avis constructeurs pour piscine interieure 8x4 chez kiné
par myckey12
Mar 11 Nov 2008 à 10:23
bonjour à tous, je suis actuellement sur un projet de piscine interieure dans un cabinet de kiné.
Je suis déjà allé voir certains piscinistes:
- EVERBLUE: devis à 88k€ piscine 8x4+centrale de déshumidification+chauffage pompe à chaleur basse T°, avec LINER renforcé
-Magiline: Pas de prix mais pas de liner renforcé
- Diffazur: contact, prix de base juste piscine entre 20 et 30k€ sans centrale de déshumidification mais système sans liner.
- Somethys; spécialisé piscine kiné, à 120k€ le devis je préfère renoncer même si le système a l'air infaillible au niveau de l'étanchéité (panneau + joints étanche, système démontable)
Mes questions sont:
-est il nécessaire d'avoir un liner renforcé pour un usage public ou carrément passer à autre chose (style diffazur sans liner), vu le risque de déterioration du liner (un coup de canne anglaise avec tampon endommagé et liner à changer)
- Connaissez vous d'autres piscinistes qui utilise techniques sans liner pour étanchéité et à quels prix?
- pour la déshumidification: est ce que un prix de 40k€ pour la centrale ne serait pas trop cher quand même? si oui connaissez vous de bonnes adresses.
Merci de m'éclairer sur ces points vu que je suis un peu perdu dans cette mangrove de commerciaux avec leurs arguments en béton.
D'autres questions sont en attentes mais c'est déjà pas mal avec celles-là
par Gavage
Mar 11 Nov 2008 à 10:45
le pvc armé est une obligation a mon avis sur ce genre de bassin.
et la deshu de competition AUSSI.
ou alors bonjour la buée, le taux d'hygrométrie elevé et tout ce que ca cause comme soucis. dans mes piscines intérieures j'ai tj pour plus cher de deshu que de piscine.
Mar 11 Nov 2008 à 13:27
bonjour.
la membrane armée est un revêtement bien adapté pour se genre de piscine, les membranes armés existent en version lisse ou antidérapante, avec estampage spécial.
la membrane armée, de par son principe de fabrication, offre une très grande résistance à la traction, à la déchirure et au poinçonnement, elle est particulièrement recommandée pour les piscines à forte fréquentation et notamment les piscines de collectivités, elle supporte des eaux chaudes, jusqu'à 33°c, son prix est raisonnable.Plus onéreux le carrelage peut être une alternative.
pour la déshumidification, un bilan thermique est recommander, c'est en fonction du volume de la piscine est du volume du local, que le choix d'un déshumidificateur d'ambiance, encastré, ou une centrale, le cout maximum de ce produit situe entre 20000 à 25000 euros.
par Gavage
Mar 11 Nov 2008 à 13:36
cout max 25 000 euros ?
tout depend du volume à deshumidier et du réseau de gaine.
par myckey12
Mar 11 Nov 2008 à 16:56
Merci de vos réponses rapides.
Juste pour la membrane armée, cela ressemble à un liner renforcé ,non? (termes différents pour la même chose?).
Pour ce qui est de la centrale de déshumidification, la surface totale de la partie aquatique (piscine , vestiaires, hammam, jacuzzi) se situe autour de 100m² sur une hauteur de 2,5m d'où 250m3 à déshumidifier.L'épaisseur des murs (si nécessaire) est de 70cm de pierre + aménagement futur si besoin est (placo, isolation.).
Aussi, petit souci( si cela en est un), j'ai un poteau de soutien qui risque de venir au milieu de la piscine. Est ce vraiment un pb?
par karlito31
Mar 11 Nov 2008 à 23:31
oulà un poteau au milieu de la piscine !
original :lol:
du coup tu peux oublier le liner classique.
Le liner armé est soudé sur place exactement aux dimensions de la piscine, je ne sais pas si c'est la même chose que ton liner renforcé, je doute.
Mer 12 Nov 2008 à 11:39
Bonjour.
Il ne faut pas confondre un liner et une membrane armée, très proche du liner de par son matériau constitutif, du PVC dans la plupart des cas, la membrane est principalement fabriquée par calandrage elle est composée de 2 feuilles de PVC souple de 75/100eme qui enserrent 1 armature textile polyester son épaisseur totale est de 150/100eme, soit 1.5 mm.
On ne peut pas confondre la membrane armée avec le liner qui, composé d’une seule feuille de PCV d’épaisseur variable de 50 à 85/100eme, est moitié moins épais et surtout ne comprend pas d’armature.
Avec 250 m3 si vous ne disposer pas de baies vitrées il n’est pas nécessaire de mettre une central de déshumidification, une ou 2 consoles selon la quantité d’eau à évacuer en litres/heur pourrai être suffisant, seul un bilan thermique peut vous donnez la réponse.
par Gavage
Mer 12 Nov 2008 à 12:26
jacuzzi ¨+ piscine de à 32°C ou pas loin, je donne pas cher de la piece au bout de 10 ans, sans un vrai reseau de gaine et qqc qui soit réeelement efficace.
par karlito31
Mer 12 Nov 2008 à 13:00
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Il ne faut pas confondre un liner et une membrane armée, très proche du liner de par son matériau constitutif, du PVC dans la plupart des cas, la membrane .... gniagniagnia
Si c'est pour moi le détail, excuse moi je pense avoir plus répondu à la question que toi.
Regarde les échanges ici et tu verras plus souvent "liner armé" que "membrane armée", y compris sur les devis des piscinistes.
Sur ce bonne journée.
par karlito31
Mer 12 Nov 2008 à 19:02
bonsoir karlito31.
un liner armé n'existe pas, cette appellation erronée est source de confusion, le liner est tout simplement muni d'une feuille PVC sans armature, le liner est assemblée par soudure haute fréquence à l'usine.
Seul la membrane armée est composée de 2 feuilles de PVC souple de 75/100eme qui enserrent une armature textile polyester son épaisseur totale est de 150/100eme, soit 1.5 mm, c'est la raison du terme "armé".
Comme vous avez souligner, les lès sont préparés en suivant un plan de coupe établi au préalable, la pose, et les soudures sont réalisées sur place.
salutations.
par myckey12
Mer 12 Nov 2008 à 20:53
Et donc la membrane armée doit être plus chère qu'un liner renforcé logiquement, mais plus appropriée à une utilisation intensive.
Par contre, sur les pisciniers rencontrés, aucun ne m'a parlé de cette membrane armée.
Connaissez-vous les professionnels ayant ce genre de prestations pour que je compare avec une piscine beton/carrelée, Merci!
Et quels procédés seraient pour vous le meilleur rapport qualité/prix?
Pour la centrale de déshumidification, j'y ai pensé à mettre 2 consoles mais pour reprendre quelqu'un plus haut, faut pas lésigner sur le modèle: gaines obligatoires pour le maintien de la batisse (vu que le plateau technique kiné sera en dessus en plus, j'imagine bien mes patients sur un rameur atterrissant dans la piscine, remarquez cela peut etre une progression sur le traitement en cours :lol: )
par Atmosphere
Jeu 13 Nov 2008 à 11:13
Une autre solution est le revêtement polyester
par argoseb
Ven 14 Nov 2008 à 11:18
pour un usage intensif le polyester demande un gel coat que n'est pas très résistant aux "coups" (enfin si je ne me trompe pas^^)
est-ce qu'une coque en acrylique ne serait pas plus adaptée ? ? ?
