Québec - consommation électrique excessive
par Furylibre
Jeu 13 Nov 2008 à 00:52
J'habite la ville de Québec, et j'ai un SPA de puis août dernier, acheté de mon meilleur ami. C'est un Catalina Coronado Élite 2004. Gros kit, Isolation maximum, 2 pompes 7 bhp, pompe à air, GFI 50 amp. Double isolation en uréthane, Couvert 5 pouces, R35.
Bon SPA, chez mon ami, ca lui coutais 30-35 par mois. J'achête. Je solidifie mon patio pour l'acceuillir, il est 4 pieds (1.3 mêtres) en l'air, au vent (près du fleuve). (Belle place).
Ma modeste maison, les dépenses énergitiques sont de 30 KW par jour en moyenne, depuis longtemps. Et bien voilà, suprise 2 mois plus tard, mon compte arrive et je suis rendu à 90 KW par jour de consommation. En $$, ca donne 150$ par mois, que pour le spa. Partout on me dis, 25-30 $ par mois. Mais pas moi.
J'ai appellé partout, électricien, hyhdro, CanadaSpa, et ien personne n'a de réponse qu'à part de me dire, """ M'sieur, vous avez les moyens d'un spa, payer l'jus maintenant. """ Yeah, sure! Yen a même qui m'ont dis que l'éctricité avait augmenté de 5% depuis un an. Grrr.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous?. Il est vrai que je le tenais à 98 degré, toujours. Par contre, j'ai utilisé le spa 10x seulement depuis 2 mois.
J'ai coupé le courant du SPA et je prend mes mesure 2x par jours. Je suis certain que c'est le spa qui est coupable.
Il annonce -5 cette nuit, c'est la 2ieme nuit débranché, l'eau n'est plus chaude, mais pas froide encore, j'imagine que ca ne gèlera pas cette nuit, sinon, je vais faire une autre post ici. héhéhéhé.
Merci pour vos commentaires, ils sont bienvenus.
Fury
par philou78
Jeu 13 Nov 2008 à 10:40
Salut Furylibre.
Ta résistance fait de 2Kw à 3 Kw avec ta pompe de circulation a rajouter.
J'image que les pompes de massage ne tournent pas quand tu chauffes ou alors au ralenti.
On va dire 3 à 4 Kw /Heure.
Si l'on table sur une 7 ou 8 heures à cette conso sa fait mini 21 à 32 Kw.
Donc 50 à 62 Kw avec la maison.
Voir ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19871.html&highlight=consommation+spa
On arrive à 1 ou 2 € par jour soit 30 à 60 € par mois. ( 45 à 90$ )
C'est pas négligeable surtout en hiver.
Il faut pas oublier que l'on chauffe quand même plus d'une tonne d'eau à 37 °C avec des T° négatives la nuit.
Y a pas de miracle.
D'autres avis ?
Philou
Problème
par marceaug
Jeu 13 Nov 2008 à 17:35
Dans le pire des cas ton SPA devrait consommer 15 KW par jour de courant soit 1.50$ par jour en assumant le coût de l'électricité à $0.10 le KW/h.
Actuellement tu mentionne que ta consommation est de 60 KW par jour. Avec ce chiffre cela veux dire qu'il fonctionne en continue entre 12 et 15 heures par jour (pompes au max ainsi que le chauffage) ce qui est impossible à moins que ton couvercle soit ouvert et encore.
Moi je suis aussi de Québec (Nord de la Ville) et c'est la première fois que je vois ça, il y a donc un problème.
1. Par hasard as-tu commencé à chauffer ta maison en même temps que tu as commencé à utilisé ton SPA
2. Es-tu certain que la programmation du SPA est correct c'est à dire que les pompes ne partent pas au 5 minutes par exemple et que la température de l'eau soit ajusté trop haute (101 F est suffisant)
3. Es-tu certain que le couvercle est correct c'est dire que les coutures ne sont pas trop abimées à cause de l'utilisation des hivers précédents.
