probleme de chauffage
par pascalv
Mar 28 Oct 2008 à 23:02
salut tt le monde , et oui je suis aussi dans le meme cas que vous tous,
j ai acheté un soleda et suite a un arret d été , il ne chauffe plus .
Mon tableau de commande est en alarme (émission de bip) et affiche "HEAT".je n'ai plus la température de l'eau affichée mais uniquement la température de consigne.
apres vous avoir lu j ai coupé le fils de la sonde mais ca ne suffit pas.
il sonne encore ( mais plus calmement ) mais le probleme supplementaire
et que j ai été obligé de modifier le branchement des 2 fils avec cosses
en les branchant aux emplacements inscrits NO alors qu ils etaient sur
COM ( ca represente un triangle ) pour que le voyant du rechauffeur s allume . qu en pensez vous et es-ce grave docteur.
ps : il est encore garanti jusqu au 05/12/08 mais comme vous je n arrive pas a les joindre au tél et ils ne repondent pas aux mails.
salutations.
par philou78
Mer 29 Oct 2008 à 10:26
Salut Pascal,
Si tu avais fait une recherche tu aurais trouvé ce post
steph53 a écrit::lol: Bonjour
Après plusieurs essais PT 100 etc. j'ai trouvé la bonne Sonde!
Il s'agit d'une thermistance CTN acheté sur GO Tronic (www.gotronic.fr)pour le somme de 0.50€ + les frais de port et livrée en 48H.
J'ai commandé plusieurs thermitances avec des valeurs Ohmiques différentes ==> il faut une thermistance de 4,7K Ohm (j'ai 1 °C d'écart par rapport à la T°C réelle).
Voila merci à tous pour votre aide et plus particulièrement à Philou 78.
Cordialement
Steph
Sinon toujours pas de nouvelles du Monde du SPA :twisted:
Par contre je comprend pas ta modif avec les deux cosses sur le réchauffeur.
Tant que tu n'auras pas une T° correcte sur la commande rien ne chauffe à moins d'ammener directement le secteur sur le réchauffeur.
Philou
sonde thermistance 4,7 k
par pascalv
Mer 29 Oct 2008 à 11:45
bonjour, je viens de faire l essai et ca fonctionne et sans alarme .
j avais coupé les fils de la sonde mais ils se touchaient .
maintenant ok . avez vous des nouvelles du sav je viens de detecter un autre probleme , j ai le joint de ma pompe qui commence qui fuit.
merci encore , bonne journée et bon bain .
par pascalv
Mer 29 Oct 2008 à 11:46
maintenant ok . avez vous des nouvelles du sav je viens de detecter un autre probleme , j ai le joint de ma pompe qui commence a fuir.
par philou78
Mer 29 Oct 2008 à 13:33
Probablement un défaut de serrage d'un raccord.
Entrée pompe ou sortie vers réchauffeur.
Vérifie la présence du joint ( dans le raccord )
Et au niveau du sav je ne les contacte plus (garantie fini , je passe ailleurs )
Philou
fuite
par pascalv
Mer 29 Oct 2008 à 20:58
la fuite se situe entre le moteur et la pompe. ce matin , j ai dit que ca marchait mais je trouve qu en une apres-midi ca n a pas chauffé beaucoup . je vais laisser tourner encore toute la nuit et on verra demain matin , je serai fixé . merci en attendant . et bonne soirée a tous.
salutations. pascal
sonde
par pascalv
Jeu 30 Oct 2008 à 10:53
bonjour, pouvez vous m eclairer au sujet de la sonde . quelle est la procedure pour la remplacer , apres avoir enlevé la vieille . je me pose une question : comme la resistance est dans de la resine , es-ce qu elle est au contact de l eau ou noyée dans la resine ? et peut-on remplacer le manque de resine par du silicone. merci d avance.
ps : j ai coupé les fils de la sonde mais l eau reste a peine tiede et pourtant le voyant du rechauffeur est allumé. ( + de 24 h de marche )
merci de votre reponse. salutations.
par philou78
Jeu 30 Oct 2008 à 14:26
La sonde de T° est positionnée dans un doigt de gant. ( c'est son nom )
En général un tube conducteur ( en cuivre par exemple ) rempli de graisse conductrice ( la pate blanche sur un CPU de PC).
Bien sur elle doit etre en contact avec l'eau , mais que l'embout pas les fils ( sinon tu risque d'avoir un écart entre la consigne et la T° de l'eau )
Soit tu l'achetes toute faite http://www.planete-spa.com/contents/media/p1000382.jpg
Ce modéle semble avoir un filet.
Dans ce cas tu fais un trou avec une méche d'un diametre inférieur dans la résine et tu vises la sonde dans ce trou.
ça ne devrait pas fuir mais il y a une certaine pression dans le circuit ( ~ 1 bar) alors le silicone ne fera rien.
Peut etre en rajoutant de la résine sur la partie arriere ( voir magasin genre Cultura )
Soit tu achetes la thermistance et tu bricoles un adaptateur.
Je n'ai jamais changé la mienne demande à "Steph53" il là fait
Moi je te conseilles dans un premier temps d'acheter le composant à 0.50 € pour voir comment réagis ton spa.
Pour vérifier que ça chauffe tu n'as pas besoin d'attendre , tu regardes la consommation au niveau du compteur ( ~ 3500 W pompe + résistance )
Bon courage.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
