resistance de jacuzzi
par nouveau
Ven 23 Jan 2009 à 15:14
quelqu'un aurai une adresse pour retrouver une résistance .
Je n'ai pas de marque ,je n'ai que le modèle de la resistance,elle est plate mesure 12 cm de long,2 cm de large et 4 mm d'épaisseur.
J'ai acheté le SPA sur internet et la sociétè qui l'ai fabrique à déposée bilan. :cry:
par philou78
Ven 23 Jan 2009 à 23:22
Bonsoir nouveau,
Déjà on dis pas jacuzzi mais spa.
Si tu avais fait une petite recherche sur le forum tu aurais trouvé des réponses.
Tu en trouveras ici:
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_pr ... ductID=343
ou ici:
http://www.planete-spa.com/
Avec ces modèles aucune modif à faire mais quelle sera la durée de vie ?.
Mystère.
Mais j'opterais pour le premier ( en plus moins cher )
Philou
par 91427674
Dim 08 Mar 2009 à 15:33
auriez vous achete votre spa au monde du spa ?
ayant aussi achete un spa chez eux et mon rechauffeur semblant faire sauter le differentiel du spa je crains de devoir le changer egalement
cordialement
par philou78
Dim 08 Mar 2009 à 15:53
Il a tenu combien de temps ton réchauffeur.
Effectivement forte chance que le réchauffeur soit en cause.
Philou
par 91427674
Dim 08 Mar 2009 à 16:53
on va dire environ 6 mois d'utilisation(+ pres d'un an de stockage.)
par ParMesSoins
Dim 08 Mar 2009 à 19:01
j'ai pris contact ce matin avec le site : http://www.mrtubby.co.uk/
voici leur réponse (rapide)
Good morning, we only sell the 3kw Rooster heaters, these are £175 plus delivery which I am not sure how much this would be to France but will check if the heater is required,
par philou78
Dim 08 Mar 2009 à 21:34
la premier point important est de connaitre la puissance du réchauffeur.
Il y a des spas équipés de deux réchauffeurs et dans ce cas il doivent faire 1.5 Kw chacun et des modèles à un réchauffeur à 3 Kw.
Apparemment les roosters sont des modèles céramiques.
Le mien a explosé et à la place il m'ont envoyé un LX H30-R2 je pense plus robuste.
Mais l'idéal c'est de de remplacer par un produit de marque type US.
Il faut trouver sur le net un produit coudé ( si c'est ton cas ) de puissance équivalente ,de démonter les raccords de l'ancien réchauffeur ( la grosse vis blanche devant et derrière ) et de le mettre sur le modèle US.
Dans ce cas pas besoin de bricoler les tubes.( pas le même diamètre )
Mais effectivement ce site fait beaucoup de pièces pour spas chinois. ( produit LX )
Demande le cout du port c'est peu être intéressant. ( autre site UK 30£ pour info )
Philou
par ParMesSoins
Lun 09 Mar 2009 à 07:00
Merci Filou,
Mon réchauffeur est un 3kw coudé.
tu aurais des adresses où se procurer ce réchauffeur (LX H30-R2)
quitte a changer, autant mettre du solide :wink:
Merci.
par philou78
Lun 09 Mar 2009 à 10:26
Apparement ce site:http://www.mrtubby.co.uk/ fait du LX mais le R1.
Demande leurs s'il peuvent te proposer le H30-R2.( et qu'elle là difference )
Il propose aussi des upgrades vers un systéme balboa.
Moi je conseille plutôt de migrer vers un réchauffeur standart que tu trouveras n'importe ou et si possible linéaire ( pas coudé )
Tout dépend de la place disponible bien sur.
Philou
par ParMesSoins
Lun 09 Mar 2009 à 10:45
Merci Philou :wink:
Peux-tu me préciser ce qu'est un système Balboa ?
c'est un réchauffeur pluc "commun" ? en sortie tuyau US ?
j'ai vu que Tubs en vends !
Sinon je me renseigne sur le H30-R2 !
Mais je demande quand même pourquoi on ne peut pas simplement changer la resistance ?
Elle se démonte simplement, ça doit pourvoir se changer :roll:
Merci pour ton aide !
par philou78
Lun 09 Mar 2009 à 15:12
Un systéme Balboa c'est ça.
On va dire un module de commande des moteurs ,un réchauffeur incorporé,un panneau de controle,des capteurs.
C'est basique ,relativement bon marché environ 430$.
Avec ça tu tiens la route.
Au niveau de la résistance tu vas tomber sur des produits de ce type:
Je te défie de trouver la résistance qui sera compatible avec ton réchauffeur.
D'ailleurs sur tous les sites que j'ai fait je n'ai jamais vu de résistance plate.
Tu la démonte du logement tu prends les côtes ( une photo éventuellement ) et tu cherches sur le net.
J'ai trouvé un site qui propose des pieces assez variées:
http://www.hottubworks.com/SpaParts/HeaterElements.php
Mais du fait que le réchauffeur soit à 90° ça limite énormement le choix.
Les résistances pour les modèles linéaire commencent à 30$.
Là c'est interressant.
Philou
par ParMesSoins
Lun 09 Mar 2009 à 16:29
Oula ! Merci Philou ! c'est claire !
