Algues resistantes au chlore malgré taux de stabilisant ok
par Raphael27
Jeu 16 Oct 2008 à 18:39
Féru lecteur de ce forum, j'y ai jusqu'à présent toujours trouvé réponse à nos problèmes.sauf jusqu'à ces dernières semaines.
Notre piscine est une Desjoyaux 10x5.
Nous l'avons depuis deux ans.
Cette saison s'est assez bien passée grace à la découverte du JD Flash que nous utilisions environ une fois par mois (jusqu'à la réapparition à chaque fois des petites taches jaunatres caractéristiques.) en plus du chlore.
Mais depuis septembre, le JD Flash n'est efficace que quelques jours avant réapparition des algues.
Le taux de stabilisant étant limite, nous avons vidé l'eau de la piscine.
Ayant lu vos commentaires sur l'eau de javel, j'ai décidé de l'utiliser. Donc arret du JD Flash pour ne pas perturber les tests de chlore et faire mon expérimentation pour trouver le rythme de croisière idéal.
Les algues se multipliant de plus en plus rapidement, nous avons fait une chloration choc à l'eau de javel (30 l), qui ne fonctionnant pas a été suivie d'une autre chloration choc avec de l'hypochlorite de calcium, puis une troisième avec des galets (à une semaine d'intervalle à chaque fois).
L'envahissement a nécessité le recours temporaire a une méga poche pretée par le concessionnaire. Nous filtrons en continu et nettoyons la piscine tous les jours, et changeons les poches (6 microns) a minima chaque jour.
IL y a qq jours, l'eau est redevenue translucide, mais ce matin nous retrouvons un début de développement d'algue.
Aujourd'hui nous avons fait faire un dosage par le concessionnaire de l'eau du fond de la piscine, et il nous dit que tout est ok (Cl à 6, stab à 35, pH à 7.2). Le TAC est également ok.
Que faire ?
Un grand merci pour vos commentaires et consils.
par g4hd
Jeu 16 Oct 2008 à 22:42
Qu'est-ce que c'est JD Flash ? Un bidon de peroxyde d'hydrogène, non ?
Sinon, tout est ok (Cl à 6, stab à 35, pH à 7.2). Le TAC est également ok.
C'est costaud en chlore. Mesuré avec quoi ?
Tu as écrit aussi : nous avons fait une chloration choc à l'eau de javel (30 l), qui ne fonctionnant pas a été suivie d'une autre chloration choc avec de l'hypochlorite de calcium, puis une troisième avec des galets (à une semaine d'intervalle à chaque fois).
A l'hypochlorite de calcium en granulé ? tu as mis quoi ? 500g - 1 kg - 2kg ?
Direct au bassin (en solution ou en épandage devant les refoulements) ou en passant par le filtre ?
Oupss : c'est une Desjoyaux, donc comment as-tu procédé ?
Les galets : ça ne peut pas "choquer" : c'est à dissolution lente. Donc l'effet brutal n'est pas là…
Autre chose : mi-octobre, l'eau doit être faîche, maintenant.
C'est étonnant que des algues prolifèrent dans ces conditions de chlore élevé, pH idéal, TAC parfait, et eau fraîche.
:roll:
Dans quelle région es-tu ? quelle température d'eau ?
A te lire.
par Raphael27
Ven 17 Oct 2008 à 06:21
Merci pour ton intéret à notre problème :)
g4hd a écrit:Qu'est-ce que c'est JD Flash ? Un bidon de peroxyde d'hydrogène, non ?
Oui le JD Flash est du peroxyde d'hydrogène.
g4hd a écrit:C'est costaud en chlore. Mesuré avec quoi ?
Le Cl est costaud à cause de la chloration choc.Mesuré avec la dernière trousse de colorimétrie chez le concessionnaire Desjoyaux. Je trouve la meme chose avec les bandelettes Aquacheck.
g4hd a écrit:A l'hypochlorite de calcium en granulé ? tu as mis quoi ? 500g - 1 kg - 2kg ?
Oui hypochlorite calcium en granulés Bayrol (chlorite plus, 1.5 kg), dissous dans l'eau et versé dans le bloc filtration.
g4hd a écrit:Les galets : ça ne peut pas "choquer" : c'est à dissolution lente.
