Question chlore
par océane69
Mar 21 Oct 2008 à 15:36
hé oui ! j'en suis toujours là :lol:
Que veut dire un taux de chlore élevé (5) :?:
Merci de m'éclairer :idea:
par océane69
Mar 21 Oct 2008 à 16:12
merci chacha même si je m'en doutais un peu :wink:
par argoseb
Mar 21 Oct 2008 à 16:56
ça veut aussi dire que si c'est du chlore stabilisé, le taux d'acide isiocyanurique augmente rapidement
donc il y a une consommation de produit inutile mais en plus un risque de pb dans le traitement futur de l'eau
pour diminuer le taux de chlore il suffit d'enlever les galets en diffusion, de découvrir la piscine et de filtrer, dans quelques jours, surtout s'il fait grand soleil, le taux de chlore sera descendu dans la plage correcte (environ 2 mg/l)
par océane69
Mar 21 Oct 2008 à 17:06
Merci argoseb de cette réponse qui me convient mieux du fait que ça fait 2 semaines que je ne mettais plus de chlore suite à mon dernier post sur le forum. (chlore choc mensuel + lent /semaine) trop de stabilisants.
Ma piscine est découverte et je filtre 7h / jour mais je viens de remonter mon PH car il était a 6.8 un peu plus clair.
Que penses-tu des produits de la marque Bayrol et plus exactement de baquacil phmb ?
Mar 21 Oct 2008 à 17:32
bonsoir.
un taux de 5 mg litre de chlore c'est presque le double du maximum autorisé, c'est aussi un apport important de stabilisant, de chlorure qui ne se dégrade pas dans l'eau et de soude, avec un taux aussi important dans l'eau les produits chlorés peuvent causer des dégâts, risque de brulures ou taches sur le liner et le matériel.
par océane69
Mar 21 Oct 2008 à 19:22
Alors je fais quoi moi pour avoir moins de chlore :?: y'a une semaine mon chlore était bon dixit mon pisciniste et maintenant plus :evil: alors que je n'ai pas remis de chlore :roll:
par GD
Mar 21 Oct 2008 à 21:33
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Ouah, et en plus ça brûle ? Mouais, mais à des doses bcp plus fortes que ça, calmos ALEX.
Si tu a trop de chlore, tu aères ta piscine, ça va se dissiper petit à petit. En ce moment, même ici, l'eau est à 16°C, dans ces conditions, il faut arrêter de mettre trop de chlore, car ce dernier ne se dissipe presque pas. Met un galet au lieu de 2, je ne sais pas quoi, c'est logique !? , non ? :roll:
par argoseb
Mer 22 Oct 2008 à 10:04
pour diminuer le taux de chlore rapidement je vois 3 solutions :
- piscine découverte sans galet, filtration continue et dans 3 jours ça devrait être bon
- vider au moins 1/3 du bassin et reremplir avec de l'eau non chlorée
- utiliser du péroxyde d'hydrogène qui devrait détruire les molécules de chlore (genre bacquacil shock mais attention aux polycarbonates qui n'aime pas du tout ce produit !) ou bien un neutraliseur à base de thiosulfate de sodium (ça existe aussi chez bacquacil et certainement chez d'autres)
pour ce qui est du phmb, on parle d'un désinfectant élaboré en milieu pharmaceutique à base de biguanides (désinfectant = lutte contre bactéries et virus)
l'avantage est que c'est un traitement sans chlore (complètement incompatible avec le chlore d'ailleurs) donc au niveau confort d'eau c'est vraiment top (plus d'irritation, fini la mixomatose :D )
par contre il ne s'utilise pas seul, car il lui faut un oxydant (le péroxyde d'hydrogène par exemple) pour lutter contre les algues et champignons/moisissures
donc au niveau de l'utilisation, le produit est un peu plus contraignant que les galets de chlore basiques mais apporte un vrai plus en qualité de baignade (attention avec les poches desjoyaux et les cartouches papier, il colmate plus rapidement les filtrations)
l'adjonction d'un anti algue est nécessaire une fois par mois environ car l'eau peut saturer en biguanides si on surdose trop (ex avec le traitement auto de bio uv)
j'oubli certainement quelque chose mais d'autres me complèteront 8)
par océane69
Mer 22 Oct 2008 à 10:32
Merci agroseb :D y'a pas tes réponses m'apprennent beaucoup :wink:
Ca fait 15 jours que je ne mets plus de chlore et je vais attendre que mon taux redevienne normal pour en rajouter mais en attendant je vais filter plus :wink: Je vais finir avec mes produits desjoyau mais pour l'année prochaine je vais changer et prendre le phmb qui me parait mieux. :wink:
Merci aussi a GD et Alexandre de m'avoir répondu 8)
CHLORE
par norbate
Mer 22 Oct 2008 à 18:50
ya plein de betise sur ce forum c fou.pour ce qui es de ton chore a 5 ce né vraimen vrimen pas un pb il redessendra tt seule :D .phmb conneri industrielle.
