eau trouble blanchâtre
par jojo74
Mar 27 Jan 2009 à 17:35
après avoir changé complètement l'eau du bassin en juin 08 ainsi que le sable, j'ai eu tout l'été une eau trouble blanche 'épaisse à l'oeil) au point de ne pas voir le fond du bassin. Tous les piscinistes du coin ne savent plus quoi me conseiller. Tous les paramètres sont bons (ph chlore tac etc.). Je suis en hivernage passif, mais que vais je découvrir? Je suspecte une mauvaise qualité de sable! Avez vous connu un problème similaire?
Mar 27 Jan 2009 à 18:42
bonsoir.
une eau trouble est toujours confrontée à un dysfonctionnement, soit que l'eau est mal équilibrée, soit que le système de filtration est défaillant .
il serait important de nous communiquer dans un premier temps le taux du tac, du th et du ph ainsi que le taux de désinfectant.
votre eau du bassin est bien de l'eau de ville.
2: vous avez changé le silice filtrant, le sable a 2 granulométries, quel a été votre choix en mm, après chaque lavage du filtre, mettez-vous un floculant pour améliorer la finesse de filtration.
par hydro-66
Mar 27 Jan 2009 à 19:50
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
d'accord avec Alexandre
et de plus, un sable neuf est toujours plein de "fines" particules de poussière de silice qui donnent à l'eau une couleur laiteuse. c'est pourquoi on recommande toujours, au remplacement du sable, de faire un contre lavage avant de se remettre en filtration.
Si c'est ça, un bon floculant retablira vite la clarté de l'eau! :wink:
par killa inti
Mar 27 Jan 2009 à 23:22
Y a t-il quelques bulles à la sortie des refoulements ?
par GD
Mer 28 Jan 2009 à 01:16
Pas d'accord avec vous deux, à part les Lapalissades habituelles, vous n'avez pas honte de sortir ces banalités ? ? ? :? :roll:
Et alors le dernier qui propose un floculant pour éliminer la silice fine, je me marre, car c'est triste un conseil pareil . . . Il n'a rien compris à l'action du floculant . . .
jojo, tu ne trouveras rien de bon dans ces réponses à mon avis. Cela demande + de réflexion me semble t'il :roll: :roll:
Certains semblent très excités pour répondre très très vite, et n'importe quoi sur ce forum depuis peu . . . Mais pourquoi ? ? :shock: :shock: :roll: :roll: :evil: :evil:
Pour faire les malins ? c'est raté sur ce coup là :evil: :evil:
par killa inti
Mer 28 Jan 2009 à 06:31
je ne pense pas que ce soit un problème de floculent car en hivernage passif, tout aurait du se déposer tranquilement au fond avec une eau stagnante. Est ce du sable ou de la zeolyte dans le filtre? Un traitement à l'oxygène choc a t il déjà été tenté ? Le phénomène est t il apparu juste apres le changement de sable ?
par hydro-66
Mer 28 Jan 2009 à 08:42
:oops: pardon, j'avais pas lu que ce phénoméne à duré tout l'été. . . . oubliez mon post! :oops:
Mer 28 Jan 2009 à 12:54
jojo, tu ne trouveras rien de bon dans ces réponses à mon avis. Cela demande + de réflexion me semble t'il.
Bonjour GD
on peut être en désaccord avec mes sujétions, mais je ne peux pas accepter des propos de votre part qui sont démunis de tout bon sens.
Ou vous êtes dans l’incapacité de lire un texte ou il faut arrêter de tenir des propos qui ne sont pas conforme au bon fonctionnement d’un forum (vous êtes invité à lire la charte du forum) LA CONVIVIABILITE VOUS CONNAISSEZ ?.
S’ il y a quelqu’un qui est excité et qui raconte n’importe quoi, il suffit d’essayer de vous lire, il est très facile de critiquer les autres sans donner de conseil et de solution aux problèmes.
Salutations.
par GD
Mer 28 Jan 2009 à 17:52
ALEXANDRE a écrit:Bonjour GD
M. ALEXANDRE, Bonjour. Que vous ayez du mal à me supporter quand je relève vos fantaisies, ça n'est pas grave. Mais alors évitez de proposer du floculant pour éliminer de la silice ou un pb qui n'a rien à voir, déjà pour commencer. Tout cela pour éviter aux personnes qui ont des pb d'en avoir encore + suite à vos conseils trop souvent à côté de la plaque.
ALEXANDRE a écrit:Ou vous êtes dans l’incapacité de lire un texte ou il faut arrêter de tenir des propos qui ne sont pas conforme au bon fonctionnement d’un forum (vous êtes invité à lire la charte du forum) LA CONVIVIABILITE VOUS CONNAISSEZ
La convivialité, je connais assez merci, surtout ici, c'est en tout cas assez facile à définir comme étant l'inverse de ce que souvent vous assénez d'un ton qui se veut docte.
ALEXANDRE a écrit: S’ il y a quelqu’un qui est excité et qui raconte n’importe quoi, il suffit d’essayer de vous lire, il est très facile de critiquer les autres sans donner de conseil et de solution aux problèmes.
Salutations.
Je ne donne jamais de conseil en l'air quand je ne connais pas la réponse, prenez-en de la graine, parfois cela éviterait de plonger certains demandeurs de solutions dans des situations encore pires.
