Mise en place coque
par dara
Sam 24 Jan 2009 à 10:20
Notre piscine coque de chez Astila 7,3x3,3 est en place depuis le début de la semaine (malgré le temps pourri !)
Se pose un problème, j'ai constaté que les parois dans la longueur rentrent de 2,5cm de chaque côté. J'ai immédiatement prévenu le poseur et le vendeur de la piscine, chacun m'a assuré qu'il y avait aucun souci à se faire, nous avons l'habitude, il y a une tolérance etc etc.
j'ai trouvé sur le chantier posé sur le rebord d'une baie vitrée et sous la pluie un document s'intitulant : manuel de pose et d'utilisation de la piscine, alors sachant lire et je crois comprendre ce qui est écrit ! je me suis aperçu que les consignes n'ont pas été respectées, à savoir, avant de remblayer de gravier et d'eau, le constructeur conseil de fixer sur les lèvres de la piscine en perçant un trou un fil de fer costaud rattaché à un piquet, ceci permet de rattraper une déformation de la coque vers l'intérieur. le constructeur n'oblige pas non plus de remplir d'eau avant le remblai de gravier puisque les coques sont renforcées. Les questions, est-ce que cela risque de bouger plus tard ? dois-je contacter le constructeur directement sans passer par le vendeur et le poseur pour avoir son avis ?
Merci à vous.
Dara
Re: Mise en place coque
par hydro-66
Sam 24 Jan 2009 à 10:58
Beaucoup de fabriquants font état de renforts "spéciaux" (sic), de rigidité exceptionnelle (re-sic), la vérité est que les coques polyester sont souples, et que les renforts ne peuvent empêcher les déformations légéres!
La procédure pour garder les bords conformes au plans, reste de remplir d'eau en même temps que l'on remblai de gravier, et en vérifiant régulièrement les dimensions. c'est long car il faut remblayer à la vitesse ou la piscine se remplit (généralement il faut plus d'un jour, souvent plus de 2 puisqu'il faut arreter la nuit). Les poseurs préférent souvent remblayer sans se préoccuper du remplissage, auquel cas il faudrait étayer la piscine pour garantir les bonnes dimensions, mais même ainsi, les parois se déforment sous la poussée du gravier, c'est moins visible (surtout piscine pleine) mais la déformation verticale est présente.
ceci dit, les 2.5 cm de déformation constatés ne mettent pas en cause la solidité ultérieure, c'est juste que, quand les margelles seront posées, ce défaut restera visible. C'est inesthétique mais pas dangereux.
Quand à ce qu'il faut faire. . . .à toi de voir avec le vendeur, et j'espére que c'est lui qui a posé, car si c'est un soustraitant déjà payé directement, ce sera plus compliqué.
par eppo853
Sam 24 Jan 2009 à 11:32
justement , petite question la dessus :
si l on decide de vider le bassin pour raison x ou y , y a t il un risque que lorsque le bassin sera vide , de voir s exercer une poussée du remblai sur les paroi de la coque et donc quelle se deforme ? ( je ne parle pas de la poussée exercée par un terrain gorgé d eau et par un puit de decompression non vidé )
ou faut il mettre des étais dans la largeur de la coque de part et d autre des parois , au fur et a mesure que l on vide ?
par hydro-66
Sam 24 Jan 2009 à 11:38
Non, quand la ceinture béton est coulée, la piscine est bloquée et ne bouge plus, si ce n'est la poussée de la nappe phréatique.
par eppo853
Sam 24 Jan 2009 à 11:50
ok merci
par bsu3
Sam 24 Jan 2009 à 16:35
Slt,
J'ai une coque ALLIANCE modèle Opale, elle a été posée en décembre, je n'ai pas encore fait la plage béton autour car il a fait trop froid en fin d'année (la piscine était devenue HOLIDAY ON ICE!). L'hydrolicien a posé 6 piquets autour de la piscine sur la longueur (3 de chaques côtés) et les a raccordé à des trous faits sur les lèves de la piscine par une chaine avec système de "tendeur" en métal.