Re: CHLORE
par Edouard88
Mer 22 Oct 2008 à 19:03
norbate a écrit:ya plein de betise sur ce forum c fou.pour ce qui es de ton chore a 5 ce né vraimen vrimen pas un pb il redessendra tt seule :D .phmb conneri industrielle.
Ouaip, bein c'est pô gâgné :cry: Bienvenue kan mem sur le forome :wink:
par océane69
Mer 22 Oct 2008 à 19:44
:shock: si il y a plein de bétises sur ce forum + celles de mon pisciniste je fais quoi moi alors :?: :oops: je rebouche ma piscine et fini les problèmes :wink:
Pourquoi phmb c'est de la bétise industrielle :?:
par GD
Mer 22 Oct 2008 à 22:38
océane69 a écrit::shock: si il y a plein de bétises sur ce forum + celles de mon pisciniste je fais quoi moi alors :?: :oops: je rebouche ma piscine et fini les problèmes :wink:
Non, tu as un excès de chlore, ça arrive et c'est réversible, en arrêtant d'en mettre, tout simplement. L'eau froide consomme beaucoup moins de chlore, d'où ton explosion je suppose.
Les PHMB, biguanide de machin truc, je suis dubitatif :? Un pb majeur à mon avis, pas possible de s'absenter plus d'une semaine de chez soi (à moins qu'il y ait des nouveautés), en plus, c'est cher, pour pas mieux que le chlore ou le brome de base. Et enfin, en cas d'excès, c'est désagréable pour les yeux ou la peau, ça cogne. Un faux bon produit à mon avis :roll:
Et aucun retour clair par rapport à la toxicité de ces produits sur lesquels je n'ai pas trop réfléchi pour l'instant d'un point de vu chimique, mais qui semblent être "à priori" problématiques . . . Mais c'est un avis personnel.
Et bon c'est un commerce lucratif . . . :evil:
par océane69
Jeu 23 Oct 2008 à 08:00
Ah ! voilà qui m'explique enfin pourquoi mon chlore est monté sans que j'en rajoute :D
Merci GD
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 10:38
gd tu fais erreur, le désinfectant est à mettre toutes les 3 semaines (4 semaines sur la notice d'utilisation, mais chez moi (sud est) il fait trop chaud pour que ça tienne aussi longtemps) et l'agicide combiné à l'oxydant peuvent en faire autant
mais tu as raison de dire que c'est plus cher, on aconstaté que c'était 15 à 20% plus couteux qu'un traitement chlore classique :idea:
pour ce qui du surdosage, il est dangereux quel que soit le produit. . . c'est valable dans d'autres cas que la piscine (trop d'huile dans le moteur d'une voiture peut causer de sérieux dégats :? )
et dans tous les cas c'est la même chose pour le chlore ou le brome car si un galet fond en 1 semaine c'est pas parce qu'on en met 10 qu'ils dureront 10 semaines :!: on aura 10 fois la dose d'une semaine mais en aucun cas le temps de dilution n'est modifié par la quantité (tout du moins pas significativement car passé un certain nb, les galets ne sont plus immergés et ne se diffuseront que lorsque ceux de dessous arriveront au bout)
sinon il existe des pompes doseuses automatiques (cf bio uv)
pour ce qui est de "sécurité" dans l'utilisation des produits, on peut estimer qu'il n'y a pas de pb ni de gêne à l'utilisation puisque les biguanides sont utilisés en milieu hospitalier pour soigner certaines patologies (et, outre ce fait, j'ai plutôt tendance à penser que si les grands que sont bayrol et arch le commercialisent on peut être tranquile mais ça ce n'est que mon avis perso)
par océane69
Jeu 23 Oct 2008 à 13:06
Très intéressant tout ça mais je viens de lire sur le site piscine cen. que si on utilise le phmb et que l'on veut repasser au chlore et bien là, il faut complètement vidanger sa picine :cry: c'est comme même un critère à ne pas négliger :wink:
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 14:23
oui tout à fait, c'est ce que j'avais noté plus haut, chlore et phmb sont complètements incompatibles 8)
par GD
Jeu 23 Oct 2008 à 15:16
argoseb a écrit:gd tu fais erreur, le désinfectant est à mettre toutes les 3 semaines (4 semaines sur la notice d'utilisation, mais chez moi (sud est) il fait trop chaud pour que ça tienne aussi longtemps) et l'agicide combiné à l'oxydant peuvent en faire autant
Ah bon d'accord, j'avais juste eu souvenir d'un pisciniste qui m'avait raconté cela et qui tenait ferme à son PHMB. Mais c'était il y a un moment, et ce n'est pas lui qui m'a construit ma piscine finalement. Il m'avait bien dit : "pas plus d'une semaine", sinon les doses sont trop fortes au départ pour durer + longtemps et c'est très irritant.
Mais attention, c'était sous une forme liquide. Dans ce cas, ce n'est pas tout à fait le même raisonnement qu'un galet : la dose sera + forte et brutale au départ et ensuite le produit va disparaître doucement, c'est bien ça le pb. A moins, qu'ils aient inventé un système de diffusion retardée, ou une pompe automatique là d'accord.
