piscine hors sol beton
par link43
Mar 28 Oct 2008 à 17:54
je souhaite faire une piscine hors sol beton : alignement avec la terrasse suspendue (hauteur terrasse sol 1.32m).
la piscine ne peut etre enterree de plus 0.40 ou 0.50 à cause d une veine de roche qui traverse le terrain.
je souhaite une profondeur 1.50 dc pas de probleme (1.32+0.40 de marge).
par contre : y a t il un risque de faire une piscine hors sol béton ?
quel béton ? epaisseur ?
mon maçon me conseille en bloc à bancher.
merci de vos experiences et conseils.
par manu16
Mar 28 Oct 2008 à 22:51
Une piscine hors-sol subit moins de contraintes qu'une piscine enterrée et le risque est limité aux compétences de ton maçon.
Pour rappel :
Sur un terrain rocheux, il faut poser un polyane sous le béton pour limiter les effets du retrait. Le béton doit être dosé à 350 kg/m3. L'épaisseur du radier dépend du revêtement (voir réponse à ladinde) et celle des murs est au minimum de 15 cm.
Les blocs à bancher sont bien adaptés à ton projet.