Cette nuit, il y a eu beaucoup de pluie, la piscine a débordé, le puit est plein, les graviers de remblaiment s'enfoncent, je vais devoir en remettre.
Que faire avec un puit de décompression plein ?
par eppo853
Sam 24 Jan 2009 à 17:30
bj , logiquement dans ton puit de décompression, tu devrais installer une pompe de relevage.
moi j en ai mis une " eau chargées" , vu qu il y a de la boue au fond qui se mélange avec .
de plus j avais fait passer une gaine electrique raccordéé au tableau électrique de la piscine .
maintenant , avec le systeme de flotteur reglable de la pompe immergée , dès qu il y a trop d eau dans le puits ( réglé par la hauteur a laquelle se declenche la pompe ) la pompe se met en route toute seule et reccrache l eau dans le tout a l egout ou sur le terrain ( morceau de tuyau d arrosage mis dessus l'été , comme ca ca arrose la pelouse !
ca depuis 3 ans et RAS
ps : pas besoin de prendre une pompe hyper cher , mais pas un bas de gamme non plus
a + :wink:
par gravouil
Sam 24 Jan 2009 à 20:41
a bsu 3 , comment ce fait t'il que la piscine déborde, sur le ou les skimmers il existe un opercule sur lequel on raccorde un tuyeau de trop plein de 32 dirigé vers un point bas pour éviter que la piscine déborde dans les graviers de remblaiement
si ta piscine est située sur un terrain plat, avec un risque majeur de nappe phréatique, il ne faut pas un tube de pvc de décompression mais carrément un puit busé à 3 m/3.5m avec pompe de relevage eaux chargées
pour terminer, deux choses pour éviter les risques de soulèvements, c'est d'élever le niveau de la piscine de 10 à 15 cm au-dessus du terrain gorgé d'eau,et d'installer une soupape hydrostatique qui permet à la pression de l'eau (principe d'archimède) de pénétrer dans le bassin sans risque d'éclater le fond.
amicalement B 8) 8)
par bsu3
Sam 24 Jan 2009 à 23:41
Bjr Gravouil,
J'ai l'eau au dessus du skimmer car ma piscine a été posée vers le 15 décembre, vu le gel, on n'a pas fait marcher la pompe, donc pas eu d'eau encore dans les tuyaux.
J'ai un puit de décompression, un gros tuyau noir d'un diamètre de 30 cm/40 cm qui va à deux mètres de profondeur, de la base de la coque jusqu'a l'extérieur.
Il a tellement plut que l'eau est arrivé jusqu'au lève de la piscine (je n'ai pas encore fait poser les margelles) et le puit est plein mais ne déborde pas.
Dès lundi je vais me faire rassurer avec mon pisciniste :cry:
par bsu3
Sam 24 Jan 2009 à 23:49
voici une photo pour mieux comprendre, le puit se trouve à gauche mais non visible sur la photo.
par jpasie
Dim 25 Jan 2009 à 08:08
J'ai fait poser une Opale de chez Alliance: dès la mise en place de la coque dans le trou, mon pisciniste a étayé les cotés entre eux avec des chevrons (un chiffon à chaque extrémité pour protéger les parois). Il a ensuite remblayé progressivement en même temps que la piscine se remplissait, sans rester sur place, le remplissage s'étant effectué sur 2 jours. Les étais ont été enlevés seulement quand la ceinture béton a été terminée et sèche. J'ai la chance que la pose ait été réalisée en été, car j'ai également une nappe phréatique qui arrivait en juillet, 20 cm au-dessus du fond de la coque. Mon pisciniste a pompé tant que le niveau de l'eau dans la piscine n'a pas atteint le niveau de la nappe.
