du solaire ultra simple.. Mais est-ce que ça marche?
par landro
Jeu 22 Jan 2009 à 21:52
Salut à tous,
En planchant sur plein d'idées autour du solaire, j'en ai eu une qui peut-être est ridicule mais j'aimerais tenter l'expérience. Ca part de l'idée de ne pas sortir l'eau de la piscine pour la mettre dans les capteurs & la renvoyer. MAIS DE LA CHAUFFER DIRECTEMENT! Une piscine de 8*4 c'est 32m² de capteurs potentiels.
Donnez-moi votre avis là-dessus svp, sans penser à l'ergonomie, juste le concept:
- Un rouleau de soubassement NOIR 20*1.5m découpé en 2* longueur de 8m accolée (donc un rectangle de 8*3)
- 8 tuyaux de PVC diam 30 longueur 3m, que je remplis de beton
Je place tous les mètres en // mes 8 tuyaux de PVC sous ma nappe de soubassement, je sangle avec des colliers noirs bien proprement. L'une des extrémités de mon "capteur" est reliée à un enrouleur.
Je mets le tout dans la piscine: Le soubassement alourdit va couler de qq cm sous le tuyau de pvc & flotter entre 2 tuyaux de PVC.
Le soleil va se réfléchir sur le soubassement noir, le chauffer, et chauffera de facto l'eau qui l'entoure. La circulation de l'eau pour brasser tout ça est assurer par la filtration qui tourne en journée.
en faisant ça, je n'ai pas de circulation à concevoir, pas de capteur très moche à installer, et je crée un capteur de 8*3=24m² qui redonne sans perte de charge toute sa chaleur directement dans l'eau.
Côté esthétique pas de pb je ne déroulerai ce système hideux que lorsque je bosse la semaine lors de journées ensoleillées. et l'enrouleur sera bien planqué entre mon banc de volet roulant et une haie (j'ai pile la place).
alors, idée idiote ou jouable selon vous? :idea:
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:00
:shock: :shock: :shock: sais pas, et la chaleur, quand tu bosses pas, tu crois qu'elle restera emmagasinée assez longtemps, meme s'il y a eu des journées maussades ! :shock: :?: :?: :?: :?:
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:05
hé, Chacha, on se calme, qui c'est la blonde ! :shock: :shock: :shock: :wink:
par landro
Jeu 22 Jan 2009 à 22:12
un rouleau de soubassement, c'est un rouleau de plastique rigide, qu'on met généralement SOUS les fondations d'une maison pour l'étanchéité. Ca s'appelle donc soubassement.
je fais donc une bache avec ce plastique noir rigide, mais alourdie par le pvc+béton.
J'ai un volet roulant donc la nuit la chaleur est bien gardée au chaud par le volet roulant.
si il fait un temps pourri le matin, c'est simple je laisse le volet fermé. Si ça s'annonce top soleil, j'ouvre le volet & je déroule mon bouzin.
c'est + clair? :D
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:17
Ouaich ! pourquoi pas essayer si t'as pas de grosses dépenses, mais je """""""dubitates !""""""""quand même !
:shock:
par landro
Jeu 22 Jan 2009 à 22:22
Mouais. Je ne vois pas ce qui ne marcherait pas par rapport à un capteur solaire genre moquette. (sans vitre bien sûr, parce que l'effet de serre c'est autre chose)
Avec une moquette on chauffe très vite très peu d'eau, et faut oser ce lancer dans un projet de 24 m² de capteurs (prix+esthétique).
Avec mon idée naïve, on chauffe (peu) presque toute la surface d'un coup. Sans perte de charge, sans montage complexe, et à un prix ridicule (24m² pour 200€)
Et pour capteur la chaleur, du noir, c'est du noir. Non, franchement ça se tente je trouve. :?:
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:27
Sincèrement, oui, à t'entendre ça peut valoir le coup d'essayer, et de toutes façons, pour 200 euros, c'est pas la mer à boire ! Tu seras peut-être le précurseur d'un mode atypique mais pourquoi pas valable d'un nouveau concept ! si tu y crois, fonce ! et tu verras bien ! mais alors, tiens-nous au courant ça peut être très intéressant comme expérience ! :wink:
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:32
:? :idea: il me revient un truc ! A toi de voir, mais les spécialistes te le confirmeront ! c'est prouvé, et c'est un pro du chauffage solaire qui me l'a dit (pas un naze, hien !) pour capter le max de chaleur solaire, c'est pas le noir, quoiqu'on en pense, mais le bleu marine très très très foncé. C'est pas des inbécilitailles, c'est vrrai de vrrrrrai, alors, tant qu'à faire, essaie de te baser sur du bleu très foncé, le résultat est meilleur ! :!: :!: :!: :!: :!: tu nous diras ? :wink:
par landro
Jeu 22 Jan 2009 à 22:35
promis si ça marche, que je dépose un brevet, et que je monte ma boite. je fais -20% à tous les membres sur leurs achats, après tout ce que ce forum m'a appris quand j'ai monté la piscine! :D
non plus sérieusement, c'est trop simple, où est-ce que ça cloche le raisonnement? Dès les beaux jours moi j'essaie en tous cas. Mais ce soir c'est au brise glace si je veux tester le concept!
