Devis Alliance : derniers conseils?
par Reve-de-piscine
Mer 11 Fév 2009 à 17:46
Dernières questions avant signature définitive du devis ci-dessous:
1) Le contrôle automatique du niveau d'eau a été noté "hors alimentation et vanne" ! J'attends la réponse du piscinier à ce sujet car il est évident qu'il se charge de tout normalement. Me trompé-je?
2) Le spot standard doit être remplacé par un spot LED de couleur. Faut-il spécifier un truc particulier?
3) Je suis en train de me battre pour faire mettre une prise rigide pour la balai (conseils de Killa Inti pour un Polaris ultérieur). Mais le piscinier semblait dire que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus adapté au robot Victor.
4) Je ne vais pas malheureusement pas prendre la balnéothérapie car cela finit par faire cher. En revanche, me conseillez-vous de faire poser les buses sur la coque (voire autres branchements) pour le cas où je changerais d'avis ultérieurement?
Merci d'avance pour vos ultimes conseils!
DEVIS DU 3 FEVRIER
Fourniture d'une coque polyester Alliance
piscines modèle "GYPSE" ,
Couleur : Blanche, Bleue ou Sable
Long. 8,00 m x 4,10 m - Prof. 1,15/2,00 m - 44 m3
Comprenant pièces à sceller, matériel de
filtration, et matériel d'entretien, robot Victor : 10 709,36 €
- Livraison usine et grutage.: 459,86 €
- Kit PVC : 4 67,28 €
- Kit margelles : 8 33,61 €
- Terrassement (sous réserve de roches et autres : 1 396,99 €
découvertes), évacuation terre
- Local technique : 8 94,95 €
- Mise en place : radier en gravier, calage de
la coque. Pose tuyauterie, raccordement filtration
pose des margelles. : 2 284,52 €
- Bâche à barres : 1 520,00 €
- Combiné chlore/ph : 237,46 €
- Nage à contre-courant complète posée : 1 998,33 €
- Pompe à chaleur Islandicus mono50 : 2 597,82 €
- Mise en place de la pompe à chaleur : 501,67 €
- Contrôle niveau d'eau (hors alimentation et vanne) : 177,00 €
REMISE - 2 831,94 €
NET H.T. 2 2 246,91 €
TVA 19.6 % 4 360,39 €
TOTAL T.T.C. 2 6 607,30 €
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
TRACAGE
Implantation de la piscine déterminée selon les meilleures conditions du terrain, de l’ensoleillement et des désirs du client. Altitude de la piscine à préciser ci-dessous. Si le client décide, pour raison ou choix personnel, d’implanter la piscine en dehors des limites autorisées par la Mairie, nous déclinons toutes responsabilités en cas de litige avec celle-ci.
TERRASSEMENT
En pleine masse,
(remise à niveau du terrain après remblaiement faisant l’objet d’un devis complémentaire).
Non prévu en sous sol :
- Terrain dur non réalisable avec tracto pelle (plus value pour brise roche).
- Source à canaliser.
- Terrain marécageux.
Le client fera le nécessaire pour la demande de positionnement câble EDF PTT EAU EGOUT ET FOSSE SEPTIQUE qui feront l’objet d’un devis complémentaire si un déplacement s’avérait nécessaire.
S’il existe des murs périphériques, il est à la charge du client de vérifier que ceux-ci supporteront le poids des véhicules du chantier.
EVACUATION
Des terres excédentaires (faisant l’objet d’un devis complémentaire).
PREPARATION DU SOL
Mise en place du géotextile et du gravier concassé 2/6 ou 6/14 pour la préparation du radier.
Pose des règles. Si le terrassement n’a pas été effectué par nos soins, un métrage suivi d’un devis quantitatif supplémentaire(de fourniture et mise en place de gravier) vous sera établi.
LIVRAISON & GRUTAGE
Le grutage est effectué par nos soins, sauf accord préalable et dans la limite où notre camion peut accéder, et gruter dans des conditions normales de sécurité, sans obstacles (arbres, fils électriques, fils téléphoniques, etc…). Il faut également tenir compte de la stabilité du sol, des canalisations, et autres obstacles visibles ou invisibles.
