Spa qui disjoncte sur pompe filtration.
par zatopec
Dim 25 Jan 2009 à 21:07
Bonjour a tous,
Tout nouveau sur le forum, comme le problème que je rencontre sur mon spa .
Que les choses soient claires, c'est un modèle chinois 'JAZZI' acheté en Allemagne donc voila, je faut rester zen devant l'adversité . :lol:
Quant je met la pompe 3 (filtration) en route, clic ca disjoncte .(topic tademi16 version pompe 3 !)
J'ai bien vérifié que c'était la pompe en défaut (debranché de la carte de controle, tt les autres fonctions sont OK).
La pompe est une JAZZI , modele 031020. Le modèle a 10 mois , donc encore sous garantie mais bon, j'attends de vérifier l'existence/efficacité du SAV.
Je voudrais la remplacer par quelque chose de plus fiable si c'est possible sans trop de taf. (j'imagine que ca sera pas blug&play mais bon, on peut toujours réver).
J'attends vos conseil, ainsi que vos adresses pour avoir du matos de qualité. (pour info , j'habite dans le Nord, près de Lille)
:arrow: Encore merci pour vos contributions
par philou78
Lun 26 Jan 2009 à 12:44
Salut zatopec,
Dans un premier temps ne tarde pas a soliciter le sav ( si il existe encore ) pour effectuer l'échange.
Avant jette un coup d'oeil dans le coffret supérieur de la pompe pour voir si il y a une presence d'eau au niveau des contacts ou du condo ( passe un coup de séche cheveux ) projection d'eau ou joint mal positionné
Si la pompe en cause est celle de la circulation un avantage.
C'est logiquement moins cher que le massage.
Le point le plus important pour un remplacement est le diametre des raccords.
mesure les bien.
Mais il est fort possible qu'il faille faire une petite adaptation.
Plein de produit sont disponible sur les sites US (Je n'ai pas trouvé beaucoup de site en france à part Tubs)
Par exemple les pompes Aqua-flo ici:
http://www.geckoalliance.com/aquaflo/produit.php?nom=circmaster&lang=FR
Pompe à 217 $ ( hors port )
Un revendeur en UK ( pas trop loin de chez toi ça te fera une ballade au sud de londres )
http://www.hottubs2buy.co.uk/
Pompe à 249£ ( hors port )
Sinon un revendeur dans ta région pourquoi pas ( j'ai déjà testé ils rigolent encore , t'avais qu'a acheté francais disent ils ) mais bon je comprends.
Restons zen comme tu le dis.
Philou
par hydro-66
Lun 26 Jan 2009 à 16:18
Ben, sur le SAV, en général on perd plus d'argent qu'on n'en gagne, donc, vendre des piéces, OK mais faire des adaptations hasardeuses, non. :wink:
par philou78
Lun 26 Jan 2009 à 17:01
Je n'auras pas l'audace , Hydro, de te demander une modif. :wink:
De toutes façons tu m'enverais sur les roses.( et je le comprendrais )
Philou
Modifié en dernier par philou78 le Lun 26 Jan 2009 à 17:24, modifié 1 fois.
Re: Spa qui disjoncte sur pompe filtration.
par bastounet33
Lun 26 Jan 2009 à 17:05
Qu'est-ce qui disjoncte exactement ? Le disjoncteur thermique ? le 30 mA de l'installation générale ? .
par zatopec
Lun 26 Jan 2009 à 18:39
Merci beaucoup pour vos réponses, ca fait vraiment plaisir.
Le spa a un panneau général avec un 30 mA, que j'ai relié au niveau de l'installation a un 30ma sur mon panneau (deux précautions valent mieu qu'une, le différentiel du spa étant lui aussi norme CE, China Export.)
C'est bien celui du spa qui disjoncte, parfois celui de mon panneau, donc le disjoncteur ne semble pas etre en cause.
Avant de commencer a demonter la pompe , j'attends de voir ce que donne le SAV JAZZI, l'appareil étant théoriquement sous garantie.
Concernant ma demande, je comprend tout a fait ton point de vue Hydro. En fait, je cherche juste des conseils en terme de marque pour remplacer ma pompe de circulation défectueuse, rien de plus. Je désire effectuer la réparation/évolution moi même et je cherche donc un fournisseur/revendeur de ce type de pièce détaché.
Si a l'occasion, je peux dé'brider' la pompe de mon spa (ya un jeu de mot là hihi :lol: ) et bénéficier d'un matériel plus fiable et moins bruyant, pourquoi m'en priver ?
par zatopec
Ven 06 Fév 2009 à 17:03
Ca y est, j'ai démonté ma pompe et en sait un peu plus sur ces caractéristiques :
C'est une 48 Frames, déchargement par le haut (aspiration par le centre), embout de 2 pouces (3'' mesuré = 2'' héhé trop lol )
En terme de puissance, elle fait 0.55 HP , RPM2900, 400 Watt.
Je pense qu'une 0.35 Hp ferait autant l'affaire (plus dans le standard .).
J'ai fait pas mal de site mais je n'arrive pas a trouver des caractéristiques type bruit DB, fiabilité , etc .
Donc si vous avez en tête des sites a me conseillé, ou si un revendeur est prêt à me faire une proposition, je suis preneur.
Encore merci et bonne continuation
par zatopec
Sam 21 Mar 2009 à 18:21
Ca y est , j'ai recu ma pompe de circulation ce matin, acheté au quebec via ebay il y a 6 semaines .
J'ai suivi tes conseils philou78 et j'ai donc remplacé par une gecko aqua-flo circ-Master HP.
Avec l'adaptateur 2'' commandé en meme tps, j'ai eu plus de facilité a la monter qu'a venir a bout des légos starwars de mon gamin le noel dernier !
Encore merci philou pour tes conseils et j'ai maintenant une grosse envie de changer les deux autres pompes .
par philou78
Sam 21 Mar 2009 à 18:47
Le sav n'a rien fait ?
Tu ne m'avais pas dis que tu était du quebec.
Les pièces sont bien moins chéres chez vous en plus Gecko c'est au quebec non ?.
Mais avant de tout changer attend qu'elles rendent l'âme et profite de ton spa.
Bon plouf le cousin.:lol:
Philou
par zatopec
Dim 22 Mar 2009 à 09:59
Bhen le SAV, je l'ai toujours pas trouvé . Ceci dit, en achetant par ebay un spa nippon via un importateur allemand, je savais ou je mettais les pieds.
Pour l'achat au quebec, c'est le meilleur prix que j'ai trouvé. En plus très sympa, ils m'ont filés les raccords 1,5'' -> 2'' gratos.
Parce que misote, jsuis cht'ti
Bon plouf , tiotte biloute :)
par philou78
Dim 22 Mar 2009 à 12:00
Et bin mi auchi min garchon.
A l'arvoyure !
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 3 invités
