Eclairage immergé
par arca
Dim 26 Oct 2008 à 14:02
Je remplace une piscine (hors sol) par un bassin d'agrément enterré d'env 320/200
J'ai prévu l'arrivée électrique du jet d'eau; mais je voudrais aussi un éclairage immergé pas trop puissant.(max 100w)
Je n'ai pas de problème pour tirer un autre câble d'alimentation.
Je pense couler ma dalle armée demain (lundi 27/10) et monter deux rangées de parpaings 20/50/25 avant la fin de la semaine.
Mes questions sont donc :
1) quel éclairage acheter et chez qui.
2) Dois-je acheter un carrelage spécial piscine ou n'importe quel grès de salle de bains pour habiller mon bassin.
2 bis) Doit-on faire des joints spéciaux ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
GB
par Rico
Dim 26 Oct 2008 à 14:21
Le bassin d'agrément, pour être le plus naturel possible, n'utilise pas les techniques "piscines". En principe cela se réalise avec de la bache noire, des roches, etc.
Perso je pense que tu aurais davantage de renseignements sur ce site spécialisé, y compris pour les problèmes d'éclairage :
http://www.aquatechnobel.be/aquaforum3/index.php
par arca
Dim 26 Oct 2008 à 19:02
Rico, je suis allé sur un site de fans de bassins (comme ceux que tu me conseilles) mais ce n'est pas ce que je veux construire; et on m'a conseillé d'aller sur un site piscine.
Il est vrai que je suis un peu entre deux eaux...
Je veux un bassin, un vrai (pas rustique) avec jet d'eau et lumière.
Donc ma question concerne l'éclairage et le carrelage.
Dimensions : 3m/2m avec petits côtés ovales, et profondeur: 0,55.
projecteur et jet d'eau
par deluge
Dim 02 Nov 2008 à 16:16
pour le projecteur, pourquoi ne pas te rendre chez un revendeur local ? Ca permet de voir le produit avant d'avancer trop dans les travaux. (attention à la section du fil élect, souvent c'est du 2x4mm² pour éviter les déperditions, on est en basse tension)
Un projecteur 100w je pense que c'est largement suffisant, il faudra le transfo avec, et là je pense que ce sera moins cher chez un fournisseur d'électricité par exemple CEF (comptoir electrique francais) il y en a un peu partout.
Pour ton jet d'eau, as tu envisagé une lame d'eau, ou une cascade ?
Si tu cherches des fournisseurs, contacte moi par mail, je suis poseur de piscines bois multimarques, je te mettrai en relation directe avec qqun de compétent.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