4. La partie la moins isolée d'un SPA est le dessous du spa alors il est certain que de ce côté il y a un petit ajustement simple à faire.
Mais malgré ça il faut une combinaison de tout ça pour que tu consomme 60 KW par jour.
par Furylibre
Dim 16 Nov 2008 à 22:17
Merci pour cos réponse,
C'est pas vite, mais je suis en processus d'élimination. J'ai commencé par toiut arrêté. J'ai pris 2X par jour mon compteur d'Hydro. Aujourd'hui, j'ai vidé l,eau et rempli, et je repart mon grément.
Je vais porter une attention bien particulière à tout. Je vais emprunter un ampèremêtre pour savoir la consommation exacte en tout instant. Je vais commander un autre couvercle, j'ai vue CoverGuy, (est-ce recommandé), j'ai vais passer ma commande cette semaine. Le top est de 2004, et effectivement, il est décousu et fendillé/craqulé/ouvert par endroit. Pis y pu !
Chez moi, il vente beaucoup, et le SPA est dans les air. Peut-être pourrais-je isoler le dessou, Marceaux semblait dire que c'était la partie la plus faible de l'ensemble. Possiblement que je pourrais y mettre quelque chose de plus ? Que me suggérer vous?.
Je vous tiens au courant, c'est le cas de le dire.
Fury
par BEACHMAN
Mar 18 Nov 2008 à 18:35
Dans un spa, ce qui coûte le plus cher, c'est la pompe à massage en pleine vitesse ou chauffer l'eau. Donc c'est pas très compliqué, si tu as rempli ton spa de nouvelle eau, ça va te couter beaucoup plus cher que de juste maintenir de l'eau à sa température final. Pour la pompe, fais juste vérifier le mode de filtration.
Aussi, comme la majorité des spas ne sont pas vraiment fait pour notre climat, si j'étais toi, je regarderais l'isolation à l'intérieur et au besoin, j'le shooterais de mousse. Mais bon, mon avis! 8)
par nicklavoie
Ven 19 Déc 2008 à 20:57
Allo :)
moi je suis de la rive-sud de quebec, et sur mon CALSPA y'a un mode qui garde la temperature de l'eau TOUJOURS au même degré c'est peut être ça ton problème !
dans le sens que en hiver a -30 au quebec si tu es en filtration 24HRS + en mode quand tu perd 1 degré le chauffe eau démarre et bien ça va te couté une FORTUNE en ELECTRICITÉ :( !
les premiers mois que j'ai eu mon spa je trouvais ça cheres aussi mais maintenant. total 100$ / mois electricité tout inclue.
maison en béton construction 2006 (chauffage bois) et SPA dans véranda isolé 4 saisons (non chauffé).
merci ;) !
nicK
par Deimen
Mar 23 Déc 2008 à 01:15
Pour nicklavoie :
Question :Tu le mets à quoi ton setting ? Ec ou Sl ou Se? Econo ou Sleep ou Standard ?
Moi aussi j'ai un CalSpa A844L (acheté chez le crosseur de monjoie qui est maintenant fermée pour faillite frauduleuse) et je le laisse à Se (Standard) avec la filtration à F6. C'est ma première année avec mon spa, c'est sur que ma consomation d'hydro a augmenté comparé à l'an passé, environ de 110$ pour Novembre-Décembre (2 mois) si je compare à l'an passé.
Présentement (Du 04 oct. au 02 déc. 2008 j'ai une moyenne de 57.33Kw/H par jour et l'an passé Du 1 Oct au 1 Dec j'avais 35.16Kw/H par jour) Par contre, l'an passé j'avais pas de Tv Plasma ni de Xbox 360 ni de PC qui roule 24/24 . donc ça tire pas mal de jus en plus tout ça, surtout la Plasma.
