
Mar 31 Mar 2009 à 10:48
meridienne a écrit:Bonjour,
Merci.
Claude
Et des maillots sans latex pour incontinents :?:
Déja, tu supprimes tous les problemes d'allergies :roll:
par meridienne
Mar 31 Mar 2009 à 19:02
Mersi pour vos reponses les amis.
Pour le latex je continu de chercher.
Pour le TAC j'ai parcouru le net et effectivement, j'ai bien compris que c'etait different du TH.
Pour l'instant je n'ai pas de moyen pour mesurer le TAC.
Mais je dois remedier à cela dés demain.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Claude
par EdenSpa
Mar 31 Mar 2009 à 20:03
Pour mesurer le TAC, il suffit d'acheter des bandelettes de test.
HTH et Bayrol en proposent qui remplissent cette fonction.
par meridienne
Mer 01 Avr 2009 à 12:09
Bonjour.
Je vais cette aprés midi acheter ce qu'il faut pour la mesure du TAC.
Pour mon probleme de hausse du PH , j'ai trouvé de ou cela venait.
Comme je l'expliquais sur un post précedent, nous avons adouci l'eau un peu plus pour regler des problemes de machines à laver.
Etant passé de 20°f à 10°f , et si j'en crois la balance de Taylor, il est normal ,pour un même tau de TAC , que mon PH grimpe.
Encore merci pour l'aide.
Claude
par Patience13
Sam 11 Avr 2009 à 00:17
Est-ce que tes adultes handicapés sont douchés suffisamment juste avant la balnéo ? car ce sont les utilisateurs qui sont en plus grande partie à l'origine de ces changements.
par meridienne
Sam 11 Avr 2009 à 18:53
Bonjour Patience 13
Pour les douches, oui les résidents le sont.
Mais je ne suis pas présent pour savoir si effectivement ces douches sont bien effectuées.
Se sont des aides soignantes ou des aides medico psychologiques qui s'en occupent.
Par contre , je vais me renseigner auprés des filles pour en avoir le coeur net.
Merci pour ta reponse en tout cas.
A bientôt.
Claude.
par meridienne
Sam 18 Avr 2009 à 17:57
Aprés lecture de pas mal de vos posts, une chose m'intrigue.
Je lis parci, parlà que vous ne changez l'eau que trés rarement.
Là ou je travaille, je suis obligé de la changer tout les quinze jours :?
Même si je n'etais pas obligé, je devrais la changer au mieux au bout de un mois car la chloramine augmente régulierement jusqu'a avoir une teneur hors normes (0,6 mg/L) au bout d'une trentaine de jours.
Avez vous une idee du pourquoi de la chose?
Merci à vous.
Claude
par Chris83
Sam 18 Avr 2009 à 19:35
' (la durée de vie de la chloramine va de 1 minute à 23 jours)