De mon coté j'ai contacté Tubs.fr (Personne charmante et très agréable au tél 8) )
Elle m'a confirmé que je ne pouvais pas installer leur réchauffeur Balboa sans changer tout le reste.
J'ai des soucis également avec mon panneau de commande,
donc je suis près à tout changer pour passer au Balboa.
Tu peux, si c'est possible, me lister les éléments nécessaires au passage au Balboa ?
Si Mme ou Mr Tubs passe par là, j'aimerai bien un devis SVP :roll:
Merci pour vos conseils 8)
PS: voici un site avec un max de pièces : http://www.spadepot.com/shop/Heaters-He ... -C665.aspx
par ParMesSoins
Lun 09 Mar 2009 à 19:09
j'ai 2 pompes de massage (mono vitesse)
1 pompe à air (blower)
1 ozonateur
des lights
pour changer pour un system Balboa,
je pensais à ce kit : http://www.poolsupplyworld.com/balboasp ... s-54218-z/
et ce le produit qu'il me faut ?
existe-t-il d'autres kits ?
moins chère ?
Merci :wink:
par philou78
Mar 10 Mar 2009 à 14:06
Salut ParMesSoins,
Quand on regarde tes posts tu avais déjà des pb avec la commande et le réchauffeur en 2007.
A cette époque Eden t'avais conseillé de partir sur une nouvelle plateforme.
Ta rien fait.
Depuis tu l'as remisé en mare au canard ou quoi. :D
Je pense que tu as un soledad ( j'ai vu ton blog )
Il devrait avoir 2 pompes de massage et une de circulation.( une seule vitesse pour tous )
Blower , ozone et éclairage.
Sur ton site la réfence qui devrait coller est le VS510S.
(Un petit doute sur ta pompe de circulation 24/24)
Il existe aussi des systémes chez Gecko (S-Class Control)
Un panel de plusieurs marques:
http://www.spacare.com/spapacks-1.aspx
Bien vérifier la présence du tableau de commande est des liaisons.
Logiquement ils sont complets ( le systéme M7 me semble pas mal au niveau des sondes )
Et au niveau prix 500$ ( hors port ) c'est cher !
Demande un devis pour la pose ( si tu trouves quelqu'un ) pour voir.
Ne pas oublier le changement de diametre des tuyaux.
Au fait de quel coin dans le Jura.
J'ai des vignes à Arbois.
Philou
par ParMesSoins
Mar 10 Mar 2009 à 15:06
Des vignes à Arbois !
Plus on en boit, plus on va droit :D
je suis vers Voiteur, dans le Revermont.
Pour l'historique,
J'ai effectivement un Soledad.
j'ai changé le réchauffeur, il était garantie.
Mon panneau de contrôle marche à moitié, je passe par la télécommande pour les touches qui ne marche plus.
à part ça, tout fonctionne :lol:
Le kit Balboa est bien le VS510S, en fait la bonne REF du kit est 54218-Z: http://www.poolsupplyworld.com/balboasp ... s-54218-z/
Le kit comprend bien le panneau de contrôle.
je n'ai pas trouvé moins cher et ne sait pas si ils livrent en France.
Merci pour ton lien !
j'ai trouvé mon bonheur : http://www.spacare.com/balboavs510s-zcontrolsystem.aspx
(c'est le même que plus haut !
Voir si ils livrent en France)
Pour le diam. des tuyaux, je suis déjà en US, ça doit donc coller ?
Je pensais le monter moi-même :roll: avec un ptit doute sur le passage de 60hz à 50hz :shock:
J'ai également un ptit doute pour la filtration (j'ai lu je ne sais plus où qu'il filtrait 24/24, comme celui que j'ai actuellement !)
En tout cas merci pour ton aide ! (t'es bien le seul :( )
par philou78
Mar 10 Mar 2009 à 19:39
Le petit plus pour la route.
La notice interne du module ( du 501 ):
http://www.hottubworks.com/SpaParts/PDFs/BalboaVS501-1.pdf
Un petit commutateur te permet de régler le 50 ou 60 Hz ( dip switch A6 )
Et pour la fin , pas vraiment d'Arbois mais de Pupillin.
Et la devise:
Arbois le nom , Pupillin le Bon. :wink:
Tous des pochtrons les jurassiens
Philou
par ParMesSoins
Mar 10 Mar 2009 à 20:07
Merci Philou !
Pupillin, capitale du Plousard !
Ma femme est de Buvilly (Famille Dubois).
Je vais ouvrir un nouveau post pour l'adaptation de mon Soledad en Baloboa.
Merci.
LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Mer 11 Mar 2009 à 09:57
Arbois j'ai participé (conseil technique) a surement un des plus beau spa béton que j'ai eu la chance de voir . (avec des jets de dos interchangeable type bullfrog)
Et c'est pas avec toi qu'on a parlé du cochon Grillé 8)
Pour un budget pour que je change tous (si j'ai le temps )il faut compter environ 1500 € . Cette semaine j'ai était appelé sur un américain ou un pisciniste a changer juste le boitier (sans le réchauffeur et le clavier),en standard prise J&J et il a facturé 2400 €. Et si on a trouvé les coordonnées du spécialiste ,c'est qu'il avait encore des soucis :? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