Je me demandais justement si j'étais mieux de le mettre à Econo . mais je vais relire ma documentation, messemble que c'était pas conseillé pour l'hivers. Logiquement, si ton spa chauffe quand il perd 1 degré, c'est moins long le rechauffer de 1 degré que si tu en perds 2-3 parcequ'il est à écono et chauffe 2 fois plus longtemps pour reprendre ce 2 ou 3 degré ? non ? Je suis peut-être dans le champ aussi !
C'est sur que le 1$ par jour c'est metton 1.25$ l'hiver et 0.75 l'été pour un spa . c'est une moyenne, ya pas un spa qui va coûter 1$ par jour l'hiver et 1$ par jour l'été.
Pour Info je suis à Duberger donc même climat que vous aussi.
par touri
Mar 23 Déc 2008 à 01:31
Je vais recevoir mon compte d'ici quelques jours. Je sais que sur le dernier compte, il y avait une différence de 10$ comparé au mois de septembre-octobre 2007. PAs une grosse différence. Par contre, mon fils est parti de la maison presqu'en même temps que le spa arrivait. Il n'y a donc plus de douche de 30 minutes 2 à 3 fois par jours. Les lavages ont diminués de moitié et je ne parle pas de tout le reste. J'adore mon fils mais je pense que le spa me revient moins cher et au moins on est deux pour payer.
par touri
Mar 23 Déc 2008 à 15:02
J'ai reçu mon compte d'Hydro-Québec. Pour la période du 2008-08-16 à 2008-10-15 j'ai une moyenne de 46kWh/jr comparativement à 44kWh/jr en 2007. Pour la période du 2008-10-16 au 2008-12-10 j'ai une moyenne de 98kWh/jr comparativement à 92 kWh/jr en 2007.
Je m'attendais que ça monte mais je pense que c'Est raisonnable
par Deimen
Mar 23 Déc 2008 à 15:29
Touri : ouais pour que ça ne change presque pas ton compte d'hydro . ça veut dire que ton gars en tirait du jus hehehehe
Mais je trouve qu'il y a une méchante différence entre aout-oct et nov-dec . presque le double . vous chauffez pas mal !
moi c'est environ de 35 à 55 . 20kwh de plus environ.
par thiegerm
Mar 05 Jan 2010 à 14:54
Je viens d'acquérir un SPA (Gold coast d'Australian spa de chez Volition) qui a une contenance de 1900 l, puissance des 2 pompes 4500 W, blower 750 W, pompe filtration 400W, réchauffeur 3000W .
A la question du cout, le vendeur me parlait de 1 Euros par jour soit env CH frs 1,60.
Or grande surprise, la consommation est d'environ 27 KWh par jour, ce qui fait un cout journalier de CH frs 7.60.- pour une utilisation d'environ 45 min par jour.
Ça fait vraiment cher. Est-ce que vous avez des relevés identiques en terme de KW ?
Si oui avez-vous trouvé un moyen de diminuer la consommation ?
Merci de vos réponses.
par touri
Mar 05 Jan 2010 à 16:18
Ce qui coûte cher sur un spa c'est le chauffage. Je pense qu'il faut le tenir le plus bas possible et d'éviter les pertes de chaleur. Donc un bon couvercle et qu'il soit bien fermé. Si on le ferme un peu croche ou si il est mal appuyé, il y aura des pertes de chaleur.
Je tiens mon spa à 100F l'hiver et entre 90 à 92F l'été. À 104F je ne suis pas capable de rester plus de 30 minutes. Je suffoque. Je l'ajuste progressivement au besoin.