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:38
Alors laisse béton, ça vaut mieux ! attends le dégel, c'est plus sage ! Moi, vais m'pieuter, sage aussi ! bonne nuit ! :wink:
par karlito31
Ven 23 Jan 2009 à 01:31
ce qui coince c'est que ça va être super pénible à installer/rétirer, et super moche :lol:
Pour un résultat moyen . à la rigueur prend un liner noir pour ta piscine carrément !
par Pascal_974
Ven 23 Jan 2009 à 08:52
On réinvente la bâche solaire ? :lol:
Je vous rappelle juste que l'intérêt d'un capteur est d'avoir une source de chaleur venant en plus de l'apport direct du soleil sur le bassin. Si c'est pour s'y substituer, je ne vois pas trop l'intérêt !
par verzu29
Ven 23 Jan 2009 à 12:09
Autant peindre le fond du bassin en NOIR !
par hydro-66
Ven 23 Jan 2009 à 12:20
La question est : est-ce que la quantité de chaleur captée dans le plastique puis tranférée à l'eau est supérieure à la quantité de chaleur directement captée par l'eau?
je suis sceptique
par JMDS
Ven 23 Jan 2009 à 12:29
L'idée avait déjà été soumise dans un post précédent. Je crois que l'enroulement et le déroulement de cette bâche aura vite raison de sa résistance, d'autant plus que si elle est immergée. En outre,il faut une circulation d'eau pour diffuser la chaleur à toute la piscine, sinon on a le phénomène que l'on a avec une bâche sans circulation d'eau : eau très chaude sur quelques centimètres en surface.Je suis toujours d'avis que le vrais chauffage se fait sur une petite différence de température, mais sur un grand volume (chauffer 100 l de 1° est plus facile que chauffer 1 L de 100°). Le système du panneau solaire maison garde ma grande faveur.
par landro
Ven 23 Jan 2009 à 17:48
ce que ça apportera de + : du NOIR à la place du BLEU du liner.
pour la ciculation, ce sera celle de la filtration.
le PVC/beton, c'est simplement pour immerger partiellement. peut-etre pas indispensable.
pour le côté moche, c'est sur enrouleur planqué derrière mon banc de volet quand on est là.
par hydro-66
Sam 24 Jan 2009 à 10:20
landro a écrit:ce que ça apportera de + : du NOIR à la place du BLEU du liner.
et tu estimes ça à combien de calories/m² de plus?
Note que toi au moins, tu seras échauffé par la manutention de topn capteur, c'est déjà ça! :lol:
par landro
Sam 24 Jan 2009 à 12:09
J'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas ingénieur en physique optique. Si c'est une idée foireuse, j'ai perdu 100€ tout au plus. Comparé à acheter une PAC low cost à 2000€ + moultes kWh consommés, en pariant que ça marchera plus d'un été le risque est moins élevé.
Sachant que je fais ça dans l'attente de mon projet de capteurs solaires industriels, pour chauffage sol + eau sanitaire + boucle de décharge vers la piscine l'été.
par gmb
Sam 24 Jan 2009 à 16:12
landro a écrit:J'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas ingénieur en physique optique. Si c'est une idée foireuse, j'ai perdu 100€ tout au plus. Comparé à acheter une PAC low cost à 2000€ + moultes kWh consommés, en pariant que ça marchera plus d'un été le risque est moins élevé.
:lol: :lol: http://gmb45430.skyrock.com/ :lol: :lol:
par landro
Dim 25 Jan 2009 à 09:05
j'avais déjà lu le post sur ton install et d'ailleurs BRAVO! C'est une des options que j'ai en tête effectivement si mon idée fanfaronne de soubassement ne fonctionne pas!
Avec le recule est-ce que tu penses finalement que ton système fonctionne mieux qu'une install sur base de tuyaux goutte à goutte? Je réfléchissais à un système identique, peut-être avec en + un caisson & une vitre pour l'effet de serre. Mais c'est + compliqué/lourd/cher pour peut-être grand chose.
par gmb
Dim 25 Jan 2009 à 12:08
landro a écrit:j'avais déjà lu le post sur ton install et d'ailleurs BRAVO! C'est une des options que j'ai en tête effectivement si mon idée fanfaronne de soubassement ne fonctionne pas!
il y a rien de fanfaron dans ton projet, d'ailleur qui ne risque rien n'a rien!
il faut ,c'est vrai ,réfléchir avant d'investir lourdement,si tu pense que ton systeme peut fonctionner, alors fait le, on ne peut que t'encourager,mais peut etre que tu peut reduire à disons,1 metre carré (systeme miniature)pour voir son fonctionnement et son comportement,si cela est positif ,apres tu peut faire plus grand.
dans l'absolut,ton idée me parait viable,(plastique noir sur de l'eau)mais peut etre un peut lourde et contraignante de mise en place.
quand à moi,j'ai choisi le systeme de polycarbo en plaque,car je n'avais pas la surface nécessaire pour déployer du tuyeau goute à goute( qui fonctionne parfaitement d'ailleur).
je finirai en disant que plus il y aura de personnes (comme nous,des bricoleurs) :lol: qui chercherons à faire evoluer les systemes de chauffage solaire pour piscine,un jour quelqu'un trouvera le meilleur rapport de chauffage ! et tout le monde en bénificira.
bon courage pour ton projet ,et tient nous au courant sur le site
gmb . :lol: 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