Notre grue ayant une portée maximum de 9,00 mètres d’axe en axe, pour tout grutage d’une distance supérieure à celle-ci nous faisons appel à une société de levage ou d’hélitreuillage, les frais étant à la charge du client.
MISE EN PLACE & CALAGE
- Vérification de l’assise.
- Pose de la bonde de fond.
- Dépose de la coque dans le trou, avec plaquage du fond sur assise.
- Contrôle des niveaux : tolérance + ou – 2cm.
1/3
REMBLAIEMENT
Des parois avec du gravier 6/14 ou 2/6 et remise à niveau du terrain tout autour du bassin. Si le terrassement n’a pas été effectué par nos soins, un métrage suivi d’un devis quantitatif supplémentaire(de fourniture et mise en place de gravier) vous sera établi.
KIT TUYAUTERIE
Composé de vannes 12 et 16 bars, raccords PVC, raccords unions démontables, tubes flexibles.
L’éloignement maximum de la filtration est de 5,00 m par rapport à la piscine. Des attentes tels que pompe à chaleur, fontaine, ne sont pas compris (et font l’objet d’un devis complémentaire).
RACCORDEMENT CIRCUIT HYDRAULIQUE
- Adaptation des pièces à sceller, soit : skimmer(s), bonde de fond, prise balai, buse(s) de refoulement(s), et projecteur.
- Raccordement des tuyauteries en périphérie de la piscine en euroflex, tube de grande résistance au tassement des terres.
- Raccordement à la filtration (éloignement 5m maximum)
- Pour la vidange et le lavage, le tuyau est prévu d’une longueur de 5m maximum, au delà toute tranchée et canalisation feront l’objet d’un devis complémentaire.
MISE EN PLACE DE L’ARMOIRE ELECTRIQUE ETANCHE
(après installation d’une ligne électrique et protection 30 mA par l’électricien du client)
- Commande manuelle de la pompe,
- Programmateur automatique avec horloge,
- Disjoncteur magnéto-thermique protégeant le moteur,
- Transformateur 220V/12V pour alimenter le projecteur,
- Commande manuelle du projecteur.
CEINTURE BETON
En périphérie haute, coulée en béton 250 kg/m3 et ferraillée.
FOURNITURE ET POSE DES MARGELLES
Antidérapantes, en pierre reconstituée. Elles sont fabriquées par rapport aux courbes de la piscine, et sont jointées en ciment couleur.
MISE EN SERVICE
- Remplissage de la piscine si point d’eau existant à proximité,
- Essais,
- Fourniture des produits de démarrage,
- Réception des travaux avec explications du fonctionnement de la piscine et fourniture d’une fiche explicative et matériel d’entretien.
A LA CHARGE DU CLIENT
- Local technique,
- Alimentation électrique du local et protection 30 mA réalisé par un électricien,
- Remplissage de la piscine en eau (s’il n’y a pas de point d’eau à proximité).
par JCGB
Mer 11 Fév 2009 à 18:29
Bonjour , en ce qui concerne le controle de niveau d'eau il est précisé "hors alimentation et vanne " dans ces conditions c'est donc a toi de te charger de tirer l'eau jusqu'au systeme de controle de niveau (as tu déja une arrivée d'eau dans ton jardin pas trop loin de la piscine ?), maintenant je pense que ton piscinier peut assurer cette prestation ,mais cela aura un cout suplementaire (tout est possible moyennant finance) .
Pour ce qui est du robot si tu parts sur un robot Victor il fonctionnera aussi bien avec un tuyaux souple qu'un tuyaux pvc pression par contre si un jour tu veux mettre un polaris et que tu as un souple :!: :!: là ça va se gatter ,car le souple risque de ne pas supporter longtemps la pression du surpresseur et il faudra tout refaire donc autant partir sur un pvc pression .
Pour le spot dis a ton piscinier de tirer un cable de 6mm2 , certes tu veux partir sur un spot a led mais si un jour (on ne sait jamais ) tu décide de revenir a du 300W traditionnel tu auras la section adaptée .
