piscine bois luoman en solde chez casto
par jerome et sophie
Jeu 15 Jan 2009 à 22:28
Nous sommes des petits nouveaux sur le forum. Nous avons cédez à la tentation en achetant une piscine bois en solde chez casto de la marque Luoman. La réduction est quand même conséquente avec -70%.
Voici le lien qui ne va sans doute pas fonctionner très longtemps
http://www.castorama.fr/store/piscine-e ... 538118.htm.
Le descriptif est le suivant :
Piscine en bois Saïma, 930 cm x 443 cm x H. 139 cm (le bassin fait 800x400 car il y a une plage de 100 cm au bout de la piscine). Essence du bois : Sapin, origine Scandinavie. Épaisseur des madriers : 68 mm. Capacité de la piscine : 37.8 m³. Hauteur de la ligne d'eau : 125 cm. Margelles contrecollées de Larg. 28 cm x Ép. 45 mm. Épaisseur du liner : 75/100 ème (bleu clair). Filtration à sable avec préfiltre d'une capacité de 14 m³/heure. Puissance de la pompe : 1 cv. Piscine livrée avec une échelle extérieure en bois avec système de fixation amovible, 3 berceaux métallique et 3 contreforts. Kit équipement incluant le liner 75/100 ème, le groupe de filtration de 14 m³/heure, kit plomberie, charge de sable, 2 skimmers avec refoulement, tapis de sol, échelle intérieure en inox ainsi qu'un kit d'entretien (accessoires, manche télexcopique et tuyau flottant), coffret électrique, couverture solaire et couverture d'hiver
Prix :10490€ mais en solde à -70% soit 3147€ ttc livré.
Pensez vous que ce soit une bonne affaire ? (il en reste encore 28 à vendre ce soir).
J’ai vu sur le forum qu’une personne ayant acheté une Luoman trouvait que la notice d’installation n’était pas assez détaillée. Cela nous stresse un peu quand même. Nous n’avons jamais monté ce genre de chose (je suis un peu bricoleur quand meme). Le descriptif est aussi un peu léger. Le bois est-il autoclave ou pas. Il n’y a pas la mention : Non enterrable. Donc elle serait enterrable.
Voila on se lance dans la grande aventure et on donnera des nouvelles du chantier et des problèmes éventuels par la suite.
par pachounette
Ven 16 Jan 2009 à 11:50
Ca c'est de la réduction.
Le lien ne marche plus en effet, le stock a du vite partir.
par Edouard88
Ven 16 Jan 2009 à 12:20
Je dirais que c'est une super affaire, mais il faudra sûrement traiter le bois avant montage, et éviter de l'enterrer :wink:
par Joe et nathy
Ven 16 Jan 2009 à 22:13
Nous aussi, on a profité de cette "super" affaire !.
Du fait qu'elle soit en bois brut le conseillé CASTO m'a dit de ne pas l'enterrer et de la traiter avec un fongecif et une lasure, une fois montée. Ensuite la positionner sur une dalle en béton.
Il ne lui manque plus que le spot intérieur. Quel modèle me conseillé vous?
Sam 17 Jan 2009 à 08:56
Super, on est déjà 2 sur le forum à l’avoir acheté. On va pouvoir discuter sur les problèmes éventuels.
Enterré ou pas ? Un vendeur chez casto à Marseille m’a dis qu’elle était enterrable. On voit donc qu’ils n’ont pas tous les mêmes informations. Mais sur la photo ca ressemble à du bois brut (enfin pas si évident à voir).
Je suis aussi intéressé par un spot. Mais je n’y connais pas grand-chose.
par aalex
Sam 17 Jan 2009 à 19:06
Pour le spot, il faut prendre un spot pour piscine bois (paroi épaisseur 40 à 60 mm). Ca coute 80 à 100 euros.
Puis il faut un transformateur électrique basse tension pour faire du 12 volts.
S'il n'y a pas de tableau électrique (avec programmateur pour la filtration) dans le kit piscine, c'est l'occasion d'en prendre un avec transfo intégré par exemple.
pisine Casto
par ced75
Sam 17 Jan 2009 à 21:59
Salut a tous je suis nouveau sur le site et dans le monde de la piscine.
