Preparation pour 2009 terrain et equippement pour Hors Sol
par aronixus
Ven 30 Jan 2009 à 04:09
Bonjour a tous , après quelques essais avec une piscine intex autoportée voila 4 ans , j'en garde que de mauvais souvenirs :( , les chats qui crèvent la bouée , la piscine roule sur elle même , qualité du filtrage moyen (changer 3 fois en une saison , malgré douche obligatoire accès bassin :roll: .) .
Depuis je recommence ! fini le sol avec décaissage + sable tassé .
Cette fois une dalle béton armé 5X5M ep130mm/mini. une piscine tubulaire intex 4,88diam/1,22m haut. , la première chose que j'ai fait a l'arrive du carton j'ai viré la pompe (combiné filtre papier avec stérilisateur sel ) remplacer par un groupe de filtrage 10M3/H compatible connexion intex. avec de la Zéolite qui remplacera le sable . J'ai aussi viré le robot de sol ! remplacer par un suceur toute faces .
Comme vous voyez , déjà pas mal de modif pourtant la piscine est encore dans son carton jamais utilisée.
Cependant je cherche encore des réponses
1. dois-je peindre la dalle béton afin d'évité une forme de pourriture entre le tapis et le béton et aussi afin d'éviter de glisser !? :?: :!: :!:
2.un filtrage comme cité plus haut , dois-je utilisé des produits , si oui les quels et sont t-ils compatibles avec du Zéolite !? :?:
3. Quel Ampérage dois-je utilise pour protéger l'installation électrique arrivant sur la pompe !?
4. Enfin ai-je omis quelque chose d'important !? :?:
Merci à tous pour vos commentaires.
Re: Preparation pour 2009 terrain et equippement pour Hors S
par killa inti
Dim 01 Fév 2009 à 14:58
aronixus a écrit:Bonjour a tous , après quelques essais avec une piscine intex autoportée voila 4 ans , j'en garde que de mauvais souvenirs :( , les chats qui crèvent la bouée , la piscine roule sur elle même , qualité du filtrage moyen (changer 3 fois en une saison , malgré douche obligatoire accès bassin :roll: .) .
1/Pas la peine de peindre, juste que la dalle soit belle et lisse. Si on glisse, c'est qu'il y a des algues au fond de la piscine :D
2/ Le choix est vaste : pratiquement tous les traitements sont compatibles avec ce système. N'est il pas possible de récupérer la partie éléctrolyse au sel fournie avec la piscine ? Ce serait dommage de s'en priver puisqu'elle est payée :D
3/ Il faut un petit coffret piscine tout simple avec un disjoncteur pour la pompe (l'ampérage maxi nécessaire est indiqué sur la plaque moteur) et une horloge. Pour l'alimentation électrique, il faut un disjoncteur 30ma pour la protection humaine et pour l'ampérage, il faut voir maintenant et dans la futur ce que vous comptez mettre comme appareils électriques (chauffage, traitement auto, regul ph, projo piscine, éclairage local technique, prise de courrant pour bricoller ou la tondeuse etc en fonction de cela, mettre un peu plus (qui peut le plus peut le moins :wink:
4/ peut être une prise balai en pvc rigide pour le jour ou vous en aurrez mare de nettoyer la piscine à la main.
par pachounette
Mar 03 Fév 2009 à 16:42
Moi aussi j'ai fait l'acquisition d'un filtre à sable et j'utilise l'électostérilisateur, ça va impec, l'an dernier aucun soucis, sauf qu'on avait encore un travers.
Vous allez faire une dalle en béton alors ? C'est peut être pas une mauvaise idée. Nous on a mis du sable et de la moquette.
re
par aronixus
Ven 20 Fév 2009 à 01:07
Bonjour salut:) et Merci Pachounette & Killa inti ,
Pour commencer , OUI , je confirme c'est bien une chape de béton que j'ai prévu , d'ailleurs je commence à faire le tour des magasins :shock: .
Pour la question du system de l'électrolyse ! je reste perplexe :roll: ! mon voisin a fait plusieurs magasins pour le fameux "sel" ( FIN & NON IODE ) mission impossible ! pire encore en 2008 INTEX France n'avais pas répondu aux messages pour savoir ou se procurer le sel en question ! :!:
Pour l'électricité pas de soucis non plus .
La nouveauté du chantier , :idea: passer un tuyau style " chenaux pvc " sous la chape à l'égout ! afin de pouvoir vidanger sans inondé le terrain.
voila pour l'instant . je tourne ,surf , cherche . les idées ne manquent pas !
A bientôt .
par pachounette
Ven 20 Fév 2009 à 16:00
Non, non, c'est pas celui-là electrostérilisateur que j'ai, ça c'est l'ancien, celui que j'ai on met le sel directement dans la piscine et pas du sel fin non iodé, on programme l'appareil et on fait plus rien, sauf peut être rajouté un peu de sel en cours de saison.
Allez voir mon blog, vous le verrez en photo.
Cliquez sur le WWW.
par aronixus
Sam 07 Mar 2009 à 07:02
Bonjour à tous . :)
oui pachounette , effectivement j'ai vérifié c'est un monobloc !
Dans ce cas j'ai un nouveau problème ! j'ai déjà commander "un groupe de filtrage 10M3/H compatible connexion intex" , le fait même que c'est aussi une "pompe" puis-je quand même les brancher l'une à l'autre !?
exemple Piscine -> pompe a sable 10m3 -> pompe ( sans mettre filtre cartouche ) 7,3 m3 combi /sel -> et enfin retour piscine
la question l'une des pompes risque t-elle pas de griller , et l'effet électrolyse fonctionnera-t-il avec une puissance plus rapide !? :degouter:
que de problemes ! :!:
A bientôt .
Pascal. :super:
info ...
par aronixus
Mar 10 Mar 2009 à 13:08
Hello à tous :lol:
Pachounette je me suis planté c'est une nouvelle pompe de 12M3 l'ecart rique d'etre catastrophique !? non !?
Alors !? puis-je encore esperé !?
Merci a Bientôt :oops: :!:
Pascal.
par pachounette
Ven 13 Mar 2009 à 09:41
Mais mois mon electrostérilisateur il n'est pas couplé avec le filtre intex, il est à part.
Ma platine de filtration est une 10 m3, aucun soucis l'an dernier, c'est celle-là que j'ai, elle vient de chez Irrijardin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