Ici les vendeurs disent que le coût du spa est de 1$ par jour. Dans mon cas, mon compte à augmenté de 25$ Par contre mes voisins avec leur spa qui n'est pas isolé full, le coût est de près de 1000$ pour l'année. Il y en a aussi avec le Cameo de Sundance qui me parlait d'une augmentation de 600$ pour un an.
par titof3
Mar 05 Jan 2010 à 17:35
et bein ! je ne pensais pas qu'un spa etait si gourmand.
est ce qu'en général on l'utilise régulierement, ou comme beaucoup de choses.on se lasse vite.,
par touri
Mar 05 Jan 2010 à 17:46
Personnellement, on ne s'en lasse pas. J'ai toujours été une maniaque de l'eau. Il n'y a rien de mieux d'un bain avec des huiles essentielles pour me remettre sur le piton. Nous avons le spa et j'ai aussi un bain tourbillon. J'utilise mon bain environ 5 fois semaines et le spas, 3 à 4 fois. L'hiver, il n'y a rien de mieux après des activités hivernales ou un bon souper bien arrosé que de faire trempettes. Des fois plus de 2 heures d'autres fois 1 heures. L'hiver lorsque nous avons le rhume, je mets des sels à l'eucalypsus dans l'eau, ça dégage les voies respiratoires. Dimanche après le pelletage, j'ai mis un sel baume de tigre pour les articulations. Personnellement 25$ par semaine pour les biens faits que ça m'apporte, ce n'Est pas si cher. La massothérapie coute 60$ pour une heure et le chiropraticien 35$ la séance de 20 minutes.
OUFFFFF
par marceaug
Mer 06 Jan 2010 à 14:47
Bonjour thiegerm
Ta consommation est effectivement un peu élevé.
Si je ne me trompe pas le contrôle du spa est une carte Balboa et ton spa est un full foam équipé d'un bon couvercle, du moins la version vendu au Canada!
En dehors des périodes d'utilisations la cartes Balboa offre plusieurs modes de filtration, as-tu sélectionné le mode économique? Certainement pas ! Tu vas remarquer une grosse différence en réduisant l'utilisation des pompes principales dans le cycle de filtration.
Consommation électrique
par thiegerm
Sam 09 Jan 2010 à 09:12
Bonjour Marceaug,
Merci pour ta réponse.
En effet les composants sont de Balboa soit :
Panel de commande digital Balboa ML551
Pack électronique Balboa GL2000
Ceci dit, j'ai effectivement testé le mode économique mais pas de différence car avec ce mode le chauffage de l'eau se fait seulement lorsque la filtration tourne (réglé sur 2 x 8h) et de fait la température baisse de plus de 2 degrés Celsius. Il faut donc plus de 4 KWH pour la réchauffer à 35C.
Le technicien va mettre des pompes avec moins de puissance certainement 1500 W au lieu de 2250 W par pompe et va effectuer d'autres modifications mais je ne sais pas encore lesquels !
Mis à part cela, le fournisseur (www.volition.fr) à l'air de prendre au sérieux mon problème de spa gourmand. Donc à suivre.
Update après 2 hivers.
par Furylibre
Sam 14 Aoû 2010 à 14:52
Re-Bonjour,
Merci à tous pour votre aide, et voici un petit update de mon aventure SPA.
Nov08 à Nov09, environs $1000 pour l'année pour le spa.
Nov09 à aujourd.hui, 1$ par jour. Voici comment j'ai fait.
J'ai changé le couvert. thecoverguy. Pas pire mais, j'ai été pogné pour défaire couvert et envoyé la partie en vinyl pour qu'ils la recousent (c'était tout croche). Et c'est pas encore à mon goût. Prochaine fois (5-6 ans), je vais chercher mieux.
J'ai isolé le spa. L'isolation originale est composé de mousse uréthane résistante. J'ai retiré tout les panneau, et j'ai découpé des morceaux de styrofoam 2" que j'ai installé partout sur le plancher. Ensuite, j'ai étendu de l'isolant en forme de caca de lapin hydrophuge qui ne pourris pas. J'ai rempli tout les orifices du placher.
Ensuite, j'ai acheté de la laine isolante rose, et des sac de vidanges épais. Je les ai remplis au tier, et j'en mis une vingtaine comme ca tout le tour de la cuve. J'ai fermé les panneau. Voilà !
L'été je dois le mettre au filtrage forcé 2X une heure par jour. C'est tout.
C'était vraiment ça le problème.
