pac gre 8.5 kw de chez carrefour (suite)
par cabo
Sam 25 Oct 2008 à 06:23
bonjour , voici la suite de mon message du 21 avril 2008 . donc ma pac gre 8.5kw achete chez carrefour on line est installe et ca marche j'ai 26° dans l'eau jusqu'a 1 h a 2h du matin apres ca chute le matin je retrouve un peu pres 22° a 23° ( normal pas de bache a bulle ) . installation pas de probleme particullier . par contre l'utillisation une vrai prise de tete . pour ma part j'essaie de maintenir l'afficheur digital a 30° environ en jouent avec les vannes du bypass ( ca marche ) . apres avoir passe l'aspirateur verifier qu'il n'y a pas d'air dans la pac sinon la pac monte en temperature et s'arrete ( ne pas faire comme moi ) . voila pour 1450 euros vous avez une pac avec compresseur "toshiba" qui marche correctement jusqu'a 50m3 . ps: ma pac demarre avec la filtration via un relais temps de chauffe 10 h environ par jour ( temperature de l'air 25° environ ) a+ cabo. :)
par manu51
Sam 25 Oct 2008 à 06:36
quelle est le volume de ta piscine
j'ai une pac gre
je ne comprend ton systeme de reglage a 30 ° c avec le bipass
par cabo
Sam 25 Oct 2008 à 06:44
salut , moins tu laisses passer d'eau dans la pac et plus la temperature monte sur l'afficheur digital ( temperature en sorti de pac) . bref je t'avoue que j'ai du mal a m'en servir , d'ailleurs je le dis dans le post . sinon pour la taille du bassin c'est indique dans ma presentation . a+ cabo. :)
par manu51
Sam 25 Oct 2008 à 08:55
J'ai le meme probleme que toi pour le reglage
j'ai trouvé une solution
2 refoulement en direct
1 refoulement par la pac
en jouant avec les vannes
je regle un ecart de temperature environ de 1.5 A 2 °C
Sam 25 Oct 2008 à 09:14
J'ai aussi une PAC Grè mais la version 13.5 kw. Je l'ai déjà utilisée pendant 2 saisons. Nickel :wink:
Perso, je préfère faire passer plus de débit de manière à avoir un delta de T° de l'ordre de 1.5° entre l'entrée et la sortie.
Selon les lois de la physique, plus le débit d'eau est important, plus l'échange de chaleur le sera.
Pour donner un exemple, il vaut mieux un débit de 10m3/h avec un delta de t° de 1° plutôt qu'un débit de 5m3/h avec un delta de 1.9°.
Par contre, il ne faut pas exagérer non plus car, d'une part, les pertes de charges pourraient être trop importantes dans l'échangeur. D'autre part, j'ai remarqué que la conso d'électricité de la PAC diminuait si le débit que je laissait passer était trop fort, en particulier quand l'eau est assez froide. Poiur vérifier cette conso, j'ai installé avant la prise un petit appareil qui indique e.a. la conso instantanée. Voir tof en-desous.
Je ne suis pas un spécialiste de la PAC. Je n'ai donc pas d'explication à ce sujet. De plus, il n'est pas sûr que le fait que la conso d'électricité diminue engendre un moins bon rendement. Mais c'est l'hypothèse que j'ai retenue.
par manu51
Sam 25 Oct 2008 à 10:06
bc327 a écrit:J'ai aussi une PAC Grè mais la version 13.5 kw. Je l'ai déjà utilisée pendant 2 saisons. Nickel :wink:
tout a fait d'accord avec toi
1.5 °C bon compromis
pac carrefour et bruit extérieur
par fredetmarilou
Dim 02 Nov 2008 à 21:31
je viens de lire vos commentaires sur la PAC carrefour et le rapport prix/puissance m'interresse ;-)). pour ma part je lance pon projet de construction de piscine (fin prévue en mars). la piscine aura un abri bas, mais j'aimerai la chauffer par une pac,m mais je m'interroge sur le bruit qu'elle va faire, surtout pour les voisins.
Savez vous à quelle distance cela s'entend ? y a t-il un moyen pour l'isoler phoniquement ?
merci pour vos infos,
fred
par manu51
Lun 03 Nov 2008 à 09:07
La pac gre 8,5
n'est pas trop bruiante
mais bon si tu la laisse tourné la nuit elle s'entend
elle est donné à 50 db
re pac gre
par cabo
Dim 09 Nov 2008 à 19:08
bonjour , si j'ai bien compris il que je regle les vannes du bypass de maniere a avoir une diference de temperature entre l'eau du bassin et la temperature affichee ( qui est celle de sortie ) de environ 1° a 2° ? . sinon ca fait quoi : une surconsomation de courant ou ca ne chaufera pas assez ou autre ? et une derniere question : il vaut mieux chauffer la nuit ou le jour ( je n'ai pas de voisins ) ?. a tres bientot cabo.
Dim 09 Nov 2008 à 20:19
Si le delta de T° est trop élevé, le rendement sera un peu moins bon.
Il vaut mieux faire fonctionner la PAC la journée car la T° extérieure est plus élevée. Lorsque la T° extrieure baisse, le rendement de la PAC diminue. D'un autre côté, peut-être bénéficies-tu d'un tarif réduit pour la nuit. Il faut donc voir si le rendement (en fonction de la T° extérieure) est diminué de plus ou moins la moitié pour faire son choix . . . Certaines PAC donnent les courbes de rendement en fonction de la T° extérieure, mais pas Grè.
Perso, je bénéficie de tarif réduit la nuit et le WE. J'essaie donc d'utiliser essentiellement la PAC durant le WE car vu les T° nocturnes en Belgique, je ne pense pas qu'il soit en général plus rentable de faire fonctionner la PAC la nuit
par cabo
Dim 09 Nov 2008 à 23:15
bonsoir et merci pour tout ces renseignements ; je vais essayer de chauffer la nuit car les nuits au nord du portugal en ete sont assez douces et comme je n'ai pas de bache a bulles ca va ompencer la perte de chaleur de la nuit ce qui va me permettre de tourver une eau a temperature des le petit matin et peut etre qu'il y a un tarif de nuit je vais me renseigner , merci pour tout ,cabo.
Dim 09 Nov 2008 à 23:52
Tu devrais investir dans une bâche à bulles :?
par cabo
Lun 10 Nov 2008 à 02:58
bonjour , je pourrais acheter une bache a bulles , mais qui va l'installer chaque soir (pas moi ) et en plus j'adore m' assoir sur le balcon avant d'aller me coucher (vers minuit ) et admirer la vue des montagnes et les villages illumines au tour avec les reflets du projecteur de la piscine sur les murs de la maison . donc pas de bache a bulles ! a+ cabo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
