Compatibilité chauffage geothermie et electrolyse
par ccn
Mer 22 Oct 2008 à 16:34
La maison que nous avons acheté est chauffée par un système geothermie. Avec ce système, il est possible de chauffer une piscine, en revanche cela semble être incompatible avec l'utilisation d'une électrolyse pour le traitement de l'eau.
Vous savez pourquoi? quels sont les risques?
Christophe
par Edouard88
Mer 22 Oct 2008 à 17:13
Je ne vois pas de risque particulier à condition de monter un échangeur de chaleur en titane et pas en inox. Ainsi qu'une bonne mise à la terre du bassin, de l'eau et des conduites par l'intermédiaire d'un sécoter, c'est-à-dire une terre indépendante de la terre de la maison, reliée aux canalisations.
Mer 22 Oct 2008 à 18:00
bonsoir.
à ma connaissance, il n'y a pas de contre indication pour chauffer sa piscine munie d'un traitement à électrolyse au sel.
par contre il y a des précautions à prendre pour éviter une trop grande corrosion du matériel.
par ccn
Jeu 23 Oct 2008 à 08:28
Merci pour les réponses. Effectivement dans la liste des éléments à rajouter il est question d'inox. A voir si maintenant ce type d'élément peut se faire en Titane (le doc date d'il y a 4 ans il me semble).
par Edouard88
Jeu 23 Oct 2008 à 08:48
Si tu as un système géothermique sofath à détente directe ils ont ce qu'il faut, mais ce n'est pas le moins cher. . .
par ccn
Jeu 23 Oct 2008 à 10:11
Edouard88 a écrit:Si tu as un système géothermique sofath à détente directe ils ont ce qu'il faut, mais ce n'est pas le moins cher. . .
Il me semble que c'est effectivement c'est cette marque. As tu une idée du coûts?
par Edouard88
Jeu 23 Oct 2008 à 12:10
Echangeur gaz/eau inox 1840 euros avec la pose, c'est trés cher. En titane c'est encore plus cher, essayes de faire faire les travaux par un chauffagiste ou un frigoriste ça te coûtera moins cher que par sofath :wink:
par exalik
Jeu 23 Oct 2008 à 12:12
J'ai eu un devis Sofath pour la fourniture et l'installation d'un échangeur inox qui s'élevait à 3500€
Ce coût "élevé" s'explique, d'après mon installateur, par la nécessité de purger le circuit de gaz puis de le re-remplir après installation de l'échangeur :arrow: main d'oeuvre non négligeable.
Ayant une PAC gaz/eau, c'est à dire circuit gaz côté terrain et eau côté maison, j'ai acheté un échangeur eau/eau à plaques (en titane) que j'ai installé et fait relié à la PAC avec un système de vannes permettant de choisir entre chauffage maison et chauffage piscine.
Coût échangeur environ 1000€ + environ 500€ pour l'installation :wink:
Cette solution est bien plus raisonnable mais il faut que la PAC ne soit pas à détente directe :!: En outre je conseille fortement de confier le raccordement échangeur - PAC, comme je l'ai fait, à un professionnel compétent* :!:
Olivier
* Sur deux professionnels sollicités pour devis, l'un s'est contenté de chiffrer et l'autre a pris le temps d'étudier l'installation en ayant pris note des caractéristiques de la PAC (puissance, caractéristiques du circulateur . . .) et de l'échangeur.
Devinez lequel j'ai choisi :?: D'autant que les montants des devis étaient semblables.
par ccn
Jeu 23 Oct 2008 à 12:44
Encore merci pour toutes ces précisions!
Je vais me renseigner pour savoir si la PAC est à détente directe ou non. Je suis quasi certain que ce n'est pas un échange Gaz/eau
Olivier, si j'ai bien compris, l'eau chaude générée par la PAC gaz/eau est envoyée soit directement vers le circuit de chauffage de la maison, soit vers l'échangeur eau + eau de la piscine. Cet échangeur étant en titance, plus de soucis avec une electrolyse à ce moment là.
J'ai bon?
Dans tous les cas, tu me déconseilles de faire l'installation par un pisciniste?
Christophe
par Edouard88
Jeu 23 Oct 2008 à 12:55
1840 euros pour moi, 3500 pour Exalik, celà s'explique parceque le mien était monté à l'installation du chauffage, donc pas de purge de circuit, pas de frais d'intervention.
Je pense aussi qu'il faut faire intervenir un frigoriste, ou chauffagiste spécialisé dans les PAC, et pas un pisciniste.
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 14:09
tout à fait d'accord sur la dernière remarque !
chez moi, nous faisons faire l'étude et l'installation des pac/échangeurs/capteurs solaires que nous vendons par un artisan du coin qui est agrée chauffage et énergie renouvelable, c'est une sécurité dans le sens où nous sommes sûr que de cette façon le matériel vendu sera bien adapté et qu'il n'y aura pas de surprise pour le client ni pour le magasin (ce qui représente une économie non négligeable en sav)
par ccn
Ven 24 Oct 2008 à 13:25
Gloups, il semble que la PAC est sol/sol à détente directe. Du coup, le coût pour installer en seconde monte un chauffage pour la piscine serait rédibitoire (même si non chiffré), et donc il serait moins onéreux d'acheter une autre PAC.
Bref du coup je crains que l'option chauffage soit annulée. :(
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
