Calcul du nombre de bétonnières
par bruch05
Mar 07 Oct 2008 à 14:43
J'aimerais avoir une confirmation de mon calcul du nombre de bétonnière à produire. Je souhaite avoir une idée de l'effort à fournir sachant qu'une toupie / pompe ne peut accèder en raison de son poids et de la distance de la rue.
Pour un radier de 8 * 4 * 0,15. , soit 4,8 M3.
Une bétonnière de 175 L produit environ 150 L de béton, soit 0,15 M3 par gachée. Il faut donc 4,8 / 0,15 , soit 32 bétonnières.
Cela me parait peu .
Votre avis m'interesse.
Merci par avance
par chrisdream
Mar 07 Oct 2008 à 19:25
c'est pourtant ça
si tu fais une bétonnière d'un sac dosé a 350kg/m3 ça te fait 100L de béton , donc dans ton cas 48 sacs,
ça te parait peu maintenant mais au bout de tes 4.8m3 ça te paraitra beaucoup trop :wink:
par Junior
Mar 07 Oct 2008 à 19:30
oui et si la bétonnière ne peu pas accéder ça veut dire que ton camion de mélange béton ne peut pas accéder non plus! donc tu vas devoir amener ton mélange pour béton près de ta piscine ou faire ton béton et l'amener a la brouette a ta piscine.
Mais tu verras ça parait peu mais une fois fait ça parait trop!
J'ai fait 8m3 de 10h a 19h avec 4 personnes en plus de moi et 2 bétonnières avec le mélange béton déposé a 2 m du trou.
Tu as quel distance entre ton accessible et la piscine?
Vincent
par manu16
Mar 07 Oct 2008 à 20:09
Une bétonnière de 175 litres ne peut malaxer que 140 litres au maximum. Mais pour un malaxage correct, il vaut mieux pas dépasser 100 à 120 litres. Tu devrais donc faire environ 45 bétonnières.
par bruch05
Mar 07 Oct 2008 à 20:20
Bonsoir à tous,
Meric pour vos retours d'expérience et au conseil du Pro.
Mon problème est que je ne peux pas passer un camion à fort tonnage, par contre je peux passer un camion à vide. J'ai en effet un gros regard d'accès au compteur d'eau sur la passage, un camion vide avec des bastins passe mais pas une toupie.
De fait je vais transvaser les sacs de matériau d'un camion à l'autre en faisant plusieurs tours. Le camion de transfert étant de l'autre coté du regard.
Christophe
par bruch05
Mar 07 Oct 2008 à 20:27
Si je comprends bien Manu16,
Le mieux est de faire un sac de ciment de 35K par gachée, soit 100 L par gachée. Cela a le mérite d'être simple en terme de proportion !
Correct ?
par Junior
Mar 07 Oct 2008 à 21:36
j'ai fait comme ca et tu trouve ta cadence! et pour la petite betonniere je faisai 1/2 sacs!
Vincent
par Junior
Mar 07 Oct 2008 à 22:04
pas trop la charger la bétonnière du père! qu'il a récupéré a la déchèterie! mais très utile!
Vincent
par manu16
Mer 08 Oct 2008 à 06:16
T'as tout compris ! Il est plus simple d'ajuster la quantité de sable au ciment qu'au volume de la bétonnière.
pelles
par xav
Mer 08 Oct 2008 à 09:11
Question idiote mais récurrente, combien de pelles de mélange à béton pour un sac de ciment de 35 kilos pour parvenir à 350 kilos/m3
par chrisdream
Mer 08 Oct 2008 à 10:21
tous les dosages sont indiqués sur les sacs de ciment ou tape "ciment lafarge " sur internet et tu auras la réponse
par baigneur17
Mer 08 Oct 2008 à 13:14
15 pelles + 1/2 sac c'est pas mal comme dosage.
3 pelles c'est 1 seau de maçon, environ ( 10L) 30 pelles = 100l pour 35kg de ciment d'ou 350kg auM3
a affiner selon la "pelletée" du garnisseur de la bétonnière et la couleur du mélange : bien gris = good kaki = trop léger
trop sec impossible à tirer
trop liquide risque de fissure de retrait
par xav
Mer 08 Oct 2008 à 14:57
merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 12 invités