Les galets choquent car il s'agit de galets effervescents pour chloration choc.
g4hd a écrit:Dans quelle région es-tu ? quelle température d'eau ?
l'eau est fraîche, nous sommes en Normandie.elle est à peu près à 16° en journée.
par GD
Ven 17 Oct 2008 à 22:35
Les caractéristiques de l'eau ne sont pas mauvaises au premier abord. Le stabilisant doit être faible puisque tu a changé l'eau (c'est ça ?)
De toute façon, après un chlore choc sur des algues présentes au départ pour une raison X, il faut faire une floculation pour éliminer les résidus colloïdaux (les restes quoi qui ne se filtrent pas comme ça, il faut les agréger avec un floculant), sinon, les cadavres non filtrables car trop fins serviront de substrat pour aider à pousser de nouvelles algues. C'est un combat à deux sens : attaquer d'accord, mais il faut supprimer la bouffe du champ de bataille, sinon, ça renaît !
Par contre, tu as une Desjoyaux, attention!, il ne faut pas faire une floculation brutale classique sinon, ça va colmater ton filtre. Là, je ne suis pas sûr de moi (floculation en chaussette ?, avec lavage fréquent du filtre je crois ?), donc quelqu'un prendra le relais. Tiens Chacha, t'es là ? Non il dort le greffier :lol: :lol:
par Raphael27
Sam 18 Oct 2008 à 08:12
Vraiment un grand merci pour vos conseils. Nous commencions à vraiment désespérer devant cette problématqiue qui nous paraissait insoluble.
(Pour info et devant la montée en puissance des algues, j'ai remis hier du JD Flash, avant vos réponses. Ce matin, 24 h après, les algues visibles sont toujours jaunes.)
Merci pour l'info sur la floculation. Le concessionnaire m'avait dit de ne jamais floculer.C'est donc à cause des chaussettes Desjoyaux ?
A la place de mes deux chaussettes, j'achete deux chaussettes Bayrol ? (quel modèle ?).
Quel protocole ensuite pour le floculant ?
A cause du JD Flash, puis je faire une floculation de suite ou dois-je attendre une semaine, refaire une chloration choc puis floculation ?
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 08:13
Chacha a écrit::shock: Salut !
Désolé, je me couche comme les poules ! :lol: :lol:
Pour floculer, aucun pb avec une chaussette Bayrol dans le skimmer !
Surveiller l'encrassement rapide de la chaussette filtrante les premières heures et ça roule ! :!:
Salut Chacha
Ayant une piscine Desjoyaux qui a les mêmes caractéristiques que celle de Raphaël, je me dis que je pourrais avoir un jour à faire une floculation.
Pourrais-tu expliquer précisément comment opérer et avec quels produits ?
L'as-tu déjà effectuée dans ta piscine ?
Merci.
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 08:15
Salut Raphaël
Nos demandes se sont croisées. :lol:
Nous attendons la réponse du spécialiste.
par Raphael27
Sam 18 Oct 2008 à 08:43
En effet madscalp :wink:
En faisant une recherche dans les précédents messages, je vois que Chacha conserve ses chaussettes Desjoyaux, mais quand il parle de chaussette Bayrol il parle de Superflock de chez Bayrol, un floculant se présentant sous forme de poche.
Mais dans le descriptif du produit chez Bayrol, je vois "floculant pour filtre à sable".
Peux tu s'il te plait nous confirmer tout ça ?
(Sachant que dans mon bloc il n'y a pas de sable, ni de filtre autre que les chaussettes. )
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 09:01
Je confirme : Je mets une chaussette Superflock de Bayrol dans le skimmer et je surveille, au début, l'encrassement de la chaussette Desjoyaux !
Un coup de jet et on repart !
J'ai même testé avec un fond de bidon liquide et ça marche aussi !
Bonne floc ! :!:
Merci Chacha de ta réponse.
Fais-tu systématiquement cette floculation après une chloration-choc ?
Sinon dans quelles circonstances ?
Par ailleurs, toutes les références Superflock m'indiquent qu'il s'agit de sachets et non de chaussettes.
Comment les utiliser ?
Merci.
Modifié en dernier par madscalp le Sam 18 Oct 2008 à 09:06, modifié 1 fois.
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 09:07
Sachet ou chaussette ?
