Probleme de sable fin au fond du spa
par rogerdusud
Mer 14 Jan 2009 à 13:58
j'ai un spa et au fond du spa j'ai du sable fin en pagaille comment faire pour l'enlever?
Mer 14 Jan 2009 à 14:47
bonjour.
Peut être avec un aspirateur à eau.
Sable
par Mike 55
Mer 14 Jan 2009 à 15:55
Salut !
Un Shop Vac peu être ?
Mike 55 :wink:
par Bubulle74
Mer 14 Jan 2009 à 23:46
j'ai personnellement un aspirateur a eau karcher? c'est assez pratique, ca aspire tout!
mais la question que je me pose, c'est comment faire pour que ca ne revienne pas!
Il vient d'où ton sable
par marceaug
Ven 16 Jan 2009 à 19:03
Il vient d'où le sable?
Peut-être faut-il revoir la façon d'entrer dans le spa!
Aurais-tu ajouté un coussin?
par jako
Ven 16 Jan 2009 à 21:17
en fait ce n est pas du sable mais quelques petite particules qui se retrouvent au fond mais comme mon spa est blanc ça ressort de suite et j ai horreur de ça.(je suis un peu maniac)
par Bubulle74
Ven 16 Jan 2009 à 21:27
jako a écrit:en fait ce n est pas du sable mais quelques petite particules qui se retrouvent au fond mais comme mon spa est blanc ça ressort de suite et j ai horreur de ça.(je suis un peu maniac)
tout a fait pareil!
Sam 17 Jan 2009 à 13:32
bonjour.
contrôle le taux de dureté de l'eau, il est probable que ce soit du calcaire.
si le taux atteint un TH 21-25°f donc eau entartrante, il est des plus conseillés d'apporter à chaque changement d'eau un séquestrant de calcaire, très efficace pour réduire son dépôt sous forme de tartre.
Si taux du TH est supérieur à 35 ou 40°f il existe d'autres méthodes pour réduire le taux du TH .
par jako
Sam 17 Jan 2009 à 17:31
non non ce n est pas du calcaire mon eau de ville est tres basse en calcaire c est des petites "crasse" qui sont surement introduite par un pied de petite fille pas toujoue bien essuye,
he oui un spa avec les enfants se transforme vite en une gigantesque eclabousate :P
il n y a que 10 a 20 petite particules mais j aime pas les voirs
des que j aurais reçu mon appareil je vous dirais ce que j en pense
Lun 19 Jan 2009 à 13:51
bonjour.
Même avec un th bas en peut avoir du calcaire en fond de coque, pour cela il suffit d'avoir un ph à plus 7.5 surtout avec un traitement au chlore., il faut pas perdre de vu que nous avons des températures de plus de 35°c dans le bassin, donc température élevé et mauvais ph = entartrage de l'eau, dépôt sous forme de tartre sur les parois ou fond de coque.
si maintenant il s'agit des pieds des enfant cela est un autre problème.
par jako
Lun 02 Fév 2009 à 18:53
chez casto y a tout ce qui faut , mais faut pas etre presse , je recevrai ma commande pas avant 2 semaines :x
des que l essai sera fait je mettrai mon avis :wink:
par pascaplouf
Ven 06 Fév 2009 à 16:59
J'ai acheté une pompe manuelle très efficace que j'ai trouvé chez un piscinier. Je n'ai plus la marque.
J'en ai parlé dans un post il y a un certain temps et je ne le retrouve pas.
C'est en tout cas trés partique et peut couteux.
Je recherche l'info.
par jako
Ven 13 Fév 2009 à 20:17
je suis desole mais casto ne pourra pas me livre mon aspirateur, reste plus qu a trouver un autre vendeurs :(
par FAFA125
Sam 14 Fév 2009 à 10:57
il y en a un modele chez vigipiscine,
sinon il y aussi la solution d'un tube rigide,accouplé à un tuyau souple:y a plus qu'à siphonner :wink: .
ça marche tres bien,c'est comme ça qu'on nettoye le fond des aquariums :wink: .
par pascaplouf
Mer 18 Fév 2009 à 12:30
Vas voir chez un piscinier.
Je n'arrive à retrouver les références de ma pompe mais au moins tu t'en tireras pas pour plus de 60€.
Ca ressemble à une pompe de vélo taille XXXL, tu pompe ça aspire et filtre.
Simple, économique.
J'ai trouvé ça chez Florida.
par pascaplouf
Ven 13 Mar 2009 à 15:41
Je savais bien que je retrouverai un jour.
Je faisait allusion à une pompe manuelle "AquaQuik".
J'ai retrouvé le model chez Tubs.fr au prix de 54.00€.
Simple et efficace.
par philou78
Ven 13 Mar 2009 à 15:57
J'ai acheté cette semaine le ManoVac de Kokido.( kifkif AquaQuik)
Brosse, épuisette, embout plat et fixation murale pour 27 zorro chez Hydro Sud plaisir.
Philou
par tubman
Sam 14 Mar 2009 à 23:50
Pour enlever le sable dans le fond, prenez un petit tube souple (idéalement transparent) et siphonnez! Ça fait très bien le travail pour peu de frais.
par philou78
Dim 15 Mar 2009 à 20:19
Beurkkk
Tubman tu t'es entrainé sur les réservoirs. :wink:
Je comprend l'origine de ton pseudo.:D
Philou
par zorglub42
Mar 17 Mar 2009 à 11:10
Bonjour Rogerdusud,
Pour moi, pareil que Tubman, n'importe quel tuyau à partir de 2m (arrosage par ex) fait l'affaire.
Tu siphonnes en laissant la sortie du tuyau le plus bas possible en dehors du spa.tu te retrouves avec un mini aspirateur sous-marin de l'autre côté !
Attention de ne pas s'endormir sous peine de vider le spa !
Zorglub42
Re: Probleme de sable que ma fille a mis dans mon spa
par Nadege
Sam 10 Avr 2021 à 15:17
Nous avons un spa et un bac à sable et par mégarde ma fille a mis beaucoup de sable dans le spa. Malgré que j'ai rapidement coupé l'alimentation dès que je m'en suis aperçu il y en a encore beaucoup. J'ai même un aspirateur de spa mais ça n'est vraiment pas suffisant. J'ai retiré une buse et derrière il y en a encore beaucoup. Je ne sais plus comment faire, avez vous des solutions efficaces svp
[edit modo] Avec de la ponctuation et un peu moins de fautes, t'auras plus facilement des réponses [/edit modo]
Re: Probleme de sable fin au fond du spa
par Vinceom
Sam 10 Avr 2021 à 15:26
j'aimerais bien répondre mais honnêtement, je n'ai rien compris ...