J'ai lu les different poste sur la piscine de chez Casto et je suis fortement interessé. J'ai vu que plusieur d'entre vous l'avait acheté pouvez vous me dire vos impression
par Joe et nathy
Dim 18 Jan 2009 à 15:18
Bonjour à tous!
Merci pour vos renseignements Sacha et Aalex.
J'ai pu récupérer une doc technique chez Casto et je pense que le plus coton va être la construction de la dalle avec les berceaux métalliques coulés dedans.
Il faudra donc pas se louper dans les cotes sinon grosses galères en perspective.
Dans la doc il conseil une dalle de 25 cm, avec treillis soudé, mais je ne vois pas de joints de dilatations ?
Pouvez vous me donner des conseils pour la réalisation de cette dalle car le
poids à supporter est impressionnant!.
:fine:
par emmanon
Lun 19 Jan 2009 à 09:15
Pour la dalle, je te conseille vivement de la faire faire par un pro.
J'avais une Gardipool 810X460 dans mon ancienne maison, posée elle aussi sur une dalle : il faut en effet les reservations pour les arceaux et il faut vraiment tomber juste ! Les pros utilisent des visées laser : pas de mauvaises surprises à l'arrivée !
Bon courage ! :wink:
par aalex
Lun 19 Jan 2009 à 19:11
je ne connais pas le modèle exactement, mais il faut surement :
1 - assembler l'armature métal (éventuellement quelques plots béton pour maintenir)
2 - couler la dalle
les réservations, si on peut les éviter c'est mieux : pas de ciment + raggréage à faire après
25 cm je trouve que c'est beaucoup, pas vous ? 20 ce serait déjà pas mal
par emmanon
Mar 20 Jan 2009 à 10:07
Les reservations dans la dalle, tu es obligé de les faire sinon comment tu vas y intégrer ensuite tes arceaux ? :shock:
par hydro-66
Mar 20 Jan 2009 à 10:30
emmanon a écrit:Les reservations dans la dalle, tu es obligé de les faire sinon comment tu vas y intégrer ensuite tes arceaux ? :shock:
Je suppose qu'il assemble la structure puis coule la dalle à l'intérieur de la piscine.
On monte la structure à la callant sur des briques (1 brique dans chaque angle + une par mètre) puis on coule le béton.
c'est une méthode qui permet de gagner du temps et limite le volume de béton.
Par contre, l'IPN de renfort se trouve au contact direct de la terre et donc sujet à la rouille (malgré la galva) à cause de l'humidité et de l'acidité du sol, et en coulant le béton, on pourrit la structure bois. :?
par Edouard88
Mar 20 Jan 2009 à 10:47
hydro-66 a écrit:Je suppose qu'il assemble la structure puis coule la dalle à l'intérieur de la piscine.
Non, la piscine doit être montée sur la dalle, les madriers reposant sur la dalle pour avoir une bonne assise. Logiquement le liner est prévu pour cette manière de faire, sinon il risque d'être trop long, surtout s'il fait une dalle de 20cm. . . Mais il peut, en étant trés rigoureux, mettre en place les berceaux en coulant la dalle, il doit avoir un plan de montage fourni avec la piscine avec les cotes à respecter.
par hydro-66
Mar 20 Jan 2009 à 11:40
Mais tu peux trés bien caler ta piscine sur 20 cm de briques et couler la dalle à ras des planches, ça ne change rien pour le liner!
par Edouard88
Mar 20 Jan 2009 à 11:46
hydro-66 a écrit:Mais tu peux trés bien caler ta piscine sur 20 cm de briques
Mais l'assise n'est pas la même, un calage reste un calage et peut se tasser, le bois travaille et gauchi s'il est posé sur un support aléatoire, alors que sur une dalle faite dans les règles, sur un sol préparé, l'ensemble est bien plus stable.
par hydro-66
Mar 20 Jan 2009 à 12:42
Bien sur, mais je faisais suite à un message d'aalex qui recommande d'éviter les saignées et d'Emmanon qui dit que c'est impossible!
Donc, il est possible d'éviter les saignées en calant la piscine et en coulant aprés montage, cette méthode est un gain de temps considérable, mais ne saurait être recommandée, car l'IPN reste en contact avec le sol, etc. etc. :wink:
par philou78
Mar 20 Jan 2009 à 12:58
ericpastaga a écrit:pour info:
http://www.nortland.com/images/pdf/pdf_fr_70_1.pdf :wink: :wink:
La procédure décrite par ce constructeur me semble claire est détaillée.