Comment installes-tu le sachet ?
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 09:12
OK c'est compris j'espère que je n'aurais pas à le faire :lol:
Pendant que tu es là, j'aimerais savoir comment tu arrives à maintenir ton stabilisant à des valeurs faibles .
Changes-tu partiellement l'eau régulièrement ?
par GD
Sam 18 Oct 2008 à 11:16
madscalp a écrit:OK c'est compris j'espère que je n'aurais pas à le faire :lol:
Oui, c'est le seul moyen, à moins d'utiliser un produit sans stabilisant dont la Javel fait partie, mais ça existe ne galet. Tu peux mesurer le taux de stabilisant soit en calculant la quantité de chlore lent que tu as ajouté sur une année : la quantité de stabilisant représente la moitié de la masse de chlore. Donc tu convertie en mg/m3 et tu as un taux approximatif (car les pluies jouent un rôle, ainsi que les lavages du filtre). Sinon, il existe des bandelettes aquashek qui mesurent ce taux.
Sinon, pour + haut , il ne faut pas confondre les chaussettes Desjoyaux, avec les chaussettes qui contiennent du floculant solide en petits galets, sinon pb :wink: :wink:
En tout cas jamais de floculation choc comme on fait avec un filtre à sable. Sinon, c'est toujours marqué pour "filtre à sable", faut juste peut-être en mettre moins, et comme dit Chacha, surveiller au départ et laver la chaussette filtre souvent.
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 11:54
Merci GD de ta réponse.
En fait je m'adressais à Chacha pour savoir comment il gérait l'utilisation de chlore en galets sans faire de changements d'eau :lol:
Je suis pour ma part converti à la Javel concentrée grâce à vous et j'espère donc ne pas avoir à utiliser un jour un floculant.
par madscalp
Sam 18 Oct 2008 à 16:22
Chacha a écrit::D Comme dit Gd, je change 1/3 de flotte chaque année !
Je vais chercher une autre solution, car, ici, avec l'assainissement, le prix de l'eau va bondir ! :!:
Effectivement il y a le prix de l'eau et sans bonde de fond sur la D. ce n'est pas évident.
Tu ne sembles pas favorable à la Javel .
Manipulation délicate ou autre raison ?
Depuis mon problème de cet été par excès de stabilisant, j'utilise la Javel et tout baigne.
Je n'ai même pas de remontée de pH ( pour l'instant ).
par kren
Sam 25 Oct 2008 à 15:36
Bonjour tout le monde, j'entend encore parler de javel . arrffff vous êtes tous vilains ! il faut arrêter "les remèdes de grand mère" !
Il existe du chlore non stabilisé (HTH / Bayrol) . c'est quand même beaucoup mieux que la javel ! De plus le pH ne sera jamais stable avec de la javel.
Pour les piscines Desjoyaux, le problème de stabilisant est fréquent c'est pourquoi il est conseillé d'alterner chlore stabilisé et non stabilisé car le stabilisant est nécessaire malgré tout .
Sam 25 Oct 2008 à 16:41
kren a écrit:Bonjour tout le monde, j'entend encore parler de javel . arrffff vous êtes tous vilains ! il faut arrêter "les remèdes de grand mère" !
Parce que l'hypochlorite de calcium (galet HTH) ne fait pas monter le pH peut-être :roll:
En plus, bonjour l'augmentation de calcaire si l'eau est déjà dure au-départ.
Quant à la différence de prix, n'en parlons pas :?
Le seul inconvénient de la javel par rapport à l'hypo de calcium, c'est la dissolution immédiate.
par kren
Sam 25 Oct 2008 à 16:53
[/qote) Le seul inconvénient de la javel par rapport à l'hypo de calcium, c'est la dissolution immédiate.[/quote]
Bonjour, désolée de te froisser. ce n'est pas mon but.
maintenant je comprends que tu défendes ta position, tout comme moi.
Si on utilise de l'Eau de Javel régulièrement, il est de lui adjoindre un stabilisant de chlore, à base d'acide isocyanurique pour le protéger des UV, et de suivre de près le pH. (la javel à un pH de 12)
Pour la dissolution, il existe de l'hypo. en poudre.
Alors après, chacun fait comme il veut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Bytespider TikTok, Googlebot2.1 et 10 invités