Pour la balnéo c'est plus délicat ,voir avec les spécialistes .
par Reve-de-piscine
Mer 11 Fév 2009 à 19:28
JCGB a écrit:Bonjour , en ce qui concerne le controle de niveau d'eau il est précisé "hors alimentation et vanne " dans ces conditions c'est donc a toi de te charger de tirer l'eau jusqu'au systeme de controle de niveau (as tu déja une arrivée d'eau dans ton jardin pas trop loin de la piscine ?), maintenant je pense que ton piscinier peut assurer cette prestation ,mais cela aura un cout suplementaire (tout est possible moyennant finance) .
Oui, il y a une arrivée d'eau pas très loin de la piscine. Lorsque je demande à mon piscinier le devis pour cette prestation, je pensais qu'il se chargeait d'aller chercher l'eau là où elle est. Je lui ai d'ailleurs fait dire cela, via sa secrétaire et voilà la réponse:
"Le contrôle de niveau d'eau installé nécessite une autre visite sur site et sera à rajouter au devis ou fera l'objet d'un devis supplémentaire.". Il va falloir qu'il fasse un effort s'il veut qu'on signe, vu que lors de sa dernière visite, ce point a été clairement évoqué!
En ce qui concerne le spot, je vais lui préciser la taille de cablage effectivement: merci du conseil.
par Gavage
Mer 11 Fév 2009 à 19:49
c'est juste dans la maquette du devis, tu as qu'a barrer cette pjhrase sur le devis, il dira rien
mes devis sont bourré de phrase " toute faite" qu'on barre avec les clients, ca evite les soucis eventuels si je meurs entre la vente et la réalisation, le client se fait pas emmerder
par judith
Mer 11 Fév 2009 à 19:56
Gavage a écrit:si je meurs entre la vente et la réalisation
Va pas lui, non ! :shock: :shock: :shock: :lol:
par Gavage
Mer 11 Fév 2009 à 20:09
j'ai pas prevu d'etre eternel
tj s'engager par écrit un 'accord oral avec le commercial" c'est ridicule
par judith
Mer 11 Fév 2009 à 20:14
:lol: :lol: :lol: :lol:
par Reve-de-piscine
Mer 11 Fév 2009 à 20:15
C'est clair que tout ce qui est écrit est dû. Toute promesse orale n'engage que celui qui la croit. :wink:
Autant ficeler correctement le devis, avant de filer un chèque. Après, c'est mort : plus aucun moyen de pression. :cry:
par brice69
Mer 11 Fév 2009 à 20:45
:shock: C'est clair que quand t'es dans la biere, y'a plus de pression :!: :wink: :rayban:
par judith
Mer 11 Fév 2009 à 22:11
brice69 a écrit::shock: C'est clair que quand t'es dans la biere, y'a plus de pression :!: :wink: :rayban:
T"es bien sombre toi ! :lol: :lol: :lol: :lol: Tu préfères pas le cidre ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: c'est plus soft ! :wink:
par Gavage
Mer 11 Fév 2009 à 23:41
j'ai pas été objectif : si tu veux un denier bon conseil ==> Oublie l'idée d'avoir une coque, tu me feras plaisir.
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 08:33
Gavage a écrit:j'ai pas été objectif : si tu veux un denier bon conseil ==> Oublie l'idée d'avoir une coque, tu me feras plaisir.
Alors, là, faut tout reprendre dès le départ! Nous étions partis sur une piscine traditionnelle, au départ, MAIS:
1) Vu notre terrain "idéal" pour une coque, dixit les pros
2) Vu notre faible disponibilité pour surveiller les travaux (on a même du mal pour la coque!)
3) Vu l'absence de bon piscinier traditonnel dans notre secteur (en tous cas, on n'en n'a pas trouvé)
4) Vu les progrès des coques depuis quelques années et la bonne réputation d'Alliance
5) Vu les conseils même de l'architecte
Bref, nous avons fini par choisir une coque!
PS: Ne pas nous remettre le doute, si possible! :wink:
par dara
Jeu 12 Fév 2009 à 09:11
+ 1 gavage :lol: :lol: :lol:
dara
par Gavage
Jeu 12 Fév 2009 à 09:53
bon ben pour que ton archi te dise " coque plutot que tradi" tu es mal barré.