Donc: très satisfait de la pose. :fine:
par eppo853
Dim 25 Jan 2009 à 09:42
sympa la forme :D
par contre : pas trop dur de trouver les margelles qui vont avec ?
sinon belle coque
par eppo853
Dim 25 Jan 2009 à 09:45
a oui , le trop plein ( je pense ) devrait se mettre derriere la sortie de ton skimmer ( le ptit bout rond non troué sur la photo ) la ou se trouve le panier de recup des saletés et qui va soit dans le tout a l egout soit dans le puit
a++
par bsu3
Dim 25 Jan 2009 à 10:47
Slt Eppo83,
Les margelles livrées avec sont de la marque STONICA, société basée près d'Aix en Provence. Elles sont plates de 4cm de largeur et 35 cm de longueur. Elles sont blanches.
Les voici: (photo prise chez un client de chez Alliance à PORNIC 44 avec la même piscine et habitant proche de chez moi)
par bsu3
Dim 25 Jan 2009 à 12:20
et voici mon problème de trop plein
Edit Snoop : dont les photos sont plus bas, en petit :wink:
EST-CE GRAVE DOCTEUR ?
Attention, le technicien n'a pas encore nettoyé la piscine car c'était prévu le 29/12 mais la piscine était glaçée.
par eppo853
Dim 25 Jan 2009 à 13:18
et moi avec mon pauvre ecran cathodique 15 pouce !
par dara
Dim 25 Jan 2009 à 19:09
J'ai le même puits de décompression, j'ai mis une pompe avec déclencheur intégré, la mettre à 20cm du fond, ça marche très bien.
dara
par bsu3
Dim 25 Jan 2009 à 19:17
plus petit alors.
par bsu3
Dim 25 Jan 2009 à 19:19
Dara,
Avec qui as-tu fait ta piscine ?
par dara
Dim 25 Jan 2009 à 19:23
Avec Irrijardin de Vannes, leur poseur est Abelia paysages.
par bsu3
Dim 25 Jan 2009 à 19:27
Ok, je ne connais pas. Ils sont dépositaire de quelle marque ? Ce n'est pas ceux installer sur la RN 165 entre Vannes et Auray, à Ploeren, à hauteur du radar automatique ?
par dara
Lun 26 Jan 2009 à 08:46
Ils sont dépositaire de Astila, effectivement ils sont à l'endroit que tu indiques
mais c'est le premier en direction d'Auray, ils n'ont pas de piscine exposée, le siège social c'est à Toulouse.
dara
mise en place coque
par steph42
Mer 28 Jan 2009 à 18:37
salut a vous je suis nouveau sur ce forum et je viens de lire ce sujet sur la coque,et il y ades choses qui sont bizzare .j'ai déja posé des coques et il faut absosument etayer avant de mettre l'eau et le gravier,de plus il faut percer la coque a certain endroit et y mettre des tendeurs.pour ce qui est de ton puit de décompression il faut toujours qu'il soit vide tu devrais avoir un trop plein et si jamais tu vide ta piscine pense a l'etayer a nouveau ,merci a bientot
par judith
Mer 28 Jan 2009 à 22:43
Mais, Snoope ! Où es-tu ! de ton toit tu vois tout ! alors, traduis ! :lol: :lol: :lol:
Bonne nuit à tous ! :lol: :wink:
par dara
Jeu 29 Jan 2009 à 08:59
OK steph 42, merci, tu as raison, je l'ai dit au vendeur et au poseur, ils te répondent ne vous faites pas de souci, nous connaissons, le résultat est là, de toute manière le manuel technique n'est pas appliqué malgré leur avoir dit, parait-il que rien ne bougera, tant mieux, je les attends au coin du bois s'il y a quoi que ce soit, ah oui j'attends également les prochaines foires expo !
En ce qui concerne la fuite, ça venait du joint silicone sortie projecteur, résultat, 27 m3 d'eau perdu, du souci etc etc etc .
Dara
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