Je passe beaucoup de mon temps à donner des conseils ici, ou alors vous êtes aveugle ou plutôt de mauvaise fois. Par contre, quand on ne sait pas lire une question comme plus haut, ou qu'on ne sait pas répondre à cette question, on s'abstiens M. le Professeur :roll: :roll:
Mer 28 Jan 2009 à 18:45
vous soulignez:
**M. ALEXANDRE, Bonjour. Que vous ayez du mal à me supporter quand je relève vos fantaisies, ça n'est pas grave. Mais alors évitez de proposer du floculant pour éliminer de la silice ou un pb qui n'a rien à voir, déjà pour commencer. Tout cela pour éviter aux personnes qui ont des pb d'en avoir encore + suite à vos conseils trop souvent à côté de la plaque**
vous me confirmez que vous avez des difficultés à lire un texte, je demande des informations sur le floculant du filtre à sable et non de floculant pour éliminer du silice.
si vous me lisez correctement, je ne fais pas pour le moment de proposition ou conseil, mais demande des informations pour analyser le problème.
salutations.
par GD
Mer 28 Jan 2009 à 22:16
ALEXANDRE a écrit:vous soulignez:
salutations.
Votre problème est à l'image de votre ego. Dans ma réponse , si vous l'aviez bien analysée, je répondais à deux personnes en même temps, en soulignant la précipitation de vos réponses. L'une de ces personnes l'a bien compris sans rancune et a répondu avec l'humour habituel qui le caractérise, ce dernier caractère qui vous fait totalement défaut, c'est peu de le dire :?
L'autre personne (vous en l'occurrence) plonge sans réfléchir sur le pH, TAC, l'âge du Capitaine, l'usage du floculant, le TH pourquoi pas, et y aurait-il pas une tartine de confiture d'enfant de 4,5 ans tombé dans l'eau par hasard, et avez-vous dosé le Nutella par hasard ? De quoi faire paniquer le demandeur, alors qu'il avait déjà répondu à ces questions.
Bref, alors que les infos de départ montrent qu'il ne s'agit pas du tout d'un pb habituel d'eau pleine d'algues mortes ou autres, surtout en cette période de l'année et en hivernage passif où tout devrait se déposer au fond, vous lui demandez son TAC, son pH et s'il utilise du floculant : le premier message répond à toutes ces questions, ses paramètres sont corrects :roll: Même les piscinistes professionnels contactés n'ont pas de réponse, alors arrive ALEXANDRE qui demande ce qui a déjà été renseigné. Super, merci.
killa, mine de rien pose des questions assez inhabituelles ici et moins triviales, ce qui est plus intéressant à mon avis.
par judith
Mer 28 Jan 2009 à 22:23
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
yaouh ! je file au dodo, vais faire de beaux rêves, j'attends pas qu'on me les foute en l'air ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par GD
Mer 28 Jan 2009 à 22:46
judith a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fais de beaux rêves juju Image :lol: :lol: :lol:
par killa inti
Jeu 29 Jan 2009 à 06:31
:super: moi, je suis trop fort en dosage de nutella :saute: :D quoi que j'ai tendance des fois à surdoser :oops:
par judith
Jeu 29 Jan 2009 à 09:01
Un coup de vodka par dessus, et ça passe tout seul ! :wink:
par judith
Jeu 29 Jan 2009 à 09:08
Demande à Marie, avec mes oranges du jardin ! :lol: :lol: :lol:
par dara
Jeu 29 Jan 2009 à 09:26
Pour des spécialistes je suis surpris hydro et killa, enfin bref.
Dara
par hydro-66
Jeu 29 Jan 2009 à 09:37
Oui, je sais, j'ai mal lu la question et répondu à coté de la plaque et m'en suis excusé.
Aprés ton post, je vais m'auto-flageller pendant 2h 35 mn. . . .
par dara
Jeu 29 Jan 2009 à 09:55
Ne te fais pas trop de mal à cause de moi :lol:
dara
Jeu 29 Jan 2009 à 13:37
bonjour hydro-66.
il est pas évident que vous vous êtes tromper en proposant une floculation, même si le bassin est en hivernage, il est toujours conseiller de faire une floculation lorsque l'eau est trouble ou laiteuse, cela pourra peut-être ce vérifier si les paramètres de l'eau nous sont communiques.
par killa inti
Jeu 29 Jan 2009 à 13:55
:cry: c'est la vieillesse qui nous mine :!: Je crois que sur ce post, on va avoir des problèmes pour essayer d'être à la hauteur :? J'espère que quelqu'un trouvera la réponse :) si on a la chance d'avoir une réponse à nos questions.
par jojo74
Jeu 29 Jan 2009 à 14:19
Après une courte absence je vous remercie de vos réponses (très passionnées). Désolé de tous ces REMOUS! Je possède cette piscine depuis 10 ans et sans être un pro, ai acquis une certaine expérience. Tout l'été 08, j'ai laissé tourné la filtration en permanence, ai testé et fait analyser l'eau tous les 8 jours. RAS. J'ai tout essayé, peu ou beaucoup de floculant, l'oxygène actif etc. J'achète les produits uniquement chez Carré Bleu. Au final je ne peux suspecter que le sable. Il est marqué HN 0,6/1,6. Plus de 5% de silice. S'il était en cause cela m'arrangerait de le changer avant la remise en route, car le bac est sec actuellement. Je suis en hivernage passif et piscine couverte avec volet et bâche, donc je ne peux rien voir actuellement. Pour plus de détails, l'eau était troublée par de très fines particules blanches qui empêchait toute visibilité à partir de 1 m de profondeur. Par temps gris l'eau était grise opaque au point de faire un effet miroir. Je vous laisse le temps de finir nutella et vodka pour vos nouvelles réponses! Bien à vous.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 18 invités