Pour surveiller les travaux, coque / tradi / bois, je ne vois pas ce que ca change.
Il faut juste des facture de situation et de temps en temps tu controles ce qui est fait.
Niveau terrain, franchement, le tradi a bien bien bien moins d'inconvenient que la coque.
tu me dirais "piscine en stepoc + carrelage" je veux bien comprendre, et encore, mais sur du tradi + liner, non.
c'est quoi ta region sans vrai piscinier ?
ps : ne te fais pas avoir par le comité de defense du plastique enterré.
par brice69
Jeu 12 Fév 2009 à 10:09
Reve-de-piscine a écrit:3) Vu l'absence de bon piscinier traditonnel dans notre secteur (en tous cas, on n'en n'a pas trouvé)
:shock: :shock: :shock: Pas de bons pros dans le 83 :?: :?: :roll: :roll: :roll:
Un conseil :!: :arrow: Change de région :!: :wink: :rayban:
par Christophe
Le plastique c'est fantastique ! :lol: :lol: :lol:
rien de spécial à dire sur les questions ou les réponses données ici.
Seul l'interet pour le Polaris me semble déplacé, car on trouve maintenant un tas de solution (dont le victor) plus economique et tout aussi efficace.
Bonne baignade
par Gavage
Jeu 12 Fév 2009 à 10:37
je me demande si certains ont pas des actions chez pOlaris
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 10:42
Gavage a écrit:bon ben pour que ton archi te dise " coque plutot que tradi" tu es mal barré.Pourquoi donc???
Pour surveiller les travaux, coque / tradi / bois, je ne vois pas ce que ca change. Cela change la durée : une coque = 3 jours, une piscine béton = 3 semaines!! Je te rapelle que nous n'habitons pas sur place et que nous sommes à 950 km...
Il faut juste des facture de situation et de temps en temps tu controles ce qui est fait. Juste ce que nous ne pouvons pas faire.
c'est quoi ta region sans vrai piscinier ? Ma région = Le Lavandou (voir profil) J'ai lancé un appel sur le forum et autour de moi pour avoir des recommandations : aucun nom de m'a été donné, en dehors de desjoyaux que je ne voulais pas... Il y en a sans doute des bons, mais à ma connaissance, non. Diffazur m'a fait une très mauvaise impression, limite malhonnête.
Modifié en dernier par Reve-de-piscine le Jeu 12 Fév 2009 à 10:45, modifié 1 fois.
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 10:43
Il y en a sûrement, mais j'ai demandé des adresses que j'attends toujours! :roll:
par Gavage
Jeu 12 Fév 2009 à 10:56
ohla, quiand on dit " 3 semaine" pour une piscine en beton c'est 3 semaine de SECHAGE.
je vais t'en trouver des piscinier dans le 83, bouge pas.
mais tout à l'heure, j'ai des devis à faire , a finir et à signer.
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 12:58
Ben cela fait un moment que je poste à ce sujet. J'avais même posté un sujet spécifique:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
C'était le 13 décembre. Dommage que tu n'aies pas vu mon appel à ce moment là. A présent, c'est un peu tard, vu que nous voudrions notre piscine pour cet été.
Enfin, bon, si tu as de bonnes adresses et que notre piscinier charrie sur le devis final, sait-on jamais! :wink:
PS: je vais bouger un peu, là car je m'ankylose! :lol:
par Gavage
Jeu 12 Fév 2009 à 13:09
desolé de pas tout lire, mais pq tu veux pas d'un desjoyaux / magiline ?
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 13:30
Gavage a écrit:desolé de pas tout lire, mais pq tu veux pas d'un desjoyaux / magiline ?
Je n'aime pas l'esthétique de la filtration desjoyaux avec le moteur dans la piscine, quasiment.
Magiline, même combat.
par Gavage
Jeu 12 Fév 2009 à 13:59
tu sais que desjoyaux / magiline propose des filtration externe si tu veux.
et la filtration integré est totalement invisible, pas forcement hors bord
par Reve-de-piscine
Jeu 12 Fév 2009 à 14:36
Je ne savais pas.
Tu fais Desjoyaux ou Magiline, toi?