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 17:40
gd tu as raison sur l'irritation causée par surdosage :idea:
mais on parle là de la possibilité de partir en vacances sans remettre de produit dans la piscine (et dans ce cas c'est bon pour au moins 3 semaines :wink: )
il est évident que de fractionner l'ajout des produits dans l'eau est une bien meilleure technique car plus "précise" puisque cela oblige à effectuer de nouvelles analyses
phmb
par norbate
Jeu 23 Oct 2008 à 21:21
ca me fait rire toute ces explication tous ces conseil.en faisant ce metier de ("pisiniste" comme vous dite), enfin bon picinier jme rend compt que de nombreux client font des erreur a cause de c forum.le phmb certe es un desinfectant, mais il ne rentre pas dans les regle de l'art et normes européenne en effet l'eau doit etre désinfecté mais aussi désinfectante.et ni le phmb ni l'eau oxygéné ne rentre dans ces critére sans oublié quil é incompatible avec tous traitement a base d'hypochlorite. réster simple tré simple svp :)
Re: phmb
par GD
Jeu 23 Oct 2008 à 22:02
norbate a écrit:ca me fait rire toute ces explication tous ces conseil.en faisant ce metier de ("pisiniste" comme vous dite), enfin bon picinier jme rend compt que de nombreux client font des erreur a cause de c forum.le phmb certe es un desinfectant, mais il ne rentre pas dans les regle de l'art et normes européenne en effet l'eau doit etre désinfecté mais aussi désinfectante.et ni le phmb ni l'eau oxygéné ne rentre dans ces critére sans oublié quil é incompatible avec tous traitement a base d'hypochlorite. réster simple tré simple svp :)
D'accord pour rester simple, mais en respectant l'orthographe un minimum, car dans ton cas, on ne comprend rien du tout, c'est à la limite du français compréhensible ! :roll: :?
Sinon, je pense qu'il y a beaucoup plus de "clients" comme tu dis, qui font beaucoup moins d'erreur en consultant ce forum que l'inverse, en te consultant, toi :evil:
Dis des choses intéressantes ou passes ton chemin, nous n'avons pas du tout besoin de tes conseils, c'est un forum de discussion entre amateurs éclairés, pas pour des pros foireux qui cherchent à s'immiscer pour exister, vendre et sentir où va le vent, mais merci aussi pour les pros sérieux, il y en a quelques uns qui existent ici mais on les compte sur une main, mais bon, la partie pro est à une autre adresse normalement, je le rappelle, merci ! :lol: :lol:
Laissez nous tranquille entre amateurs éclairés, ça va très bien comme ça entre nous, au moins le message n'est pas faussé pour des raisons commerciales évidentes :roll: :roll:
C'est incroyable comme je reçois des mp de pros ces temps ci qui me demandent de la fermer en gros, encore un ce soir, c'est tous les jours, ça n'arrête pas. Je vous dérange ? Bon, tant pis mais arrêtez de m'envoyer des mp, faites ça en public, ça sera plus courageux de votre part de me dire que ma présence ne vous convient pas :roll: :roll:
C'est un forum de discussion ici ouvert à tous, si certains pros ont des pb avec cela, qu'ils créent leur propre forum, mais je doute qu'ils aient autant de succès :roll: :roll: 8)
Amis amateurs, défendez votre forum, car en ce moment ça cogne du côté des "pros" ou pseudo pros vu leur qualification pour certains. Je n'ai jamais eu un mp de mécontentement venu d'un amateur, même très éclairé, bizarre bizarre :roll: :evil:
De toute façon, je ne suis pas du tout impressionné par vos messages privés, sachez le une bonne fois pour toute les "pros" 8)
par brice69
Ven 24 Oct 2008 à 07:24
:shock: + 1 :!: :rayban:
Re: phmb
Ven 24 Oct 2008 à 07:26
Chacha a écrit:
GD a écrit:C'est incroyable comme je reçois des mp de pros ces temps ci qui me demandent de la fermer en gros, encore un ce soir, c'est tous les jours, ça n'arrête pas. Je vous dérange ? Bon, tant pis mais arrêtez de m'envoyer des mp, faites ça en public, ça sera plus courageux de votre part de me dire que ma présence ne vous convient pas :roll: :roll:
Procédé tout à fait scandaleux, que j'ai subi aussi !
Vu son énorme succès, ce forum aurait peut-être besoin d'une profonde réflexion du webmaster et de ses modérateurs, suivie d'une bonne mise au point !
Serait-il illégal de faire remonter les Mp violents au webmaster ? ? ? :?: :?: :shock: :shock: :?: :?:
Je ne vois pas ce qu'il y a d'illégal de communiquer sa correpondance privée . . .
Perso, si je recevais un message violent, d'insulte ou de "menace", ce n'est pas au webmaster que je l'enverrais mais j'en ferais un petit "copier-coller" pour le forum afin que tout le monde puisse juger. Mais heureusement, ce n'est pas (encore ?) arrivé :wink:
Généralement, c'est plutôt des questions ou des remerciements que je reçois :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
