Renseignement filtration
par doudou0000
Sam 25 Oct 2008 à 18:17
Je suis en plein devis pour une piscine. Je souhaiterai avoir vos conseils sur ma filtration.
Le local technique sera a 20 metres de la piscine, avec une pompe à 1.5 ch
Est ce que ca peut baisser l'efficacité de nettoyage de ma piscine. (10x5)
Sam 25 Oct 2008 à 18:22
Tu trouveras ici un module de calcul te permettant de trouver le bon compromis pour ton filtre et ta pompe en fonction des caractéristiques de ton réseau hydraulique : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Il faut bien entendu connaître la courbe de débit de la pompe en fonction de la pression car cela peut varier assez fort d'une pompe à l'autre pour une même puissance annoncée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 39 invités
