terrassement
par albert
Lun 09 Fév 2009 à 03:40
bonjour a tous
je viens de commencer a creusser et je suis à 1,50 de profondeur et le trou n'arrete pas de ce remplir d'eau j'ai une pompe qui tourne 2h par jour et je ne peux que constater les dégats qu'elle solution?
une fois qu'il n'y aura plus d'eau la piscine ne risquera pas de boucher
même avec un puit de décompression cars le sol n'est plus stable?
merci pour votre aide
par lebreton222
Lun 09 Fév 2009 à 08:21
bonjour,qu'elle type de piscine,combien d'eau dans les fouilles
il nous faudrais des details
reponse
par albert
Lun 09 Fév 2009 à 20:50
Voici les renseignements
La hauteur d'eau monte jusqu'a environ 60cm en une demie journée
La dimention de la piscine octogonal 4 métres sur ossature bois.
je pense mettre 10cm de gravillon avec un drainage et une dalle beton de 10cm féraillée avec de la fibre
Piscine de 1,30 de profondeur enterrée à 1metre
merci de vos conseils
bonne journée
par lebreton222
Mar 10 Fév 2009 à 08:29
en premiers il faut que tu fasse une tranchée de 1 a 2 metres qui parte de ta fouille pour assecher le trou pendant que tu y travaille,c'est dans cette tranchée plus basse que la fouille que tu vas mettre ta pompe
ensuite 10 cm de gravier c'est insuffisant si tu met un drain de 100,
moi je mettrais du 100 en peripherie du trou et du 50 en fond,
ta dalle esr en beton fibrée donc sans ferrailles,personnellement
je ferais une dalle de 15 cms mini avec ferraillage et sans fibre
(a moins que tu ne payes pas la fibre )
c'est quand meme pour du long terme ne megote pas pour 5 cm de béton
la monté d'eau
par albert
Mar 10 Fév 2009 à 13:56
Je te remerci pour les renseignements
et au niveau de la source pas de probleme aucun risque pour le piscine
bonne journée et merci
par lebreton222
Mar 10 Fév 2009 à 19:20
bonsoir,la source va soit retrouvé sa veine ou en créer une autre
l'ideal c'est de trouver les deux sortie l'entré et la sortie pour realiser
une deviation ideal sur le papier mais tres dure a faire sur le terrain
encore merci
par albert
Mar 10 Fév 2009 à 20:28
Je vous remercie pour ces réponses et ce temps passé pour tous ces renseignements qui me serviront
bonne soirée et encore merci
je n'ai plus cas remonter les manches et au boulot
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