Pour une piscine d'environ 8 à 9 m de long ( qui doit certainement comprendre 3 berceaux ) le support doit etre irréprochable.
Au niveau de ceux ci deux approches:
Soit les sceller dans la dalle au moment du coulage ( le positionnement doit etre parfait ) , soit les réserver et les positionner au moment du montage.
En tout état de cause il faut du sérieux.
Nota: j'ai monté un petit modéle par rapport à celui ci et en 7 ans c'est hallucinant comme le bois travaille
Philou
par emmanon
Mar 20 Jan 2009 à 14:19
Exact ! Nous, pour notre Gardipool, les maçons ont fait les reservations en coulant la dalle : les arceaux sont ensuite venus se positionner pile poil dans les trous.
Je pense que c'est la meilleure façon de faire mais je en suis pas spécialiste :wink:
par benoit-ema
Dim 25 Jan 2009 à 10:12
j'ai fais moi :D aussi le pas vers ce modèle. J'avais prévu l'achat d'une Sunbay (le fabricant est 10 km de chez moi) mais cette année il n'ont pas fait de destockage usine alors je me suis rabattu sur cette superbe offre de casto.
Je compte l'installer en hors sol sur une dalle en béton auto nivelante ferrailler suivant le principe de sunbay. Actuellement je croise les infos d'installation des modèles cerland, norland, sunbay et les infos trouvées sur le forum pour l'épaisseur de la dalle. Et aussi si je fais un radier pour poser la dalle. :?:
En ce qui concerne ce bois, il faut un traitement contre les insectes et les champignons (pour le bois voir ce lien http://www.le-bois.com/bm.asp, c'est du sylvestre il sert à la construction de maison http://www.luomanloghomes.fi/index.php?lang=fr). En ce qui concerne sont classement classe 4, cela dépend du débit au cœur du tronc ou pas (voir info du site ci-dessus de la banque mondiale du bois).
Je viens de commander le robot typhoon jet :lol: à 390€ sur ce site http://www.lagon.fr/f6/confort/robot-piscine/aquajet.html. Je pense que cette une bonne affaire (prix moyen trouvé sur les boutiques en ligne 588€) pour une hors sol de cette dimension et pour éviter d'encrasser le filtre avec des modèles de type aspirateur automatique.
Pour le projecteur, je m'oriente vers un projecteur halogène de 100W :idea: pour piscine bois avec tranfo car sur le site de casto il est précisé que la piscine est livré avec le coffret électrique. Sur ce site http://www.piscine-bois.com/spot.htm on a un prix et ici http://www.piscine-bois.com/pdf/notice%20montage-meva-1.pdf à la page 7 on voit les infos de montage et de raccordement. Je compte acheter sur ce site http://www.promeau.com/PROJECTEUR_EXTRA_PLAT_100W_ASTRAL_BOIS/FicheArticle/305153/ un modèle équivalent avec le transfo suivant http://www.promeau.com/TRANSFORMATEUR__100VA__220_12V_MOULE/FicheArticle/540110/. Mais pour le projo, j'attends de recevoir le matériel pour contrôler les fonctionnalités du coffret livré avant de commander.
Je suis actuellement à la recherche d'une notice en attendant la livraison pour redessiner mon projet et réalisé ma déclaration de travaux auprès de la mairie. J'ai demandé à casto de m'en envoyer une depuis une semaine mais rien vu dans la messagerie ni dans la boite du facteur. Si quelqu'un à ces infos, nous pouvons nous mettre en contacte pour les regrouper.
Je compte ouvrir un blog pour montrer le suivi des travaux et mettre à disposition les docs concernant le montage de ce produit. Je vois que sur ce forum nous sommes déjà 3 acheteurs de ce produit. Nous pourrons y échanger nos infos et astuces de nos montages. Si celà peut servir à d'autres.
Voilà, je suis dispo pour échanger toutes mes infos avec les futurs nageurs en LUOMAN SAIMAA BEACH
Je vais de ce pas voir pour lancer mon blog. :arrow: à suivre
par benoit-ema
Dim 25 Jan 2009 à 11:57
voici l'adresse de mon blog http://piscine-benoit.neufblog.com/
A suivre
